 Montage sonde de température d'huile
Nombre de messages : 39877
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Sam 7 Sep 2013 - 22:57
Salut Ghaur,
la coutume de bien-séance sur le forum est de commencer par se présenter dans la section de même non.
Acquittes-toi de cette formalité pour avoir des réponses.
Merci d'avance.
Ghaur
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Dim 8 Sep 2013 - 9:23
Désolé j'avais oublié, c'est maintenant fait...
Nombre de messages : 54811
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Dim 8 Sep 2013 - 9:25
Cool, merci à toi.
Par je suis dans l'incapacité de te répondre.
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 2 Mai 2017 - 17:30
Salut tout le monde,
Je trouve un peu cher et surtout j'aimerai n'avoir que la temperature d'huile.
Donc je cherche des trucs compatible avec mon 3AJ vu que de toute manière je ne peut pas mettre le bouchon magique ou alors je découpe l'habillage mais la c'est NON
Donc j'ai trouvé différents petits trucs et donc lequel serait le mieux ? je pense mettre l'afficheur à droite du compteur devant sur l'habillage et la sonde on la met ou ? :
http://www.ebay.fr/itm/Manometre-de-Temperature-d-Huile-EPMAN-Micro-37mm-Digital-NOIR-ETANCHE-Neuf-/122468926949?hash=item1c83b785e5:g:~SgAAOSwpdpVdbyp
http://www.ebay.fr/itm/KIT-MANOMETRE-MANO-52-BLANC-PLASMA-RACING-TEMPERATURE-HUILE-SONDE-50-C-150-C-/271706853029?hash=item3f42fd8ea5:g:bvAAAOSwAL9UjAuP
http://www.ebay.fr/itm/Manometre-de-temperature-dhuile-electrique-/261489852643?hash=item3ce20280e3:g:qY8AAOxyrrpTgzQC
http://www.ebay.fr/itm/Manometre-Etanche-VEGA-Temperature-dhuile-50-150-C-Moto-Bateau-inoxydable-12V-/201430457636?hash=item2ee630dd24:g:DJoAAOSwKIpV-V93
Donc merci d'avance si vous avez des produits similaires compatibles car là je tourne un peu en rond et fabriquer un afficheur avec sonde pt100 ou autre j'ai carrément la flemme  lol!
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 9 Mai 2017 - 17:41
personne n'a d'idée ? Sad
Nombre de messages : 9714
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 9 Mai 2017 - 19:42
A aiguille déjà, ça ira mieux avec le style de la moto. Le dernier, avec plein de graduations. Pas sûr que ce soit très précis, mais tu verras l'aiguille bouger Laughing .
Pour la sonde, tu as l'intention de la placer où?
Nombre de messages : 8902
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 9 Mai 2017 - 19:54
Faut penser à en prendre un étanche, aussi. Donc seulement le premier ou le 4ème
Faudra également regarder où mettre la sonde, donc son pas de vis. Il existe des adaptateurs pour mettre une sonde sur le bouchon de vidange, voire sur une canalisation d'huile (plus cher), mais il faut que la sonde ait le bon pas de vis
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 9 Mai 2017 - 23:00
Super merci c'est cool donc ça sera celle ci : http://www.ebay.fr/itm/Manometre-de-Temperature-d-Huile-EPMAN-Micro-37mm-Digital-NOIR-ETANCHE-Neuf-/122468926949?hash=item1c83b785e5:g:~SgAAOSwpdpVdbyp
ou celle-ci :
Bien que les 52 mm ne m'enchante guère... Mais inox et à aiguille l'autre 100% numérique ça va faire bizarre.
Pour les adaptateur je trouve pas... au pire je prend la bonne taille de vis, je perce et je taraude avec du frein filet ça bougera pas. Enfin j'en prendrai 4 ou 5 ... histoire de réussir le perçage et le taraudage... sinon soudage mais bon... c'est moins propre quoi.
Ne pas oublier une paire de cosses rapide comme ça à chaque vidange pas de galères.
Ou rajout d'un T sur le circuit d'huile ça monte pas beaucoup en pression un circuit d'huile ? si ?
A moins que vous connaissiez un modèle équivalent tout petit et montage plug and play ? ouais je sais je crois au gros mec en rouge... cheers
Nombre de messages : 26117
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 9 Mai 2017 - 23:29
totone a écrit:
..... ouais je sais je crois au gros mec en rouge... cheers
je ne suis pas gros, juste un peu enveloppé! lol!
