 HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 26  Suivant
Nombre de messages : 17526
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Mer 31 Aoû 2011 - 21:40
Bin moi je suis un peu de l avis de Lionel je trouvai pas ça exagère meme si ça serait moins ça serait que mieux et la on a pas négocier c est le prix telle qu aonnce par le constructeur
Apres Lionel ça sera pas un plancher chauffant mais juste des convecteur ou rayoannt classique
Sinon popeye, tu me pourra me montre le rail dont tu parle ???
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Mer 31 Aoû 2011 - 21:42
Sinon c est pas mal ton aspiration et je pensais que ça coutait beaucoup plus cher que ça en fait !!
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Mer 31 Aoû 2011 - 21:49
le plancher c'est dommage. tu es trop tributaire d'edf.
l'avantage du plancher chauffant hydraulique c'est que tu mets ce que tu veux comme chaudière.
de memoire
chaud elec basse temp 1500€
pac air/eau 8000€ - 40% de credit d'impot
chaudiere bois 6000€ - 50% " "
fioul 5000€
gaz 4500€
si t'es short niveau budget je conseille la chaudière elec, à 50€ pres par an tu consommes pareil.
si jamais un type invente une chaudiere ou tu fais pipi dedans bah tu la vires.
il y a aussi les pac air / air, paraitque c'est pas mal mais je connais pas (ça fait clim aussi)
je me disait aussi, si tu veux gratter un peu, fait faire le garage en parpaing
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 1:09
le plancher on rique d etre plus cher que notre budget et simplement pour un plancher elec et non un comme tu m avais parler au tout debut donc si on change faut tout peter et ca dans l iee ca me plait pas du tout, mais je me dit qu avec la maison neuve et la bonne isolation et quelques convecteurs ca devrait le faire, surtout qu on fera mettre un poele le plus tot possible
qu elle est l avantage de la chaudiere elec ?
sinon le garage en parpaing c est a dire ?? (car il y est deja non ?
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 7:47
le plancher elec je connais pas. il parait que c'est bien mais c'est figé. Neutral prefere l'hydraulique c'est mon avis.
l'avantage de la chaudiere elec c'est son prix. 1500€ environ. et comme j'ai dis tu consommes à peine plus qu'une PAC. je te rappelle que le plancher chauffant est en basse température (30-35°)
je ne sais pas comment on construit par chez toi. dans le Lot on met de la brique de 20 cm, souvent celle avec les alveoles verticales et puis pour les garages et les vides sanitaires on utilise des blocs betons (parpaing) qui sont moins cher.
dans ce cas c'est mieux d'avoir un décrochement entre la brique et le parpaing, ça permet de ne pas, voir de traces ou carréement que le crépi fende.
pour re parler du prix global, est ce que tu connais le type d'isolation des murs?
BaXTer
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 8:48
moi je peux vous parler d'amenagement interieur, j'ai refait mon appart' de A à Z il y a 3 ans, 50 m² ,transfo de T1 en T2 : cloisons, plomberie elec etc...
une chose est sure, en faisant soi-même on divise les prix par 2 ou 3 ,mais faut avoir le temps (et l'envie!) le tout m'a couté 6000€ et je n'ai fait faire que la plomberie
L'avantage de faire soi-même c'est que t'es pas tributaire d'artisans pas toujours honnêtes ou consciencieux, apres ,le savoir-faire s'acquiert peu à peu.
Apres faut calculer le manque-à-gagner par rapport à si tu bosse....
Nombre de messages : 6453
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 9:00
ben , non , je vais pas démonter mes meubles pour prendre une photo , mais globalement , c'est tout simple ce rail , ça ce compose d'un profilé en forme de z qui ce fixe au mur , puis tu coupe des morceau du même profilé que tu fixe a l'arriére en haut de chaque caisson , et tu accroche ton meuble sur le rail du mur , point .
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 9:08
chez moi ça donne ça , posé avec madame , en une journée .
Nombre de messages : 39819
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 9:10
quoi ? madame est posée sur rails aussi ???
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 9:12
pas encore !!
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 11:46
la maison sera faite entierement en parpaing et non en brique
pour ce qui est de l isolation je sais plus ce qu il ma dit mais je me renseignerai
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 11:47
oki popye, je comprend bien avec ton petit dessin (et effectivmeent j allais pas te faire demonter toute ta cuisine c etait juste si tu pouvais trouver une foto un rail quelque part)
et effectivmeent c est plus pratique pour fixer tous les elements
elle est vraiment chouette aussi ta cuisine, (pour info car c est un truc du style que j aime bien) ca revient a combien environ ?
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 11:51
la brique a un meilleur coefficiant thermique, mais c'est plus cher environ 10€/m²
0.9 w/m² contre 0.2-0.4 w/m²
RuyBlaster
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 11:59
L'ideal etant si on peux de faire une ITE (Isolation Thermique Exterieure) un peu cher mais vraiment vraiment la plus efficace.
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 12:23
je me rappelle plus exactement , je dirai dans les 4000 euros
Nombre de messages : 7352
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 19:18
lafeire a écrit:
110 m² à 138000€ ça fait 1250€ le m². si tu fais moins cher j'applaudis. et peut être même je t'embauche.
Un ami a fait construire en 2005 pour 161000€
120m2 habitable sur deux niveaux (rdc + 1 étage planché béton)
+ garage deux voitures une derrière l'autre intégré à la maison au rdc
+ sous sol total
+ grenier avec escalier + planché
deux WC
1 salle de bain + une salle d'eau avec douche
carrelage sol fais
livré avec mur et plafond non enduit et pas de parqué dans les 4 chambres.
