 Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)
Nombre de messages : 26409
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 11:06
franchement je te le déconseille.
la carburation c'est quelque chose de complexe, faut quand même bien toucher pour raisonner.
de plus la carbu raptor est fait pour un cylindre plus gros.
ça demande à revoir tous les gicleurs quasiment.
repars plutôt sur un carbu xt 600, ça laisse déjà beaucoup de possibilité.
enfin, c'est un conseil.
+1000
Lii0n3L
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 11:19
Bon alors je vais m'en tenir a votre sagesse Rolling Eyes
Je vais rester sur un carbu de 2KF mais bon faut juste que je m'en trouve un en bon état. Sa me fait toujours un peu peur de devoir acheter une pièce sur internet sans l'avoir vue d'abord de mes yeux Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 11:20
Apres ça dépend de la config que tu compte faite de ta moto, si c est pour laisser juste une ligne dessus et pas plus de modif, le carbu d origine avec un gicleur plus gros et la modif de l aiguille sera déjà suffisant
Lii0n3L
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 11:29
Bah j'ai déjà investit dans un moteur complet en super état et vue que la partie cycle est déjà bien équipée (jantes sm akront, etrier brembo 4 pistons, disque 300 mm, ... etc) je me suis dit j'aimerai bien le préparer un peu pour qu'il soit plus performant
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 11:38
disons que ce type de prepa n'est pas a la portée de tout le monde...les reglages de ce type de carbu posent des problemes...meme aux meilleurs...
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 14:46
Je pense aussi qu'il vaut mieux réparer ton carbu.
La membrane est indissociable du boisseau secondaire, neuf, il vaut environ 60€. Je l'ai changé il y a peu et je n'en suis pas déçu. Pour le puits d'aiguille, je peux t'en donner un si ça t'arrange.
Le serrage des puits et gicleurs doit être fait avec douceur, inutile de serrer comme un âne dans un carbu.
Si tu reconditionnes ton carbu, envois moi ton adresse en MP.
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 2:29
moi je vais tenir un discours un peu différent de mes collègues, car je commence à bien le connaitre ca carbu de Raptor.
tu peux sans autres remplacer ton carbu d''origine par celui du Raptor, mais il faut penser à plusieurs trucs, et ce sera moins facile que de rempacer par un carbu d'origine. Pour le carbu de Raptor:
- c'est un double carburateur à membrane, donc 2 membranes qui risquent d'être naze, contrairement à un boisseau qui est quasi indestructible. Et les membranes, c'est cher...
- ce n'est pas le carbu d'origine, donc veiller si en cas de problème et d'inspection, ça ne risque pas de poser un problème d'assurance ou autre.
- il faudra adapter le cable des gaz et les 2 manchons d'air qui relient à la boite à air, sauf si tu te destines à l'emploi de 2 filtre cornets. En effet, le carbu est un peu plus court et les manchons pas assez long, donc prévoir un système de rallonge (tu peux t'inspirer de ma prépa de TTS600). Les pipes, il suffit de les couper de 5mm et ça rentre parfaitement dans ce carbu. Tu fixes de la mousse pour faire filtre aux mises à l'air libre des membranes et/ou tu y branches des tuyaux simples, mais tu ne les condamnes pas!
- le système de starter est par cable déporté.
- avec un moteur stock, une boite à air plus libre, et une ligne d'échappement plus libre, prévoir de remplacer les gicleur d'origine de ce carbu par des gicleurs entre 120 et 130, sinon tu es 10x trop riche.
- c'est un bon carbu quand même, qui peut donner un peu de peps à ta machine sans consommer plus s'il est bien réglé. Il a un avantage à mon gout, c'est un tirage des gaz plus court, donc moins fatiguant et plus direct que le carbu d'origine.
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 6:52
Tu m'as presque convaincu, j'en monterai un jour je pense.