Je ne sais te conseiller pour ta sonde, en revanche le colis est posté. Wink
Nombre de messages : 2982
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mer 10 Mai 2017 - 1:30
ou celle-ci :
Pour les adaptateurs ou pour tarauder, attention c'est du 1/8 BSP ou NTP (filetages plomberie), ça ressemble à du 10mm mais filetage spécial (9,7mm), pas à l'anglaise : 27/pouce NPT et 28/pouce BSP, les 2 sont coniques attends d'avoir la sonde avant de chercher l'adaptateur.
Perso j'ai prévu de percer le réservoir et braser un écrou en laiton, ou un T sur une durite avec l'écrou dessus ou adapter a la vidange du réservoir, mais comme plein de choses, c'est en attente
Voila une ptite photo de mes préparatifs pour cette installe, jamais utilisé, j'avais prévu 2 diamètre de tuyau pour le T, mais je suis plus pour braser un adaptateur sur le réservoir avec un ptit trou pour que la sonde baigne dans l'huile
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mer 10 Mai 2017 - 8:15
Merci Marchdu je te tiendrai au jus pas de soucis.
Et pour patenboa, en effet pas bête de reprendre des raccords laiton j'en ai de toutes les tailles et de toutes les sortes au garage. Je vais regarder ça.
Oui mais si tu perce et que tu brase sur le réservoir d'huile c'est pas super simple... quoi que...
A voir il faudrait que j'en trouve un à vraiment pas cher un réservoir d'huile :-D et un plus petit mano aussi... parce que 52mm ça va faire super gros a coté du compteur.
Oui ça fait beaucoup je sais. Laughing
Nombre de messages : 904
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mer 10 Mai 2017 - 16:21
j'ai repéré sur Kedo qu'ils vendaient des sondes de temperature en format vis pour se connecter au vapor,
ne serait-ce pas une soluce pour toi?
https://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=40452-3&f_sub=3&PHPSESSID=jefab0cfahg39dgrq5631map77
y a deux modele differents
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mer 10 Mai 2017 - 18:35
Si merci bien car si cette sonde se monte direct sur le bouchon de vidange alors c'est ok.
C'est du M10 1/8
Et j'ai trouvé leur lien direct : http://www.vega-automoto.fr/manometre-temperature-d-huile-50-150c-special-moto-etanche-c2x18111201
Nombre de messages : 11173
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Jeu 11 Mai 2017 - 18:16
sur ebay
http://www.ebay.de/itm/Temperatur-Fuhler-Sensor-Koso-m10-X-1-25-mm-neu-fur-fur-Temperaturmesser-Koso-/391585620901?hash=item5b2c5263a5:g:s7YAAOSwSlBYxogW
a reflechir
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Ven 12 Mai 2017 - 23:06
Faut que je vérifie 2main mais la vidange du XT c'est pas M14x1,5 ???
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Sam 13 Mai 2017 - 10:32
si m14x1.5
http://www.ebay.fr/itm/Red-M14-x-1-5-Magnetic-Oil-Pan-Drain-Bolt-Plug-For-Honda-Mazda-Mitsubishi-Suzuki-/221961155035?hash=item33adea71db:g:MRcAAOSwwE5WYWV4
j'ai mis celui la sur le mix ....
je vais chercher avec sonde integré
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Sam 13 Mai 2017 - 11:31
nicolasab a écrit:
si m14x1.5
Oui ou perçage, taraudage et pose de la sonde sinon Laughing j'y réfléchi et je me dit... ça serait pas déconnant. et comme un champion j'ai fait la vidange hier et j'ai complétement oublié de vérifier le pas, la taille etc...
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Sam 13 Mai 2017 - 13:07
totone a écrit:
nicolasab a écrit:
si m14x1.5
J'allais te le proposer, percer et tarauder le bouchon de vidange,
je re-re-confirme bouchon M14 X 1,5
Ma solution préférée est quand même de braser une pièce en laiton taraudée 1/8 en bas du réservoir d'huile, moins de manip sur la sonde une fois posée
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Dim 14 Mai 2017 - 18:29
j'ai deja une sonde dans le reservoir d'huile par contre la valeur est un peu faux car le retour ce fais par le radiateur
