 Changer roulement bras oscillant et biellette.
nemo10
nemo10
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Dim 24 Avr 2011 - 19:58
Bonjour a tous je vais essayer de vous montrer comment changer les roulement du bras oscillant et nettoyage et graissage de la biellette et de c'est roulement.
Démonter la roue arriéré,la chaîne et défaire la patte de étrier et le laisser accrocher a sa durits.
Ensuite moi j'ai sortir le carénage arriéré (pas photo j'ai une mono coque Marco design)et  la boite a air car je change amortisseur en même temps mais je pense que si vous démonter que le bras oscillant sa doit être bon.
Alors on commence par desserre le boulon du bras oscillant:
Et aussi celui qui tien la biellette au cadre:
J'ai oublier la photo lorsque c’était monter mais c'est cette parti de la biellette qui est attacher au cadre:
Ensuite dégoupiller axe  qui tien amortisseur sur la biellette supérieur:
Normalement la vous devriez pouvoir sortir le bras oscillant et avoir sa:
Ensuite faut enlever les 2 cage a aiguille les 2 cale plastique et les 2 caoutchouc qu'il y a dans le bras(et sur les 2 embout y'a 1 rondelle et 1 joint caoutchouc):
Normalement doit plus rien y avoir dedans après sauf de la graisse sale:
Donc la  nettoyage de tous er on remet de la graisse et on met les nouveaux roulement (moi j'ai acheter le kit avec tous dedans 59€ de mémoire)
Voila se que sa donne cote extérieur avec axe dedans:
Et intérieur (y'a la bague plastique a enfoncer et ensuite espèce de joint spi):
Pour se qui est du bras oscillant  pour sortir les roulement moi j'ai cette outil c'est bien pratique:
Donc la biellette moi j'en avait deux donc avec les 2 j'en est fait une mais franchement vu le prix des cage lisse chez yam si c'est pas usé nettoyage et bon graissage(car sa existe pas en adaptable comme pour le bras oscillant):
Cette partis de la biellette est la plus chiant les aiguille sont juste tenu par la graisse donc attention a ne pas en perdre suffit de tous nettoyer et pour les refixer elle tienne avec la graisse le temps du montage de axe:
Dernière partis avec des cage lisse (en haut sur la photo):
Et voila la biellette remonter sur le bras oscillant:
Donc pour conclure y'a que sur le bras oscillant qu'il y a des cage a aiguille sur la biellette y'a 4 cage lisse avec des axe creux pour les graisseur et une cage a aiguille.
Moi j'ai le bras oscillant qui était abîme donc comme j'en avait un neuf j'ai monter celui la pour sa que sur certaine photo il parait très propre de même pour la biellette j'en avait 2 de démonter c'est pour sa qu'il peut y avoir des différence suivant les photo.
Je pense avoir fait le tour reste plus qu'a tous remonter au passage vérifier la roulette rouge en caoutchouc et les 2 noir qui guide la chaîne moi j'ai pas remonter car elle sont toute bouffer j'attend donc qu'elle arrive avant remonter.
Voila je pense que j'ai mis les photo essentiel si vous pense qu'il en manque je rajouterais.
sninbull
sninbull
Nombre de messages : 3238
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Dim 24 Avr 2011 - 20:36
et ben moi chui dégouté là. j'étais occupé a faire un tuto dessus et voila que t'as poster avant moi.
trop dèg! j'ai pris photzen et vidéozen pour que dalle! j'vais tout délete et me défouler sur mon sac!!!!
nemo10
nemo10
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Dim 24 Avr 2011 - 20:49
salut nn si il manque des truc va y complette avec tes videozen king
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Dim 24 Avr 2011 - 21:39
Ah ouais c'est clair, mets nous les videozen si t'as pas encore delete !!!! Laughing
sninbull
sninbull
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Dim 24 Avr 2011 - 22:17
il me reste plus que deux pt'ite vidéozen pour le démontage de la roue arrière.
j'essayerai de faire un tuto sur le changement du kit chaine alrs. dsl. chtè trop
énervé alors delete direct.
-donc je dirais que la terre était carrée.
-je dirais qu'il faut d'abord retirer sa roue arrière. chasser l'axe avec un autre axe si il est grippé.
-pour retirer sa roue arrière, il faut l'avancer un peu, décrocher la chaine, et enlever les boulons
qui empeche la roue de sortir. décrocher la roue de son emplacement par l'arrière.
-retirer l'étrier et le poser au sol sas le déconnecter de sa durite. enlever la roue;
-et zou! y a plus d'roue.
-déboulonner l'axe du bo que t'as mis en photo1 en le chassant aussi avec un autre axe si grippé.
-déboulonner l'axe de la biellette qui tient a l'amortisseur.
-déboulonner et enlever l'axe de bielette-brazyon
-retirer le brazyon comme tu a montrer.
-y a plus k'a tout changer et remettre en place. bien tout graisser. TOUT graisser!
-remettre la roue arrière et son étrier. vérifier que la roue soit droite!!!!!!!!!!!!!
-régler sa tension de chaine. tester a basse vitesse si il y un jeu au bo. attention al'enlevage de la biellette; il peut y avoir des rondelles qui équilibre le jeu latéral du bo.
