 Nettoyage des plastiques blancs
Nombre de messages : 8943
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Mer 2 Mai 2012 - 19:01
Tout à fait...
Quentin Duff
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Jeu 3 Mai 2012 - 12:43
ok pour les autocollants sur plastique
mais pour les "autocollants" du réservoir ca marche aussi?
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Jeu 3 Mai 2012 - 17:51
Yes sir!
Mais bon, reste raisonnable quand tu chauffes. L'idée est de ramollir la colle et de rendre le plastique de l'autocollant plus élastique.
Opium
Opium
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Jeu 3 Mai 2012 - 17:54
Pour les autocollants du réservoir, il y a de fortes chances qu'ils soient vernis avec l'ensemble du réservoir.
BansheeMax
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 6 Jan 2017 - 0:32
Bonsoir !
Je débarque après plusieurs années et procède à un déterrage de topic en bonne et due forme. Smile
Les photos ne s'affichent plus, donc je ne peux pas savoir à quel produit tu fais allusion ?...
J'imagine que c'est une éponge et un pot de pierre d'argent, quelqu'un peut-il me le confirmer ?
Les plastiques de mon 3AJ blanc sont horriblement tachetés de noir, et le polish n'y fait rien.
Une solution d'amélioration serait la bienvenue avant d'envisager la repeinture des éléments.
Merci beaucoup !
Maxime.
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 6 Jan 2017 - 8:50
Le post parlait des éponges "magiques", ça fonctionne très bien sur les plastiques blancs. Tu peux aussi tester le liquide à polir pour les métaux, pas les peintures. Personnellement, c'est le Sidol (rayon ménage) qui a donné le meilleur résultat...
BansheeMax
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 6 Jan 2017 - 12:18
Voilà la tronche de mon garde-boue avant.
Les caches latéraux (que, j'ai cru comprendre, il est de bon ton d'appeler écope ?) ne sont pas en reste, ils sont misérables.
Ne vous y fiez pas, on dirait de la poussière qui a coulé, mais non, ça, c'est après nettoyage à l'éponge et savon.
Je vais tenter les gommes/éponges magiques, puis la pierre d'argent, et enfin les produits chimiques.
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 6 Jan 2017 - 12:34
Les écopes, ce sont les plastiques qui se fixent sur le réservoir afin de diriger un flux d'air vers le moteur.
Les caches latéraux s'appellent...
...les caches latéraux. lol!
Personnellement, vu l'état, je passerais directement au polissage.
Si le résultat n'est pas concluant, il y a moyen de travailler avec une lame de cutter et un décapeur thermique.
BansheeMax
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 6 Jan 2017 - 14:06
Incroyable, ce monde est plein de surprises. Shocked
Décapeur thermique et cutter ?
Je balise déjà. ^^
EDIT : OK, je viens de voir une vidéo, ça n'a pas l'air trop compliqué, en fait.
En joignant un polissage à l'opération, le résultat doit être assez canon.
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 6 Jan 2017 - 14:19
Il y a aussi une histoire de vaseline et de lampe uv mais, là, je pense que c'est surtout intéressant pour les plastiques de couleur.
Nombre de messages : 26558
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 6 Jan 2017 - 22:35
Définition de "écope": Pelle creuse munie d'un manche, qui sert à vider l'eau d'une embarcation.
La forme rappelle une écope sans le manche d'où le rapprochement. Moi j'appelle cela des caches réservoir ou flans de réservoir. Carénage conviendrait également car ces pièces servent à forcer l'air en direction du haut moteur, du moins sur le 2KF il en est ainsi. Yamaha appelle cela "plaque à air".
pas mieux! Laughing Laughing Laughing
BansheeMax
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 6 Jan 2017 - 22:59
Oui, bon, ça va, je débute... ^^
Et il y a des truc apparentés à des prises d'air sur les caches latéraux des 3AJ. ^^
Bon, j'ai retenté avec du polish Abel Auto pour carrosseries oxydées. Il va falloir de l'huile de coude, mais ça revient très bien !
J'ai de la surface, mais les longues soirées d'hiver vont être bien occupées.
BansheeMax
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Sam 7 Jan 2017 - 21:52
Auto-réponse qui peut en aider beaucoup.
Paille de fer 000 + polish = remarquable d'efficacité !
En quelques secondes, la zone revient à neuf.
Je vous ferai des photos avant/après, c'est spectaculaire.
BansheeMax
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 20 Jan 2017 - 17:56
Voici donc un exemple de ce à quoi l'on peut parvenir avec un peu d'huile de coude, de la laine d'acier 000 et du polish.
Idéalement, l'action doit poursuivre avec du papier de verre 600 à l'eau, 800 à l'eau, puis 1200 à l'eau, et se terminer par un passage à la roue de coton.
Les résultats semblent très prometteurs.
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Ven 20 Jan 2017 - 18:08
Pas mal!!! C'est pas trop mat?
BansheeMax
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Lun 23 Jan 2017 - 10:21
Pour l'instant, si, c'est mat.
Et il y a encore des nuances de teinte que je dois essayer de corriger.
En effet, il y avait des stickers à la c*n sur les caches latéraux, et le plastique, derrière les stickers, a jauni.
C'est léger, à peine visible sur les photos, mais c'est le cas.
J'ai récupéré les papiers de verre nécessaires aux finitions.
Idéalement, j'espère avoir le temps de m'y coller avant la fin de la semaine...
Nombre de messages : 9178
MessageSujet: Re: Nettoyage des plastiques blancs   Lun 23 Jan 2017 - 10:38
Joli résultat.
Quand tu as fini les tiens, donne ton adresse, que je t'envoie les miens Smile
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
» Nettoyage de voile
