 Réparer des carénages en plastique
Nombre de messages : 29204
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 23 Avr 2011 - 10:06
Le post a été Uper pour se moquer de Flo? c'est ça?
Nombre de messages : 26199
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 23 Avr 2011 - 10:08
Nombre de messages : 39884
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Lun 25 Avr 2011 - 1:11
il va pouvoir prendre des photos pour le tuto !!!
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Lun 25 Avr 2011 - 1:16
Ouais....J'vais voir si ça fonctionne avec une ouïe pétée en 9 morceaux !!! Shocked Rolling Eyes
cox1302rs
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mer 22 Juin 2011 - 22:11
je relance ce post juste pour dire que j' ai testé la methode acetone et gobelet a café , le tout dans une bouteille pendant une nuit pour faire fondre.Le matin suivant on retrouve une pate assez liquide qui beigne dans l' acetone.On passe un bon coup de toile a gros grains coté interne du carenage et , avec un pinceau on nettoie le zone a encoller a l' acetone, ça decolle les restes de peinture en plus.Bien ajuster les bords de la pièce a reparer , mettre des sert-joints, du collant ..... mais etre le plus propre possible dans l' ajustage des pièces a réparer.Déposer une couche de pate assez fine (2 a 3 mmn) et la plus large possible pour avoir une bonne accroche, pas trop épaisse car l' acetone va dissoudre le plastique du carenage et donc souder celui ci au plastique des gobelets, si la couche est trop épaisse la zone traitée du carénage va s' assouplir et se déformer.Si 2 a 3 mm n' est pas assez epais , recommencer l' opération, j' ai testé sur la TZR du gamin, c' est surprenant, ça tient très bien dans le temps et pas de soucis avec les zones soumises aux vibrations.
Ca fonctionne sur les plastique "cassant" style tete de fourche de tenere 3AJ mais pas sur les plastiques mou style cache lateraux de nos bebetes.
Keyser
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Jeu 23 Juin 2011 - 8:31
OK, merci pour cette info.
Pour mes ecopes de 3TB, j'ai opté pour la soudure + feuille de fibre polyester pour renforcer. Je vous tiendrais au courant pour la tenue dans le temps.
Soudure :
Renfort en fibre :
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 26 Juil 2011 - 1:27
C'est relativement simple.
Les thermoplastiques sont relativement souples et font tic tic quand tu tapes dessus.
Les thermodurcissables sont beaucoup plus rigides et font toc toc quand tu tapes dessus.
C'est clair?
c'est pas que j'ai rien compris aux tic tic et toc toc mais ... je peux utiliser cette technique sur un garde-boue avant de 3TB/DJ02 qui est fendu ??
Keyser
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 26 Juil 2011 - 8:32
Cette technique est valable pour tous les plastiques du 600XT (3TB).
Mais attention à un point, il faut apporter le même plastique que la pièce à souder. Sinon il y a risque de problème lors de l'application du fixateur avant peinture.
thony58640
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Astuce pour carénage a voir avec le temps.   Sam 21 Avr 2012 - 8:39
Bonjours
Donc voila hier avec l'un de mes collègues on c'est lancé à la réparation de l'un de mes carrénage qui été fissuré. Donc pour éviter une agravation de cette fissure on a utilisé une soudeuse pour plastique pour effacé cette vilaine fissure. On a du utilisé du PP pour que le carénage fusione av le PP. Maintenent me reste plus cas remonté et voir si sa tien.
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 21 Avr 2012 - 9:38
j'ai fusionné ton sujet avec celui kivabien thony58640
thony58640
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 21 Avr 2012 - 12:33
oki merci j'avais pas vu qu'il y avais déjà un sujet dessus ^^.
shermanix
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Dim 10 Juin 2012 - 20:34
argardez!
http://www.drader.com/plastic-welders
Nombre de messages : 54983
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Dim 16 Sep 2012 - 10:18
donc le gobelet, enfin, sa matière convient bien??
non parce que hier j'ai pris un café, j'en ai un dans mon fourgon, et comme je dois me lancer......
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Lun 17 Sep 2012 - 16:04
Si tu rates ton coup, il y en a plein les poubelles du boulot.
