 Réparer des carénages en plastique
Nombre de messages : 39884
MessageSujet: Réparer des carénages en plastique   Ven 15 Avr 2011 - 16:02
Alors j'avoue avoir volé ce tuto sur un autre forum (qui plus est un forum Honda ... http://www.cbr-world.com/)
mais bon, ça peut nous être utile aussi pour la réparation d'écopes par exemple Wink
donc dès que j'aurai des photos de XT pour remplacer celles-là ça sera mieux :p
Les cassures et fêlures en question :
Pour commencer il faut poncer grossièrement une zone large autour de la cassure pour enlever la peinture (des deux cotés).
Avec la panne du fer à souder, on vient transpercer la pièce plastique en la faisant légèrement dépasser de l'autre coté (en maintenant les deux cotés serrés pour une cassure). Percer tous les 2/3 mm (collé au "bourrelet" du perçage précèdent)
de l'autre coté ça doit donner ça :
Ensuite, on doit reproduire cette opération de ce coté
Avec le plat de la panne, lissez le tout lentement et en appuyant pour que le plastique fonde bien et pénètre bien dans la "faille" (très important pour le rendu final). Le creux ainsi formé doit être sous le niveau de la surface du carénage !
Reproduire cette opération de l'autre coté.
Ensuite sur les deux faces, faire fondre les "bourrelets" autour du creux et les rabattre à l'intérieur avant de lisser le tout :
Puis, le mieux est d'avoir un morceau du même plastique à faire fondre pour ajouter de la matière par dessus la réparation. cette étape permet d'augmenter l’épaisseur du carénage à l'endroit de la cassure pour pouvoir poncer largement par la suite, ainsi on obtient un rendu lisse sans fragiliser la pièce.
Il n'y à plus qu'à poncer pour remodeler la pièce à sa forme d'origine, et voila c'est tout neuf !
Il n'y à plus qu'a préparer la pièce en question pour une nouvelle peinture .
Nombre de messages : 26199
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Ven 15 Avr 2011 - 21:29
Pas mal le tuto, mais attention, bon nombre de plastiques chez Honda sont des thermodurcissables et non des thermoplastiques comme sur nos vieilles biques.
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 0:09
oulà, et comment qu'on voit la différence ?
car si essayer sur nos brêles c'est juste bon à faire un massacre je supprime !
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 10:20
C'est relativement simple.
Les thermoplastiques sont relativement souples et font tic tic quand tu tapes dessus.
Les thermodurcissables sont beaucoup plus rigides et font toc toc quand tu tapes dessus.
C'est clair?
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 10:21
genre des écopes de DJ02 c'est pas du thermodurcissable ?
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 10:43
j y connais rien en thermo machin truc, mais l explication de Steven me parle!
donc je dirais que les écopes de tous les 3tb ainsi que celles des DJ, font toc toc, donc elles sont thermodurcissable
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 11:13
d ailleurs, a part sur les écopes ( tout modèles confondus) je ne crois pas que nos plastiques puissent casser de la même manière que celui du tuto, car plus souple
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 11:14
ouais,
mais en même temps, si ça sert rien que pour les écopes c'est déjà bien non?
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 11:20
oula, j dis pas que ton tuto est inutile, au contraire, les écopes sont LES pièces de carénage les plus fragile!
IL EST GENIAL CE TUTO, hein les gars/filles ?
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 11:25
bon allez, qui c'est qui pète ses écopes pour tester ?
et qui pense à prendre des photos !
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 11:32
wai bonne idée gui!
l idéal serait quelqu un dont la moto ne roule pas..
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 16 Avr 2011 - 11:49
non au contraire, une moto qui roule ça permettra de voir si ça résiste aux vibrations !
Keyser
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 19 Avr 2011 - 21:08
Je travail dans la plasturgie, je peux donc vous éclairer sur les plastiques.
Les plastiques du XT (3TB au moins) sont des thermoplastiques, comme la plupart des pièces moulées.
Comment faire la différence :
- un thermoplastique fond en le chauffant, on peut donc le fondre plusieurs fois et ainsi souder les fissures.
- un thermodurcissable brule en le chauffant et ne se déforme pas.
