 Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Opium
Nombre de messages : 1077
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 23:43
J'en ai un en annonce, mais je n'ai rien reçu auquel il faudrait répondre.
Nombre de messages : 4536
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mar 13 Mar 2012 - 0:34
@LiiOn3L
de toute façon, avec un carbu, tu ne gagneras jamais vraiment de la puissance, mais plutôt un caractère pour le moteur. En l'occurence, le carbu du Raptor reste plus performant que celui d'origine d'XT dans le sens où le moteur rend mieux son couple et sa puissance, et ça bouffe meme pas plus d'essence quand c'est bien réglé.
@Veinard
la poignée d'origine avec le carbu d'origine, c'est une autoroute.... J'ai une poignée de gaz tirage court que j'ai utilisé avec le carbu d'origine et c'était mieux. Avec le carbu de Raptor et la poignée de gaz tirage court, c'est OFF-ON en 1/4 de tour et ça va à merveille, c'est très facilement gérable contre toute idée reçue et pas fatiguant à conduire.
après, pour l'adaptation du carbu de Raptor, c'est un peu comme adapter d'autres carbu pas d'origine, c'est de la bricole et un peu le plaisir de la mécanique aussi, mais quand c'est bien fait, ça marche mieux.
Nombre de messages : 11108
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mar 13 Mar 2012 - 7:24
@LiiOn3L
@Veinard
tous pareil
pour un carbu il te faut quoi un 2kf ????
Lii0n3L
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mar 13 Mar 2012 - 22:30
Oui un carbu pour une 2KF de 1988
Je vais jeter un œil sur l'annonce de opium. toute façon il va me falloir plein d'autres pièces encore
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mer 14 Mar 2012 - 12:19
je regarde je dois en avoir un qui traine
plf28
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mer 29 Aoû 2012 - 11:35
Pour info, les carbus de 750 et 800 DR sont aussi des BST33SS
Avec gicleurs de 117.5 à 130 à l’intérieur Wink
Nombre de messages : 1164
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mer 14 Fév 2018 - 14:52
Léger déterrage! On va se moquer de moi... Rolling Eyes
Niveau adaptation pour le carbu de raptor sur un moteur 2KF stock restauré avec piston Wiseco 96mm, collecteur Devil, pot CRD Absolut Power raccourci de 10cm et vidé, admission direct (type cornet que je n'ai pas encore trouvé) et fil d'allumage NGK Racing avec bougie NGK, je n'ai trouvé comme conseil uniquement de changer les gicleurs principaux par des 120 ou 130.
Il n'y a aucuns conseils de plus de quelqu'un qui l'a déjà fait?
Les gicleurs de ralentit ou d'air, on les laisse d'origine?
jordus 18
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Ven 16 Mar 2018 - 22:38
Salut à tous, je vais te soutenir dans ton détartrage El Titou car je viens de réaliser ce swap de carburateur pour mon projet café racer sur base de 3TB.
L'objectif du montage :
Pour moi le passage au BST 33 SS est purement esthétique, je sais cela peut sembler débile de se casser la tête à ce point pour une simple question d'esthétique mais bon comme on le dis chacun son truc.
Travaux effectués sur le moteur : (beaucoup)
Pour ce projet je voulais repartir sur une base neuve du coup j'ai à peut prêt tout changer.
- Roulements
- Joints
- Embrayage
- bielle
- Piston (ProX en 97mm)
- Réalésage cylindre, surfaçage plan de culasse, siège de soupapes
- Soupapes et guides
- Admission direct (cornet)
- Collecteur passage bas maison sur dimension DEVIL
Enfin la liste et longue.
Maintenant voilà les problèmes, le week end dernier j'avais quasiment fini mon montage du coup j'ai voulu démarrer la bête pour attaquer les réglages.
Premier coup de démarreur ( suuuuuspppennnse) Elle démarre, un peu euphorique après plus de 15 mois de travail j'accélère un peux et Bim le moteur s'engorge en refusant de prendre les tours.
