 Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Sam 27 Nov 2010 - 20:16
Citation :
MONTAGE CARBURATEUR RAPTOR 660 SUR XT
Voici un petit tuto sur le remplacement des carburateurs 600 XT par des MIKUNI BST 33 SS
A gauche BST 33 SS (raptor 660) a droite TEIKEI Y26PV/1 600XT TB
On voit que ca va se corsé du cote cahoutchou droit
VERIFICATIONS
- Vérifier le bon état des membranes en soufflant dans les tubes de mise a l air .les boisseau doivent se lever sans problèmes
- Vérifier que vous avez le starter complet (il est déporté sur le raptor )et les pièces nécessaires à la fixation du câble d accélération (boîtier sur le coté du carbu)
- Régler les papillons pour qu’ils ferment en même temps tant que le carbu est non monté.
LES PIECES NECESSAIRES
- Un manchon (gauche ) récupéré à la casse sur une 3TB que l on va mettre à droite
- Un collier gauche plus grand que le droit (a récupéré avec le manchon)
- Gicleur mikuni MKD 130 (2) 120 (2) pour la mise au point
MODIFS
- Il faut couper les tubes de mise à l air libre de dépression de 5 mm sinon le carbu à du mal a passer
- Une poignée simple tirage
- Câble d accélérateur a faire soit même
Tube de mise a l air des boisseaux à couper de 5mm (petits tubes en dessous des bouchons noirs)
Remplacer le manchon droit par un manchon gauche
Manchon droit a changer par un manchon gauche récupéré
LE PLASTIQUE C EST FANTASTIQUE …MAIS LE CAHOUTCHOU C EST SUPER CHIANT surtout quand il faut insérer un double carbu.
Le mieux c est de desserrer les trois vis du haut de la boite a air et celle située en dessous de la batterie. Cela permet de reculer un peu la boite pour avoir un peu plus de mou.
Après 30mn d effort voici le résultat. Il faut aussi pousser un peu sur les manchons car la longueur du carbu est un peu plus faible 5mm
Vue sur le starter et la commande d'ouverture du papillon.
Pour finir mettre un morceau de mousse sur les entrées de mise à l’air ou les raccorder au filtre à air. Pour ma part j ai mis une mousse.
REGLAGES
D origine les gicleurs étaient des 140 et 145 . c’est beaucoup trop riche pour une XT . Il faut jouer avec des gicleurs de 120 à 130 voir un panachage .il faut donc prévoir des gicleurs MKD mikuni (2 de chaque).
Réglage de base 130 pour les deux gicleurs.
Gicleur de richesse pour le ralenti 1.5 à 2.5 tours
Starter au guidon.
IMPRESSIONS
Moto plus vive , démarrage plus facile accélérations plus franches .C’ est sûr il y a de l amélioration et pour pas trop cher .Un carbu de ce type peut se négocier à moins de 100 euros. J aurai préféré des TM34-B65 mais 450 –600 euros c est pas pareil et plutôt introuvable en occase.
Tutoriel créé par MCVL
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mar 30 Nov 2010 - 2:05
nicolasab a écrit:
mad
on prend a 2
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/156143383.htm?ca=22_s
ouep j'ai vu cette annonce Nico, mais elle stipule qu'il vend un double carbu de raptor et non 2 carbus, puisqu'il s'agit d'un seul carbu à double corps.
la référence de ce carbu de Raptor est un Mikuni BST 33 SS.
l'autre carbu haut de gamme c'est le double Mikuni TM 34, je crois que Extra en a un justement sur sa TTR préparée. C'est du bon, mais ça coute cher.
Pour l'instant, je suis sur une annonce d'un carbu de Raptor.
MonsieurM
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mar 30 Nov 2010 - 8:49
z'avez vu .... il a gardé le petit poumon!!! What a Face
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mar 30 Nov 2010 - 12:19
gné? scratch
MonsieurM
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mar 30 Nov 2010 - 12:23
gné? scratch
oui si t'as pas suivit le débat sur le "petit poumon que tout le monde vire", tu doit pas comprendre l'allusion... lol!
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mar 30 Nov 2010 - 12:32
en effet j'ai dû louper qqch. c'est quel post?
MonsieurM
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Mar 30 Nov 2010 - 17:19
guezmer'
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Montage carbu raptor 660 sur XT   Dim 20 Mar 2011 - 6:37
En me baladant sur internet j'ai trouvé sa :
http://mcvl.free.fr/XT600/MONTAGE_CARBURATEUR_RAPTOR_660_SUR_XT.pdf
Sa peut intéresser les plus bricoleur d'entre vous peut-être ?!
Nombre de messages : 39927
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 20 Mar 2011 - 7:28
ouais, les bricoleurs sont déjà au courant.
le problème c'est que le plus dur dans l'histoire, c'est de trouver un carbu de raptor !!!