Petrus
Nombre de messages : 47
MessageSujet: reparation ecopes   Jeu 31 Oct 2013 - 10:31
Je déterre, mais c'est pour la bonne cause : je viens de péter ma première écope cheers
J'ai lu un article intéressant à propos de la technique de la "soudure à froid" ça à l'air pas mal.
Voici le lien :
lien vers l'article soudure à froid
Bon courage !
fabs06
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Dim 19 Mar 2017 - 18:21
Alors j'avoue avoir volé ce tuto sur un autre forum (qui plus est un forum Honda ... http://www.cbr-world.com/)
mais bon, ça peut nous être utile aussi pour la réparation d'écopes par exemple Wink
donc dès que j'aurai des photos de XT pour remplacer celles-là ça sera mieux :p
Les cassures et fêlures en question :
Pour commencer il faut poncer grossièrement une zone large autour de la cassure pour enlever la peinture (des deux cotés).
Avec la panne du fer à souder, on vient transpercer la pièce plastique en la faisant légèrement dépasser de l'autre coté (en maintenant les deux cotés serrés pour une cassure). Percer tous les 2/3 mm (collé au "bourrelet" du perçage précèdent)
de l'autre coté ça doit donner ça :
Ensuite, on doit reproduire cette opération de ce coté
Avec le plat de la panne, lissez le tout lentement et en appuyant pour que le plastique fonde bien et pénètre bien dans la "faille" (très important pour le rendu final). Le creux ainsi formé doit être sous le niveau de la surface du carénage !
Reproduire cette opération de l'autre coté.
Ensuite sur les deux faces, faire fondre les "bourrelets" autour du creux et les rabattre à l'intérieur avant de lisser le tout :
Puis, le mieux est d'avoir un morceau du même plastique à faire fondre pour ajouter de la matière par dessus la réparation. cette étape permet d'augmenter l’épaisseur du carénage à l'endroit de la cassure pour pouvoir poncer largement par la suite, ainsi on obtient un rendu lisse sans fragiliser la pièce.
Il n'y à plus qu'à poncer pour remodeler la pièce à sa forme d'origine, et voila c'est tout neuf !
Il n'y à plus qu'a préparer la pièce en question pour une nouvelle peinture .
super ! merci ! par contre je n'ai pas de fer à souder...est ce que ça peut fonctionner avec un petit chalumeau ?
matioux
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Jeu 17 Aoû 2017 - 17:19
J'apporte ma petite contribution Smile
Je suis tombé sur ce petit tuto sur un autre forum:
http://www.binano.fr/viewtopic.php?p=977458
Je vais tester cette méthode pour réparer le support de compteur et le garde boue avant de la ténéré que je viens de récupérer.
Je vous tiendrai au courant des résultats Wink
Bandicoot
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 30 Sep 2017 - 12:52
Salut les copains , je rajoute une pierre à l'édifice,  voici un tuto que j'avais fait sur un autre forum.
     Sur nos XT,  la plupart du temps le plastique c'est polyéthylène ou polypropylène,  des plastique que l'on ne peut pas dissoudre avec de l'acétone .....Mais qui peuvent se souder par contre .
Bonne lecture  Wink
                                                             _______________________________________________________________
Une p'tite astuce pour réparer votre pièce de carénage en ABS, ( garde boue,sabot, flanc de carénnage ......etc..)!!   Wink
 Attention ce n'est valable que pour les plastique de type ABS et dérivé, sur les pièce de trail ou cross par exemple ça ne fonctionnera pas , car la plupart du temps elles sont en polyéthylène(PE)  ou polypropylène (PP) !!
Pour savoir si votre pièce est en ABS ou dérivé, vous prenez un chiffon imbibé d'acétone ou de décapant a PVC, et vous frottez la surface sur une partie qui ne se voit pas , si le plastique fond c'est qu'il est réparable , dans cas contraire ce tuto ne vous sera d'aucune utilité   No
 Je n'ai pas trouvé cette astuce tout seul , car il y a plein de site ou de forum qui traite le sujet!