Nombre de messages : 39927
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 8:32
c'est marrant parce que moi, lire ce qu'il a écrit, m'a convaincu que je ne le ferai jamais :p
Nombre de messages : 55314
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 8:57
+1, mais moi c'est pas l'adaptation qui me gêne, c'est juste de le changer, je trouve que ça fonctionne bien comme ça.
Opium
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 10:59
C'est vrai qu'entre l'adaptation qui n'est pas si évidente, et le faible gain sur un moteur stock.
Autant rester sur le carburateur d'origine qui permet déjà une petite prépa sympa.
Les gros carbus n'ont d’intérêt (a mon avis) que lors de préparations comme celles de mad par exemple pour pouvoir bien gaver un moulin dont d'autres paramètres d'admission et d’échappement ont été modifiés: taille et ouverture des soupapes (culasse après 88, AAC retaillé), travail des conduits d'admission et échappement et échappement adapté.
De plus, sur un carburateur d'origine, on trouve sur le forum toutes les informations pour faire les bons réglages et avoir une moto qui va déjà bien. Il faut fouiller plus pour avoir des infos pas toujours complètes sur l'adaptation d'autre chose.
Nombre de messages : 11227
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 12:12
Attention le carbu du raptor est super sensible
moi j'hésite a revenir a un origine
je sais pas si cela vaut le coup avec un moteur origine
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 15:07
moi perso, rien que pour le tirage des gaz bien court, je préfère déjà le carbu de Raptor, car le carbu d'origine est assez désagréable tant je trouve tirage long. C'est très personnel.
notamment sur du circuit, ou là c'est carrément un point crucial sinon c'est très vite fatiguant, mais aussi pour moi qui roule pas mal en montagne et qui aime envoyer du gaz. Et ce n'est pas avec le tirage dosable d'origine que ça change grand chose puisque la puissance n'est pas énorme.
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 17:58
tu l'avais toi gianny le tirage court à la poignée?
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 19:23
effectivement le raptor tire tres court compare au xt
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 19:37
sinon il y a le tuto de sninbull pour tirer plus court.
15min montre en main
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 20:55
a la base c'est de moi je veux pas lui tiré dessu a bubulle
je suis pas arrivé a faire une explication clair que lui pour une fois oui
Lii0n3L
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 21:31
En tout cas je voulais tous vous remercier pour vos réponses !!!
Si j'ai bien compris le gain de puissance, hormis le tirage court, reste très faible sur un moteur stock. Je vais donc m'en tenir à un carbu d'origine pour au moins déjà me faire la main.
Reste à m'en trouver un en super état ... Je pense que ça va être le plus dure
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 21:44
je sais pas ce qu'en pense les spécialistes mais il ne vaut mieux pas refaire le tiens à neuf pour environ le même prix qu'un truc moyen d'occase?
Lii0n3L
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 21:53
Bah le problème c'est que le mien est resté 12 ans sans tourner alors je te dit pas l'état ...
Déja tout était collé et après l'essence qui a séché a laissé un dépot brun foncé que j'arrive pas a enlever meme avec de l'essence propre, du nettoyant carbu ou du gasoil ... On m'a dit de tester le coca mais de ce que je sache le coca marche que pour la rouille. Rien que pour déboucher le carbu j'ai galerer avec une aiguille jusqu'a ce que ca ait traversé ...
Je me suis dit avec 2 je pourrais m'en faire un seul mais qui soit correct
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 21:56
passes le aux ultrasons
Lii0n3L
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 21:59
Une petite photo de la cuve avec le gicleur cassé Sad
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 22:00
il y a pas un tuto avec du jus de citron?
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 22:07
J'ai vu pire.....
Lii0n3L
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Lun 12 Mar 2012 - 22:41
Il a plusieurs annonces de carbu sur le forum mais personne ne répond aux annonces ...
» montage Carbu PWK 28
» Carbu qui fuit
» [Moto] Rando Yamaha Raptor 250, montage Sony Vegas
» tuyau noir qui sort du carbu!+ modif boite a air!
» Carbu tronçonneuse