Chaudière gaz avec deux circuit de chauffage rdc planché basse température et radiateur à l'étage.
Livré avec le minimum
2WC
Salle de bain une baignoire et un lavabo
Salle d'eau une douche et un lavabo
Cuisine un évier inox avec meuble en dessous.
C'est plus cher de 23000€ mais il y a 4 niveaux donc plus cher à construire.
Nombre de messages : 54565
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 19:38
lafeire a écrit:
pour l'aspiration centralisée moi j'ai mis ça.
kit aspirateur
c'est pas le top mais j'en suis content.
ce que j'adore c'est ça.
j'ai vu ça chez une connaissance, c'est très bien, je vais projeter ça avec madame, on verra, d'ici quelques années...
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Jeu 1 Sep 2011 - 21:39
Pr astro, ça date de 2005 donc je suppose que les prix ont plus que bien augmente depuis comme tout mais effectivement c était sympa sa maison
Pour Lionel. Ouai je savait que les briques c était plus cher, et c est pas la priorité comme j ai déjà je pense que l isolation qui vont nous mètre va être sympa
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Sam 3 Sep 2011 - 14:00
Bon les filles retour du constructeur de maison çe matin. Alors dans l ordre je vais vous donnez qqes infos supplémentaires:
La sortie hotte sur le toit avec une tuile chapeau est incluse
La vmc incluse et c est une hydro réglable de type B
J ai demande a ragrandir la pièce a vivre de 60cm (a voir pr le prix
Décaler un ptit peu le mur entre bureu et sdb afin de mettre un placard de largeur 60cm
Le garage sera un peu dacalle vers l arrière de la maison et la porte de service sera sur le cote
Il y aura bien une arrieve d eau pour machine a lver et lave vaisselle
Fenêtre oscillo bâtante partout sauf baie vitre et porte fenêtre du salon
A voir pour une douche de 140 par 90
Voir egallment si il met rien du tout en sanitaire dans la sdb le prix gagne voir si je peu. Faire faire pour moins cher
Demander le prix pour une porte de garage sectionnable 730e et en elec 1690e un peu cher du coup
Les volets électrique. Pour le tout (sauf sdb car petite fenêtre avec grille. Ça donne 1500e et si on fia centralise le tout sur un bouton 2220e
J ai demander pour faire mettre les soli e dans le garage en vue d un futur grenier
Et prochaine rdv mardi api on va visiter une maison un peu dans le style pour avoir une idée et surtout se rendre compte des volumes
Voila voila
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Dim 4 Sep 2011 - 17:52
par curiosité, demande si tes volets roulants sont intégrés à la maçonnerie ou si tu as un coffre à l'intérieur.
la première solution est plus esthétique mais bien sur plus chère.
le volet roulant de la baie prend de l'alu sinon c'est les emmerdes assurée.
pour ton plancher, je le ferais moi même.
les solives tu les achètes direct dans une scierie. c'est "juste" 2 fois moins cher que chez point P.
si tu as pas envie de les sceller, tu les splittes au mur avec des sabots.
pareil pour les dalles osb. grossiste en bois genre meyer.
pense aussi à te faire confirmer que le mur du garage est en dur en pas en placo.
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Dim 4 Sep 2011 - 18:20
Alors les volets ont des coffre,intérieur j ai demande je préfère
Je demanderai pour le volet de la baie et meme de tous tant qu a faire ce qu ils mettent
Pour le plancher effectivement je le ferai moi meme mais j avais demander les solives,histoire quelles soient scelle
Tu crois qu avec des sabot ça sera asssez costaud pour marcher dessus ??
Le garage j en ai reparler avec lui et je lui dit qu il fasse u. Mur comme les 4 exterieur
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Dim 4 Sep 2011 - 18:38
je dirais même que c'est plus solide que scéllé.ça ne pourrit pas.
bien sur il faut que ton sabot soit bien fixé.si tu veux être plus précis,tu peux fixer une muralière et visser tes sabots dessus.
la muralière, c'est une solive que tu fixe le long du mur avec du scellement chimique tout les 50-60. pas besoin d'être très précis sur le niveau. ensuite tu visses tes sabots dessus.
pense à laisser du jeu sur la longueur des solives sinon tu vas fissurer ton mur.
tu peux aussi pour renforcer le bazard mettre des traverses entre tes solives tout les 60.
ça évite que tes solives porteuses flambent. elles ne travaille qu'en flexion pure
si tu a l'occasion, regarde comment sont assemblées les fermettes. ça fait même peur et pourtant c'est plus solide qu'une charpente tradi et il y a une meilleure tenue au feu.
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Dim 4 Sep 2011 - 18:48
pour les volets +1.... y'aura au moins ça de roulant chez Dudu ....
...chu plus là..... Laughing
Nombre de messages : 6450
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Dim 4 Sep 2011 - 18:57
[quote="lafeire"]
Tu tiens de où cette info sur la tenue au feu des fermettes ?
Cisco
MessageSujet: Re: HS Projet construction de maison, donc plein de questions !!   Dim 4 Sep 2011 - 20:08
[quote="Cisco"]
Cisco
d'un collegue pompier bénévole.
à vérifier si tu es curieux
Page 6 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 26  Suivant