Nombre de messages : 55314
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 20 Mar 2011 - 8:22
c'est un membre du forum
guezmer'
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 20 Mar 2011 - 8:40
Autant pour moi alors, je n'avais pas vu ce lien sur le forum
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 20 Mar 2011 - 8:45
c'est pas grave, je ne sais pas si il en a parlé ici....
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 20 Mar 2011 - 8:55
oui, il en avait parlé.
j'ai d'ailleurs récupéré son tuto sur le montage de BO de 34L aussi Smile
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 20 Mar 2011 - 21:27
moi non plus je l'avais pas vu celui là
si il a fait plusieurs tutos il n'y a pas quelqu'un pour les mettre sur le forum ...
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 20 Mar 2011 - 21:29
fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuZionnnnéééééééééééééééééééééé héhéhéhéhéééé
gros0009
Nombre de messages : 1261
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Jeu 4 Aoû 2011 - 11:29
Si j'ai tous compris il y a besoin de changer les pipes d'admission mais il faut boucher les prise d'air pour le(s) poumon(s) sa dépend du model ????
BaXTer
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Jeu 4 Aoû 2011 - 13:47
pour info, les carbus de raptor n'ont rien a voir avec des TM34 ou même des FCR , qui sont des carbus a boisseau plat et pompes de reprise, les carbus du raptor sont des carbus a depression standard comme il y a sur la plupard des motos de serie.
gros0009
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Jeu 4 Aoû 2011 - 15:16
Je le c'est c juste pour info pour ma futur SM car je veux faire une petit prepa avec le carbu du 660 raptor(un 2kf avec un moteur 3tb a kick pour mettre un piston hp je crois que c'est un JE97 avec une ligne complète et le polissage de la culasse car j'ai pa un gros budget et voire peut etre un arbre a came 1er stage l'année prochaine) voila coter moteur mais il y a aussi un coter cycle ( freinage, suspension qui me la rend plus basse de 5 cm voir 7 cm maxi et la parti extetique)
BaXTer
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Jeu 4 Aoû 2011 - 18:24
c'est sur que niveau prix, ça n'a rien a voir, les fcr ça coute dans les 6-700€ neufs (même d'occase d'ailleurs! Evil or Very Mad )
et j'ai vu des Keihin CR 33 (old school) partir a 350€
Lii0n3L
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 10:49
Salut à tous! Very Happy
Désolé pour le déterrage mais je ne voulais pas créer un nouveau post sur un sujet déjà existant. Je me suis lancé dans le démontage de mon 2KF et je me suis effectivement rendu compte que le carbu est mort comme me l'avais dit le vendeur.
Donc vue que de toute façon je suis quitte à un en acheter un autre je me suis posé la question si il n'etait pas plus simple de tout de suite prendre un carbu de raptor 660 au lieu d'en reprendre un de 2KF. Et surtout est-ce-que la différence de performance entre ces 2 carbus vaut vraiment le coups?
Merci pour vos réponses Surprised
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 10:51
première chose, on trouve ça bien ici le déterrage, tu as eu raison de le faire, pour les raisons stipulées.
les carbus sont différents, c'est une évidence, aussi, pour qu'un carbu soit mort, faut le prendre à la masse ou rouler dessus!!!!!
Nombre de messages : 26409
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 10:59
tu peux aussi casser le support d'axe du flotteur, foirer un taraudage, et j'en passe....
Lii0n3L
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 11:00
Ouf sa me rassure Razz
J'avais trop peur de m'attirer la colère sacrée des modos Laughing
En fait, la membrane est déchirée en 2 et le puit d'aiguille est cassé en 2 apparemment il voulait changer le gicleur suite au montage de la ligne inox mais il a du faire le bourrin ...
Alors je me suis dit qu'un carbu de raptor + des pipes neuves + la ligne inox avec silencieux arrow sa pourrait rajouter des watts Twisted Evil
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 11:02
la membrane se change même si elle est un peu chère.
Pour le puits il faut voir.
MessageSujet: Re: Montage carbu raptor 660 sur XT (par mcvl)   Dim 11 Mar 2012 - 11:03
franchement je te le déconseille.
la carburation c'est quelque chose de complexe, faut quand même bien toucher pour raisonner.
de plus la carbu raptor est fait pour un cylindre plus gros.
ça demande à revoir tous les gicleurs quasiment.
repars plutôt sur un carbu xt 600, ça laisse déjà beaucoup de possibilité.
enfin, c'est un conseil.
» montage Carbu PWK 28
» Carbu qui fuit
» [Moto] Rando Yamaha Raptor 250, montage Sony Vegas
» tuyau noir qui sort du carbu!+ modif boite a air!
» Carbu tronçonneuse
