 Changer roulement bras oscillant et biellette.
supernova290
supernova290
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 28 Nov 2011 - 20:37
Faut pas mettre n'importe quel graisse, ce que peux savent, c'est qu'utiliser un type de graisse non adéquate peux aller jusqu’à entraîner de l'usure prématuré sur les pièces mobile.
Par exemple, une graisse brune sur une partie en plastique avec fortement a tendance a avoir un effet abrasif furious il est recommander d'utiliser de la graisse blanche.
Frédéric 31
Frédéric 31
Nombre de messages : 45
MessageSujet: roulette rouge   Jeu 15 Déc 2011 - 19:57
hello,
merci pour les photos c'est très clair
concernant la roulette rouge, je viens d acheter une xt 3tb de 1990 avec 60 000 km
et cette roulette est absente le gas l a remplacé par un morceau de plastoc ....
tu crois que la manip est longue pour demonter l'axe pour remplacer celle-ci heu plutot mettre une neuve !
merci pour vos réponses cheers
nemo10
nemo10
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Sam 7 Jan 2012 - 20:44
Salut quel roulette rouge?
francois
francois
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Ven 29 Juin 2012 - 22:02
ok, cool pour le tuto, je me lance donc...
en revanche pour la graisse!!!! ne mettez pas un genre de belleville ou cuivre dand des roulements les mecs! c'est pour la haute tempretature! un filetage qui a chauffé, ou la graisse est parti, aura toujours les particules de cuivres entre ses filets! donc ça ne se colle pas!
et l'erreur serait d'en mettre sur des pieces mobiles, au risque que le cuivre fasse pate a rauder, ou que les pailletes de la belleville bloque les aiguilles!!!!!!!
Nombre de messages : 1497
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 5 Déc 2012 - 8:10
J'ai des soucis pour sortir tout les roulements de l'axe, surtout les cages à aiguilles.
Je voudrais éviter de les abimer, je compte les remonter.
Une astuce? un outil?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 5 Déc 2012 - 9:21
Visiblement, il y a peu de chance de pouvoir les sortir sans les détruire. Il faut les remplacer par des neuf.
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 5 Déc 2012 - 10:43
Mierda. en même temps j'en ai déjà mis un en miettes...Evil or Very Mad
pour remplacer, le kit de réparation de roulements sur Kedo (ref: 21218) irait pour un 2kf de 88?
pour la graisse, de la lithium? Je n'est pas de pompe à graisse, je peux en mettre juste au remontage?
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 5 Déc 2012 - 10:57
Le kit dont tu parles y va normalement. J'ai le même (pas encore monté) à 25.50€.
Pour la graisse, je ne sais pas.
courbegod
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Dim 1 Juin 2014 - 23:02
Salut tout le monde,
Petit déterrage! J'ai du jeu dans les biellette de suspension.... Ne trouvant pas de kit de réparation quelqu'un aurait un bon plan??? Genre ref de pièce adaptable ou autre...
Merci d'avance!
Nombre de messages : 26558
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Dim 1 Juin 2014 - 23:32
Il y a Kedo il me semble. Sinon chez Yam, ça va te coûter un bras!
courbegod
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 2 Juin 2014 - 6:35
Merci...... Sad   Sinon c'est grave du jeu dans la biellette de suspension?
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 2 Juin 2014 - 9:11
le jeu n'est pas si grave en soi, le soucis c'est que ça n'a pas été correctement entretenu et donc ça doit être tout rouillé là dedans et au mieux ça va gripper, suspension hyper dure, au pire le jeu va s'aggraver et du risque de n'avoir plus de tenue de route ou un comportement dangereux de ta moto.....
courbegod
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 2 Juin 2014 - 10:45
Pour le jeu, j'ai 20mm de batement sur la roue arrière, le tout était bien graissé mais il y a un peu de jeu, très légé dans chaque bague lisse et cage à aiguille. Niveau bras oscillant ras, mais j'ai tout niquer en sortant le bras oscillant... ducou je prend un kit pour refaire. Merci de vos réponses!
marvin33
marvin33
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 2 Juin 2014 - 11:16
20 mm de battement sa fait 2 cm ...
a quel niveau ?
http://urbanbdx.free.fr/
courbegod
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 2 Juin 2014 - 17:33
Pour la tenue de route c'est nickel le problème c'est surtout à 150km/h (sur piste évidement!^^).... C'est intenable et le collègue m'a dit que ma roue vibrer énormément. Ducou démontage et constatation....
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 2 Juin 2014 - 20:18
courbegod a écrit:
Pour la tenue de route c'est nickel le problème c'est surtout à 150km/h.... C'est intenable et le collègue m'a dit que ma roue vibrer énormément. Ducou démontage et constatation....
Le jeu c'est au niveau de l'axe de roue
ah, et bien si c'est surtout sur piste, ce n'est pas bien gênant.  Rolling Eyes
Nombre de messages : 9178
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 2 Juin 2014 - 20:20
Moi aussi ça vibre beaucoup à 150km/h
Quand je chute d'une falaise...
courbegod
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 2 Juin 2014 - 20:30
Je pense avoir trouvé!!!
Le jeu est au niveau de l'axe de la biellette de suspension sur le bras oscillant, il y avais un important jeu entre l'axe et l'entretoise qui n'était pas serrée, normal?
Les 150....sur piste évidement!
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mar 27 Mar 2018 - 9:30
Bon ben je dois me refaire cette foutu étape...
Du coup pour les sortir les cages, chalumeau? Parce que cette fois je penses que le BO est trop gros pour rentrer dans le four...
Les bagues quand à elles sortent bien et sont réutilisable?
Pour les kits, soit j'arrive pas à sortir les bagues et je prends ça:
soit ça si j'arrive à les garder en bon état:
Ca vous parait correct?
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 28 Mar 2018 - 15:58
Petite info qui peut être utile pour d'autres!
Laissez bien l'axe pour taper sur les cages à aiguilles! Ca evite que les aiguilles prennent la place de l'axe et que la cage s'écrase!
J'ai chauffé au chalumeau avant, c'est pas mal sortie...
» Changement roulement bras oscillant...
» probleme bras oscillant roulement
» installation Bras oscillant 450r trx
» REMPLACEMENT ROULEMENTS ET BRAS OSCILLANT LTZ 400
» axe de bras oscillant grippè
