 souci : ma XT démarre toute seule ?!!
brunosatch
Nombre de messages : 19
MessageSujet: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 14:30
Petit souci avec ma XT 600 (de 2002): elle démarre toute seule, même lorsque la clef n'est pas mise et que le coupe-circuit activé... (donc j'ai retiré la batterie pour l'instant) quelqu'un a t'il eu ce problème ? savez-vous d'où cela peut venir ? Merci beaucoup !!!
Nombre de messages : 39750
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 14:32
Shocked
elle est là tranquille dans le garage, et paf d'un coup elle démarre ?
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 14:36
pourquoi tu te plaint? certains ici reverais d'une moto qui démarre tout court!
pfff jamais content....
sinon, c'est pas ton neiman qui déconne?
brunosatch
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 15:02
lafeire : je ne suis pas sûr que ce soit le neiman, si c'était ça le coupe-circuit l'empêcherait quand même de démarrer ?
devilx : non non, quand même pas ;-) c'est quand je tente de rebrancher la batterie que le moteur se lance (il suffit que j'approche la cosse de la borne et : plein d'étincelles et le moteur tente de se lancer).
Nombre de messages : 9278
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 15:05
un sorcier ???? un marabout ???? non,plutôt un probleme de fils qui se touchent....
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 15:28
je dirais alors relais de démarreur qui à collé.
j'ai jamais essayé d'actionner le demareur avec le CC sur off.
marco
Nombre de messages : 3095
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 15:37
oui relais qui est collé Laughing
http://marcokl01.skyrock.com/
Nombre de messages : 16855
+ 1
brunosatch
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 15:57
je vais regarder et je vous confirme ça ! - merci
sninbull
Nombre de messages : 3227
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 16:01
mets le bouton d'arret d'urgence et branche la batterie. mets toi sur la moto et click sur le bouton rouge pour remettre le moteur en fonctionnement.
moi je dirais que le neimann déconne et touche des fils dans lui-même, ET que les fils se touchent aussi sur le bouton gris de démarrage. tu as ça depuis toujours? ou bien c'est tout nouveau comme problème?
elle est hantée ta moto!
marco
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 16:04
ça ne sert a rien ,son relais est collé donc en direct live avec la batterie !!
do you comprendo ?? Laughing
Nombre de messages : 7262
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 16:05
sninbull
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 16:12
ah mais ouais......c'est collé, j'avais oublié celui là. alors quoi?c'est encore bricolable ou bien il faut en acheter un nouveau? Arrow
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 16:24
tout le monde n'a pas les fils qui se touchent en lui même..... Rolling Eyes
marco
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 16:44
tu peux le taper avec un tournevis ou autre ,pour qu'il se décolle
mais ça peut tres bien se reproduire dans la semaine ou dans un an Shocked
brunosatch
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 16:59
c'est bon c'est réglé ! merci pour vos réponses (not. à Marco pour la photo ;-)), c'est bien le relais du démarreur qui était collé : quelques petits coups sur le boîtier du relais avec un manche de tournevis et j'ai pu rebrancher la batterie, puis démarrer la moto "normalement"...
buns57
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 19:42
Tout est bien qui finit bien
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 20:07
change le quand même. ça risque de recommencer puisque les contact sont abimé.
il se monte sur tout ça
remplacé par cette ref http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-4KD-81940-00-00.html
brunosatch
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 20:37
merci pour le conseil : effectivement, si elle se remet en route toute seule à chaque fois que je m'arrête à une terrasse de café ce sera pas terrible pour mon image - je vais changer ça bientôt ! ;-)
Nombre de messages : 15866
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 20:40
pense à mettre le bloque disque sinon un jour elle va se barrer et si elle fait des excès de vitesse ça s'ra pour ta pomme!
sninbull
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Dim 3 Avr 2011 - 20:45
yeah!!! j'adore quand les problèmes se résolvent... Cool
t'es un classeux marco, bien joué du conseil.
fab3tb
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: souci : ma XT démarre toute seule ?!!   Lun 4 Avr 2011 - 8:28
change le mois sur mon 3 tb sa fait la troisieme que je passe des que la batterie est un peu faible il colle chauffe et claque je vien d'en monter un d'un groupe electrogene meme taille meme branchement pour l'instant il resiste mais je vé quand meme monté un kick