Comme dans le tutoriel présenter ci-dessus j'ai remplacé mes gicleurs par des 120mm.
Je suis donc à la recherche de témoignage de personnes ayant réalisé ce swap pouvant m'aider.
Merci de votre Aide.
Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Ven 16 Mar 2018 - 22:41
il s'engorge ? il se noie ? de quelle couleur est la bougie ? si trop riche tu diminue la richesse sous e carbu sinon tu peux aussi avoir des bulles dans le circuit Laughing
jordus 18
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Ven 16 Mar 2018 - 22:47
Je doute qu'il y est des bulles dans le circuit vue que tout est neuf et remonté correctement.
Pour te répondre le moteur se noie et ma bougie et bien noir je suis donc bien trop riche, j'ai déjà bien tripoté les vis de richesse sans succès. je penser changer le gicleur de ralenti qui me semble bien trop grand 95.
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Ven 16 Mar 2018 - 22:49
je parlais des bulles dans le pilote c'était une boutade Laughing sinon oui peut être un peu trop mais même au mini elle fait le titanic ?
jordus 18
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Ven 16 Mar 2018 - 22:55
En effet à la première lecture je n'avais pas vue ta petite boutade Very Happy .
Et même au mini elle plonge des les bas fond de l'atlantique.
soit j'accélère franchement et la c'est la noyade direct.
Soit j'accélère doucement le moteur prend quelques tour puis pétarade
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 19 Mar 2018 - 9:02
Et ben mon salaud! C'est du beau montage que tu fais là! Oups pardon... j'avais zappé qu'on ne se connaissait pas! désolé... Very Happy
Putain le support moteur, la planche pour la moto... Que bonheur ca doit être de travailler dans ces conditions! cheers
Bref, moi c'est un peu en mode gitan et moins pro, mais pas au point de pâlir en voyant le tiens! pale
Je t'invite à venir faire un tour si tu veux: (Montage scrambler assez poussé...)Wink
http://600xt.bbfr.net/t24338p500-2kf-preparation-tracker-scrambler#718980
Bref sinon je te copie ce que j'ai pu avoir comme infos utiles pour le montage de ces fameux carbus de raptor 660!
Adaptation:
- couper les mises à l'air de 5mm
- raccourcir les pipes de 5mm côté caoutchouc, ainsi les carbus s'emboitent parfaitement dedans.
Réglages: (ce que l'on m'a conseillé mais que je n'ai toujours pas essayé)
Ces infos viennent de MadRider, un membres avec 50 000 posts sur le forum, qui fait pas mal de prépas et qui a adapté des carbus de raptor depuis un moment maintenant, d'après lui une fois bien réglé ces carbus donne un tirage plus court et un meilleur caractère moteur.
Lui il a un moteur préparé avec un piston 97mm HC, un AAC Stage 1, ligne complète par contre il a gardé la boite à air! (prépa pour enduro me semble t'il!)
Moi ma prépa c'est, admission direct (cornets)/collecteur Devil/pot CRD absolut power raccourci/Câble d'allumage NGK Racing/Bougie NGK/Moteur stock remis à neuf avec piston Wiseco 96mm
Conseils:(de MadRider, Prépa complète avec BàA!!)
- Niveau des gicleurs: (pour être large et pouvoir faire des réglages au plus propre)
Principaux: 120/122.5/125/127.5/130/132.5/135
Vis d'air: 80/150
(Le tout en double bien entendu!)
Gicleurs communs au DRZ 400, ca peut servir...
MadRider a écrit:
des gicleurs entre 125 et 135 (x2 bien entendu) Smile suffiront même avec un piston compression standard et AAC standard. Vu ta configuration, je pense que ça tournera quand même entre des gicleurs de 130 à 135.
