 Réglage du jeu de soupape
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Jeu 23 Jan 2014 - 19:38
pas le kick mais le décompresseur ...oui c'est à vérifier
quand le moteur tourne tu mets le doigt dessus tu ne dois rien sentir
y0tch
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Jeu 23 Jan 2014 - 20:25
merci pour les infos Wink
http://www.menrt.fr
Nombre de messages : 9705
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Jeu 23 Jan 2014 - 23:34
Tu n'as pas de comparateur? Essaye de t'en faire prêter un avec son support. En cas de queues de soupapes creusées, c'est une solution. Tu places le comparateur sur la vis de réglage et tu mesures le déplacement jusqu'à arriver au jeu préconisé.
Tu passes ensuite ta cale et tu sauras de combien ta soupapes est creusée.  Wink
Nombre de messages : 29103
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Ven 24 Jan 2014 - 8:20
En image pour donner une idée (lien à cliquer): reglage au pied magnétique et comparateur
y0tch
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Ven 24 Jan 2014 - 9:07
Merci beaucoup Wink
http://www.menrt.fr
dg
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mer 29 Jan 2014 - 9:01
Pour info chez Kedo ils vendent le nécessaire pour vraiment pas cher et franchement on se facilite la vie
y0tch
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mer 29 Jan 2014 - 22:56
lien?
http://www.menrt.fr
dg
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Sam 1 Fév 2014 - 9:09
Article 30220: Clé KEDO spéciale pour réglage de soupape (carré intérieur de 3mm) à 9,95€
Article 40114: Jeu de cales, 9 pièces, 0.03-0.25mm à 3,75€
Utilisation: 0.03, 0.05, 0.08, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.25
babar69
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Lun 3 Fév 2014 - 19:11
Bonjour à tous
pouvez-vous m'indiquer les jeux aux soupapes pour ma TTRE de 2003 ?
Merci beaucoup
En fait je me demande niveau moteur et chassis, à quoi rattacher cette bécane pour trouver les réf. de roulements, etc ... Pareil que les Xt dernière génération ?
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Lun 3 Fév 2014 - 19:13
babar69 a écrit:
Bonjour à tous
Merci beaucoup
Bonjour, pouvez vous présenter s'il vous plait? C'est une des rare règle du forum.
dg
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Lun 3 Fév 2014 - 20:43
babar69 a écrit:
Bonjour à tous
Merci beaucoup
NON MAIS
babar69
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mar 4 Fév 2014 - 11:20
j'ai refait une présentation, j'espère que ce sera la bonne Smile
Nombre de messages : 39854
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mar 4 Fév 2014 - 11:24
Yep, c'est bon
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mar 4 Fév 2014 - 23:36
Au fait, pour ta question, le moteur est le même que celui des 3TB à démarreur.
Pour les jeux:
ADM: 0.05-0.10 mm
ECH: 0.12-0.17 mm
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mer 22 Oct 2014 - 12:04
salut a tous je suis en train de controler le jeux aux soupapes ,mais je n'ai pas trouvé les cotes de réglage pour un dj 02 ,je pense que ça doit etre les memes que les 3 tb mais j'aimerai en etre sur ,si ya un pro qui passe dans le coin pour me rencarder il en sera grandement remercié
Nombre de messages : 25955
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mer 22 Oct 2014 - 20:02
c'est pareil pour tous!
240/250
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mer 22 Oct 2014 - 20:36
ok merci c'est bien ce que je pensai de toute façon j'ai fait le réglage cette après midi ,j'ai mis 0,10 a l'admission et 0,15 a l'échappement,j'avais 0,07 bien serré sur une admission et 0,20 libre sur les 2 échappements,et la, surprise, elle ne m'a pas donnée d'a coup sur un filet de gaz comme habituellement ,a voir avec le temps donc Very Happy Very Happy
peretoni
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Dim 7 Juin 2015 - 10:26
Salut á tous
Je vais essayer de faire mon reglage de soupapes á l´aide de ce bon tuto.
Juste une petite question.
En ce qui concerne les mesures des soupapes pour mon xt 3tb de 1998 , elles seraient les mêmes que pour le 3tb de 91?admission de 0.05 à 0.10mm et échappement de 0.12 à 0.17mm
Sur la revue technique (moteur froid) du:
3TB (91) , admission de 0.05 à 0.10mm et échappement de 0.12 à 0.17mm
2KF (87-90) ,admission de 0.07 à 0.12mm et échappement de 0.12 à 0.17mm
merci d´avance afro
Nombre de messages : 54730
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Dim 7 Juin 2015 - 12:42
Oui c'est bien ça, mais ce qui est important, c'est d'être sur bon PMH (Point Mort Haut), donc, il fait être sur celui de l'admission, et non de l'échappement.
Les culbus doivent tous être 'libres'.
peretoni
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Dim 7 Juin 2015 - 18:07
Merci pour la réponse Veinard.
je suis á la recherche d'un manuel d'atelier, soit en français ou espagnol.
Je n'ai pas eu de chance sur internet No
Nombre de messages : 17035
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Dim 7 Juin 2015 - 19:15
En France tu peu commander la RMT (revue Moto technique) N° 73 aux éditions ETAI. Pour l'Espagne, aucunes idées de ce qu'ils peuvent avoir en matière de revue technique.
peretoni
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mar 16 Juin 2015 - 20:23
Tout est bon pour le réglage
Merci pour le tuto, ça été une bonne aide.
Plus de bruits niveau culbuteurs...
Juste une chose. Je ne trouvais pas le repère" T ", et c'est que sur la mienne j'ai un "[-]" puis ensuite un" I " qui est le bon.
barouf
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mar 7 Juil 2015 - 22:07
slt a tous
je suis moi aussi entrain de faire un controle du jeu au soupape sur un 2kf car elle commencais a claquer des dent Suspect
mai il y a un ique
pour le repaire du PMH "t" je n'ai pas de jeu et j'ai bien fait plusieur tour de vilo et je suis bien au bon PMH
mais sur le repaire "H" le culbuteur on un jeu bien plus important AD comme ECH
es bien moi qui beug ou c'est normal ?
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mar 7 Juil 2015 - 23:14
non ce n'est pas normal, d'où l'utilité de faire le jeu aux soupapes de temps en temps, surtout si ça claque. Wink
barouf
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mer 8 Juil 2015 - 0:09
enfaite je vient de l'acheter a un ami qui la negliger au fond d'une grange
je l'ai remis en route mais elle claquai des dent pour moi ,donc j'ai voulu faire refaire le regage de soupape et c'est pour cela que je pose c'est question voila le taupo
le repaire "H" c bien pour l'avance a l'alumage ,alors pourquoi le culbuteur on du jeu sur se repere mais pas sur le repere "T" ?
es du a un mauvais calage ou autre ?