-rouler vite et voir si la moto ne tourne pas toute seule. rouler, rouler, et encore rouler pour tester.
-si un jour, la moto s'arrete toute seule, c'est qu'y a plus d'essence. ciao.
Gimikface
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Jeu 3 Nov 2011 - 13:12
Bonjour, étant donné le prix des roulement et axe chez yam je voudrai commander le kit chez Bihr (devis de 400 euros chez yam Shocked ).
Ma question est que sur le site de bihr je trouve le kit de réparation pour 3tb de 1994 et pas de 95.
Quelqu'un peut -il me dire si c'est les meme? En fait j'ai un kit pour pas trop cher mais sans les axes mais compatible jusqu'a 94 et un autre complet jusqu'a 95. Sinon peut tu me dire ou tu as acheté ton kit?
Merci.
Nombre de messages : 26558
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Jeu 3 Nov 2011 - 18:40
Merci.
ouais les roulements et paliers ça pique chez Yam, je n'ai pas tout changé et j'en ai eu pour 180 euros! pale
nemo10
nemo10
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mar 8 Nov 2011 - 19:54
Salut
Pareil j'ai pas tous change car de plus les axe n’étais pas abîmer!
j'ai bien dégraisser et tous regraissez
C'est un kit all ball
http://cgi.ebay.fr/Kit-roulement-bras-oscillant-Yamaha-XT600-annee-90-95-/370556414643?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item5646e22ab3#ht_2073wt_1157
Ps: la biellette y'a un seul roulement a aiguille il n’étais pas use j'ai démonter tous les aiguille nettoyer et graisser puis remontez.
Nombre de messages : 55503
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mar 8 Nov 2011 - 20:07
j'arrête pas de le dire mais faut que je le fasse sur mon TT
Nombre de messages : 39955
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mar 8 Nov 2011 - 20:53
si c'est pas de la procrastination ça ...
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mar 8 Nov 2011 - 22:07
+1!!
en plus, j ai hérité d' un kit de roulement tout neuf encore emballé..
nemo10
nemo10
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mar 8 Nov 2011 - 23:15
Franchement le plus chiant c'est qu'il faut tous démonter et sa c'est chiant!
Mais quand on voit la gueule de la graisse qu'on est obliger nettoyer on se dit qu'il était temps de le faire!
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mar 8 Nov 2011 - 23:34
surtout qu'avec de la bonne graigraisse, et bien cela s'use que très peu.
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 9 Nov 2011 - 8:40
en plus mon oncle de belgique m a donne un pot de
graisse de super qualité apparemment elle est couleur or en plus foncée.. j sais plus ce que c edt comme type de
graisse..
aller je me lance pour Noël!!
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 9 Nov 2011 - 8:41
mais dans le kit que j ai, je n ai pas toutes les pièces citées plus haut..
nemo10
nemo10
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 9 Nov 2011 - 18:00
Yacine se serait pas de la graisse au cuivre?
Si c'est le cas elle est très utile au endroit ou la ferail chauffe beaucoup sa empêche les boulon de se coller a mort ex goujon sorti echapement,bougie etc..
sninbull
sninbull
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 9 Nov 2011 - 18:15
graisse..
dorée un peu ocre foncé sans etre trop foncé ni trop clair comme ça.
c'est d'la graisse pour roulement a bille, c'est d'la bonne! j'l'utilise partout.
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 9 Nov 2011 - 18:18
ouais, bubulle il s'en sert partout.
même dans ses cigarettes
sninbull
sninbull
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 9 Nov 2011 - 18:28
ben oui, sinon pas moyen de faire un deux-feuilles! mais le meilleur de c'te graisse...c'est
sur une miche. MMmmm, j'adore...
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 9 Nov 2011 - 18:50
Tu enduis des miches de graisse?! Shocked
Coquin va. pig
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Mer 9 Nov 2011 - 19:16
supernova290
supernova290
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 28 Nov 2011 - 0:30
ONGOULOU GOULOU dans la baraque a frite Razz
shermanix
shermanix
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 28 Nov 2011 - 6:42
j'voudrais pas dire de connerie mais la graisse au cuivre n'est pas utilisé pour les roulements mais plutôt pour les parties mécaniques sujettes à la température. genre filetages puits de bougies etc...
pour le bras il me semble qu'il faut de la graisse lithium
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 28 Nov 2011 - 8:52
Oui mais la "Belleville" diminue aussi les frottements. Dans le "brousillons" ce sont des douilles et des paliers lisses et qui ne travaillent pas sur toute la circonférence.
nemo10
nemo10
MessageSujet: Re: Changer roulement bras oscillant et biellette.   Lun 28 Nov 2011 - 18:20
Salut
shermanix a raison la graisse a base de particule de cuivre est a origine faite pour les partie mécanique telle que les bougie,goujon échappement,vis acier dans alu tel les calorstat...sa évite de coller le boulon avec la chaleur et retour au froid ect...
» Changement roulement bras oscillant...
» probleme bras oscillant roulement
» installation Bras oscillant 450r trx
» REMPLACEMENT ROULEMENTS ET BRAS OSCILLANT LTZ 400
» axe de bras oscillant grippè