MadRIder a écrit:
Pour les réglages, d'origine le carbu Raptor c'est 140/145 et 80/150 pour l'air. Sur mon moteur avec piston JE97 HC et arbre à cames spécial, le bon réglage au banc de puissance avec sonde lambda était de 132.5/135 avec les vis d'air 80/150, 2 tours de richesse. Sur un moteur non préparé avec silencieux plus libre, ça pourrait passer, mais là j'ai un piston haute compression avec gros arbre à cames, ça devrait théoriquement aspirer plus d'air aussi. Si c'est encore trop riche, faut voir pour des gicleurs de 130 ou 132.5. En tout cas, j'apprécie beaucoup le tirage plus court et plus souple sur carbu de raptor.
Il me disait que ces derniers temps il bossait sur l'éventuelle synchronisation des 2 carbus:
MadRider a écrit:
Maintenant je suis sur un essai pour mettre les 2 carbus en synchro au niveau des réglages. Sur le Raptor, le 1er carbu de 140/80 alimente une seule soupape, tandis que le 2e carbu en 145/150 alimente 2 soupapes. Sur nos moteurs, chaque carbu alimente une soupape. Du coup, je vois pas bien l'intérêt de rester asymétrique. Alors pour ma TT, j'essaierai bientôt 135/135 avec vis d'air de 150/150. Pour l'instant, je dois remonter le moteur d'origine pour faire un check complet du moteur préparé. Je vais quand même tester le carbu de Raptor sur le moteur d'origine. Sinon j'ai encore la possibilité d'essayer 132.5/132.5 avec air 150/150, puis avec air 80/80 si pas concluant.
Voilà je t'ai fais un petit résumé du tout en esperant que ca puisse t'avancer!
Fais partager tes réglages si tu trouves quelque chose de bien, ça pourra m'être utile voir à d'autres aussi! Rolling Eyes
sinon ces infos sont indiqués sur mon topic (le lien que je t'ai mis plus haut) pages 18, 19 et 20 si tu veux rechercher plus!
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Jeu 26 Avr 2018 - 10:58
coucou,
oui j'ai monté un carbu de Raptor sur ma TTS avec moteur gonflé. Là je vais remonter le moteur d'origine pour réviser le moteur préparé. Je vais y remettre le carbu de raptor. A la base, c'était déjà inspiré du montage de ce post et j'ai pu peaufiner en faisant des réglages sur banc d'essai avec sonde lambda. J'utilisais un filtre à air TwinAir, j'avais retiré le couvercle de l'entrée de boite à air, un silencieux plus libre (Akrapovic puis LeoVince homologué), piston HC JE 97, arbre à cames stage 2 Webcamshaft (maintenant passé au stage 3 Webcamshaft) et culasse préparée (conduit, polissage, coupelles de soupapes). ça tournait optimal avec 132.5/135 80/150, aiguilles sur le 2e crtan depuis le bas et 48cv à la roue arrière. Je roule quasi tout le temps supermot et je l'emmenais sur circuit SM et meme une fois à Ledenon. Rarement fait du terrain avec mes jantes cross, mais je garde dans l'idée de tester du motocross avec Smile
Je garde la boite à air car au controle technique (oui en Suisse on l'a), sans boite à air, c'est galère. Et puis une boite à air a plutot un effet positif puisque ça tranquilise l'air avant l'admission, sans compter que ça attenue bien le bruit (qui devient plus important avec un gros AAC).
lorsque je vais remonter mon moteur stock avec silencieux Leo, filtre TwinAir et carbu Raptor, je vais encore voir ce que je mettrai, si je teste les gicleurs d'air en 80/80 ou 150/150 et ensuite quels gicleurs principaux j'utiliserai (2x 125, 127.5, 130, 132.5 ou 135). Et je conserve les aiguilles sur le 2e cran. comme ça je testerai en effet la symétrie des carbus puisqu'on alimente 2 soupapes identiques sur les moteur XT contrairement au Raptor et leur culasses 5 soupapes (3 d'admission)
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