 Donc voici ce qu'il vous faut comme matériel :
 - de l'acétone ou du décapant a PVC ( comme je suis plombier ,j'ai utilisé le décapant qui contient aussi de l'acétone ou un dérivé, mais ça fonctionne
- un tube de colle a PVC ( ça colle aussi l'ABS   Wink  )
-  des morceaux d'ABS , alors là, vous n'aurez que l'embarra du choix, car on en trouve dans presque tout les appareils d'électroménager  cheers  ,et pour ceux qui on des gosses, les Légo font très bien l'affaire puisqu'ils sont eux aussi en ABS  Wink et de toute les couleurs ou presque   Very Happy
- Un récipient en verre, ou en métal ( pas de plastique!!!! ) pour faire le mélange
- de quoi  touiller ( genre bâtonnet d'examen médical , vous pouvez demander a votre médecin traitant car la sécu ne  rembourse pas  !!  Laughing  )
- papier de verre ou toile émeri
 1) préparation du mélange:
   vous prenez les morceaux d'ABS, vous les cassez ou les coupez pour en faire de tout petit morceau, dans l'idéal, ce serait d'en faire du granula pour qu'ils puisse se dissoudre plus rapidement, dans le solvant;
   Vous mettez les morceaux d'ABS dans le récipient, en verre ou en métal , la quantité que vous voulez,
   Vous versez l'acétone ou le décapant a pvc pas plus haut que la quantité des morceaux d'ABS, ne respirez pas trop le produit    car c'est votre  foie qui trinque petit a petit  vomi , faite ça dans un endroit bien aéré
   Vous  mélangez et attendez au 1 h à 3H voir plus,le temps que le plastique soit dissous par le solvant ,et fasse une sorte de colle homogène, entre patteux et liquide( mème si il reste encore quelque morceaux pas encore dissous)
 2) la réparation :
   Prenons l'exemple d'une fissure ,
Comme pour tout collage, nettoyez la partie ou vous allez déposez le mélange grattez au papier de verre et passez un coup de  solvant dessus  avec un chiffon imbibé
Vous pouvez utilisé la colle a PVC,dans un premier temps, pour coller la fissure et laissez sècher 5mm environ, vous n'êtes pas  obligé , mais ça permet de stabliser un peu l'ensemble, avant de mettre votre mélange  Wink
 Ensuite, vous étalez un peu de mélange sur la fissure de manière a faire une sorte de cordon plus large que la fissure elle mème, le mélange va dissoudre la surface de la pièce et donc coller
il ne reste plus qu'a laisser sècher pendant 3 ou 4 jours ( je sais c'est long, mais plus c'est long .............  Wink  ), le temps que le solvant ( acétone ou décapant) s'évapore  125470.gif ,et que ça fini par durcire. Plus ,il fait chaud et plus rapide sera le sèchage  Wink
petite précision pour la fissure , vous pouvez la rainurer un peu afin que le mélange pénètre mieux , et vous pouvez renforcer avec du tissu de verre , et la c'est costaud comme réparation!!!!
En fait on ne fait que de rajouter de la matière
 voila votre pièce est sauvé et vous avez économisez beaucoup d'euros
Vous pouvez utilisé cette métode pour réparer toute piéces en ABS et pas que dans le domaine de la  moto
  Voila, bonne réparation
Ça c'est la réparation ma tête de fourche de RDLC
La mixture
Avant
Après
Une belle fissure,  le genre de réparation que j'ai du effectuer.....
matioux
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 30 Sep 2017 - 13:27
D'accord, merci pour cette précision Wink
Si je comprends bien, on peut quand meme faire fondre de l'ABS et l'utiliser pour recoller nos carénages qui sont en polyéthylène ou polypropylène?
Bandicoot
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 30 Sep 2017 - 13:40
Non on ne peut pas les réparer avec de l'ABS , c'est incompatible et ça ne prendra pas .....Mais en revanche tu peux te servir d'un fer à souder pour réparer le polyéthylène ou polypropylène, en refusionnant la fissure, ces plastiques son assez galère à réparer , car il n'y a pas beaucoup de solvant ou de colle pour les réparer , contrairement à l'ABS, qui lui se répare facilement avec une colle à PVC ou un mélange dilué d'acétone et d'ABS dissoud. ....
» Découpe des carénages
» Qui veut créer l'outil pour produire des carénages ?
» carénage pour trike (mousse)
» Réparation Carbone - CyclesAB / M5 Sud-Ouest
» Peinture carénages
