 Montage sonde de température d'huile
Nombre de messages : 39884
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Ven 8 Avr 2011 - 15:10
mais qu'est ce qu'un CTN ?????
Nombre de messages : 11190
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Ven 8 Avr 2011 - 15:22
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_temp%C3%A9rature_n%C3%A9gative#CTN
voila bonne lecture
Nombre de messages : 9348
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Sam 9 Avr 2011 - 8:08
OK !
sinon Laurent ton disque est en cours de traitement ! Twisted Evil
j'y pensait,t'as reussi a en faire quelque chose ????
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Sam 9 Avr 2011 - 8:09
une sonde dont la resistance varie avec la température
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Ven 29 Avr 2011 - 14:21
laurent56 a écrit:
je vais peut être passer le voir bientôt,si oui,je ferais une mesure
coucou as tu peu voir pour la veleur du ctn de rod ??????
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mer 4 Mai 2011 - 10:59
coucou laurent tu as pas fais la mesure encore ?????
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mer 4 Mai 2011 - 16:13
non,désolé..........mais pas eu l'occasion de passer sur Nantes,sans doutes pas avant Banize
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Lun 30 Mai 2011 - 12:55
petit up pour la veleur ?????
gros0009
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Dim 14 Aoû 2011 - 13:38
J'ai une question pour la sonde
Si on mettrai une sonde a huile de voiture (exemple clio Williams) sur le reservoir (avec pressage et soudure bien evidament) et on le branche sur le trailtech vapor sa marcherai ??? Et pour la precision serait-elle bonne ???
gros0009
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Lun 15 Aoû 2011 - 13:19
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Lun 15 Aoû 2011 - 14:11
il faut que la sonde corresponde au compteur
moi j'ai pas la bonne valeur et j'ai des valeur bizarre
j'attend toujours la bonne valeur hein laurent ??????
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mer 24 Aoû 2011 - 16:57
je pense avoir trouver la bonne valeur
petite question pourquoi le tube cuivre ????
cela a quel fonction dans le reservoir d'huile ????
juste le poid pour rester au fond ?????
Nombre de messages : 29204
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mer 24 Aoû 2011 - 20:43
Surement parce que le cuivre est un excellent conducteur thermique...
sninbull
Nombre de messages : 3238
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Jeu 25 Aoû 2011 - 21:55
semi conducteur; trouve la fiche technique du vapor et essaye de trouver la valeur de ton ctn.
sinon, essaye toutes les tailles.
gros0009
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Ven 1 Juin 2012 - 12:15
toujours pas de valeur du ctn???????
gros0009
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Ven 1 Juin 2012 - 12:26
sur le site de trailtech je suis tomber la dessus
http://www.trailtech.fr/capteurs-de-temperature/158-capteurs-de-temperature.html
et si on fait un trou dans le réservoir d'huile et on soude un boulon M6*100 sa le ferai non??????
gros0009
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 5 Juin 2012 - 19:46
?????? personne
Nombre de messages : 9727
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 5 Juin 2012 - 21:32
En théorie oui mais on te laisse le soin d'essayer. Laughing
Plus sérieusement, si tu sais braser, pourquoi pas. A confirmer par un expert de la soudure.
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Lun 31 Déc 2012 - 17:58
Hop là Laurent, je viens aux nouvelles pour savoir ce que donne cette fameuse sonde avec le temps?
J'hésite à souder un écrou sur le réservoir d'huile pour visser la sonde d'origine dessus.
Nombre de messages : 8935
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Lun 31 Déc 2012 - 18:47
je suis peut être naïf, mais j'ai l'impression que les boulons rouges vendus sur le site de trailtech servent a remplacer un des boulons de vidange. Et ensuite tu visse la petite sonde dessus. Comme ça elle baigne dans l'huile.
Ou alors faut visser un de ces boulons quelque part, en remplacement d'un des boulons moteur, et ensuite tu as le trou pour mettre la sonde.
Mais peut être je me trompe...
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Lun 31 Déc 2012 - 19:17
[quote="yoyosh"]Hop là Laurent, je viens aux nouvelles pour savoir ce que donne cette fameuse sonde avec le temps?
J'hésite à souder un écrou sur le réservoir d'huile pour visser la sonde d'origine dessus.[/quot
la sonde est toujours en place,et fonctionne depuis 2 ans
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Lun 31 Déc 2012 - 21:58
OK merci, je pense que je vais tenter de braser un écrou pour y visser la sonde fournie.
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 1 Jan 2013 - 15:50
[quote="laurent56"]
pareil j'ai le meme montage aucun souci
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Mar 1 Jan 2013 - 17:43
Merci pour les réponses, du coup, j'ai plongé la sonde directement dans le réservoir d'huile comme sur le tuto.
Ghaur
MessageSujet: Re: Montage sonde de température d'huile   Sam 7 Sep 2013 - 22:48
Bonjour à tous,
Je déterre ce post en espérant qu'on puisse répondre à ma question...
J'ai monté un compteur MOD7CE 6021R sur ma chignole mais je n'ai plus la sonde de température. C'est une sonde CTN qui doit couter dans les 0.50 cts dans la mesure où on connait sa résistance.
Qui pourrait me donner cette valeur sachant que ces sondes sont toutes les mêmes pour les compteurs de cette marque ?
Merci pour vos réponses.
P:S : Je pense que la valeur doit se situer entre 100 et 150 kΩ...
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» Capteur de température moteur
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» Température moteur avant serrage ?