La pièce du tuto est en thermoplastique, vous pouvez-donc utiliser cette méthode sur les pièces du XT.
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 19 Avr 2011 - 21:20
+1 avec keyser.
tout les plastiques xt sont thermoplastiques.
un thermodur c'est par exemple un carénage polyester ou carbonne.
les écopes sont en abs-pc (du moins type dj02). ça tombe bien c'est la même matière que les légos....
je crois qu'il y avait un tuto avec une autre méthode. de la soudure chimique (genre colle pvc)
on fait "fondre" des légos dans un solvant puissant (acétone), ça fait une espèce de patte, on encolle les pièces et on colle.
en tout cas il est sympa ce tuto honda
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 19 Avr 2011 - 22:00
J'suis dégouté... silent
J'me fais ch..r à casser les honda...
Et y'en a qui les réparrent... confused
Nombre de messages : 54983
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 19 Avr 2011 - 22:58
je crois que les plastiques se reconnaissent par un logo ou un lettrage à l'intérieur, me semble que c'est nico qui avait relevé ce détail, justement, pour y faire un apport de matière.
donc retournez vos pièces, vous y verrez .............l'autre face What a Face
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 19 Avr 2011 - 23:12
exact ju.
je peux en citer quelque uns
PP = polypropylene
Pa = polyamide ou nylon ou delrin ou.....
PE = polyethilene
ABS-PC = xxxx? polycarbonate
PC = polycarbonate
etc...
si c'est suivi de gf ou fg c'est charge fibre de verre (glass fiber)
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 19 Avr 2011 - 23:13
il manque deux "L" dans ton message!
non?
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 19 Avr 2011 - 23:15
mon clavier de portable déconne lol! le "L" est récaLcitrant
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mar 19 Avr 2011 - 23:16
j'veux bien te croire!
sninbull
Nombre de messages : 3238
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Mer 20 Avr 2011 - 4:19
ouais merci devilman, y a plus qu'a cramer la moto pour refaire mes ecope toute clean.
et aussi, je vais tester les légo dans l'acétone, ca me tante comme éxperience. yo
iamnap
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Ven 22 Avr 2011 - 17:59
Bon, mon petit apport.
Je suis en plein dans les carénages en ce moment (j'ai vautré la bécane a Mme !!! )
Un pote carrossier m'a donné une astuce qu'il utilise régulièrement pour "réparer" les pièces en plastique.
il faut un fer a souder de 150w mini avec la plus grosse panne possible et un tamis a sable (le moins cher et le plus fin de chez le bricomachin du coin).
vous découpez des bandes du tamis adaptée a votre cassure et vous l'incrustez dans le plastique en le chauffant avec le fer a souder.
une fois fait et refroidi, la pièce ne peut plus ni se fendre ni se casser a cet endroit. Plus qu'a mastiquer et peindre.
je mettrais des tofs dans la semaine si j'ai le temps.
Bon courage.
Vincent #76
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 23 Avr 2011 - 0:48
b'soir
après tout dépend du plastoc sur les XT et autres où les plastics sont assez souples ils encaissent mieux les chocs mais difficilement réparables à la moindre contrainte ca répète ; la peinture avec
sur les plastics "rigides"écopes de réservoir, ils cassent nette mais plus facile à remettre en état si on retrouve les bouts, une astuce est de percer la fissure d'un bout à l'autre dans la mesure du possible généralement d'un coté , la résine époxy ou polyester avec de la mèche carbone résiste bien, avec un peu de mastic pour la finition
j'ai peu être loupé un truc c'est quoi la bécane à madame
iamnap
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 23 Avr 2011 - 3:18
Vincent #76 a écrit:
b'soir
C'était ça avant !
c'est ça maintenant !
MessageSujet: Re: Réparer des carénages en plastique   Sam 23 Avr 2011 - 7:01
le côté droit doit toujours être comme sur le photo :p
» Découpe des carénages
» Qui veut créer l'outil pour produire des carénages ?
» carénage pour trike (mousse)
» Réparation Carbone - CyclesAB / M5 Sud-Ouest
» Peinture carénages
