| Auteur | Message |
mark64 newbis
Nombre de messages: 14 Age: 47 Localisation: bayonne Date d'inscription: 08/02/2011
 | Sujet: probleme demarreur ??? Mar 8 Fév 2011 - 20:39 | |
| bonjour a tous et a toutes....!! voila je possede un tenere de 88 depuis 2 ans,avec demarreur electrique.Depuis le début j'ai un petit souci au niveau du demarreur,surtout a froid.Charbons neufs et essaie avant remontage...ok .Mais maintenant quand je veux demarrer,une série de "clok,clok !! assez rapide se fait entendre et aussi comme si le demarreur tourne pas rond...on m'a parler de probleme de roue libre???? reparation couteuse?? petite astuce?? merci d'avance pour vos réponses |
DeViLx XT forever master
Nombre de messages: 23283 Age: 30 Localisation: 78 mais 06 forever Date d'inscription: 26/10/2009
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Mar 8 Fév 2011 - 22:38 | |
| il ne manquerait pas une vraie présentation dans la bonne section là ?  |
mark64 newbis
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Jeu 10 Fév 2011 - 21:23 | |
| bon,je pense qu'il y a pas de solutions a mon probleme...!!! |
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Jeu 10 Fév 2011 - 21:35 | |
| présente-toi dans la bonne section et les gens essaieront de t'aider mark ! |
laurent56 XT forever master
Nombre de messages: 8156 Age: 52 Localisation: bretagne (xt 2kf 1989) Date d'inscription: 09/08/2007
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Jeu 10 Fév 2011 - 21:36 | |
| y'a une solution a tous les problemes,y'a aussi des regles de politesses a respecter |
mark64 newbis
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Jeu 10 Fév 2011 - 21:57 | |
| j'ai aucun souci avec la politesse...mais dsl !! comment on fait pour se presenter...merci |
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Jeu 10 Fév 2011 - 22:04 | |
letranger routard
Nombre de messages: 32 Age: 35 Localisation: idf Date d'inscription: 17/12/2010
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Jeu 31 Mar 2011 - 19:07 | |
| Bonjour à tous, bon je poste ici, une pseudo suite.... voila,
donc j'ai bien , moi un 3TB de 93!
sinon mon problème, ce matin la moto a demarré! et ce soir pour la rentrer plus rien! cad: au début, il y avait le "tic tic tic" du relai de démarreur, puis le paf! du pot. mais pas de démarrage!
comme si le moteur s'étouffait. puis à force, elle a rien voulu savoir! j'ai continué mais sans succès! et puis il y a plus eu le "tic tic tic", au demarreur.
je l'ai grillé ou pas?
ah et sinon certain jours mais pas tous les jours (1 sur 3/4), la moto fume pas mal mais de la fumée blanche! puis cela s'arrête au bout de quelques secondes! c'est normal????
merciiiiiiiiiiii
marco XT forever master
Nombre de messages: 2242 Age: 49 Localisation: vers Toulouse 3 AJ Date d'inscription: 28/08/2007
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Jeu 31 Mar 2011 - 22:52 | |
| fumée blanche = humidité dans le pot ,pas grave tic tic = batterie faible plus de tic tic = batterie à plat |
marchdu XT forever master
Nombre de messages: 10352 Age: 41 Localisation: BZH Plouër sur Rance Date d'inscription: 21/06/2010
letranger routard
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Ven 1 Avr 2011 - 10:14 | |
| ahhhhhhhhhh je vois qu'il y a des comiques.............. lol
bon ca fais du bien de rire aussi!
mais je comprend pas pourquoi elle voulais pas demarrer alors que 2 h plus tot aucun probleme!
bon vais ressayer ce matin! pour la fumée ok c'est pas grave! merci....
tant que c'est pas un joint de culasse! donc je n'ai PAS GRILLE LE DEMARREUR...........? hein vous en etes sur!!!!
merci |
lafeire XT forever master
Nombre de messages: 3801 Age: 32 Localisation: CAHORS Lot (XTe 3TB 1998) Date d'inscription: 10/10/2009
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Ven 1 Avr 2011 - 10:55 | |
| pour la fumée, contrôle qu'il n'y est pas de l'huile dans la boite à air. ça arrive si la vidange a été mal faite et qu'il y a trop d'huile.(reniflard) |
letranger routard
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Ven 1 Avr 2011 - 15:34 | |
| merci LAFEIRE pour le rens! je suis pas inquiet!
mais reste que quand je met le contact, le feu avant s'allume, donc il doit rester de la batterie! sinon il ne s'allumerais même pas!
mais pas un seul "tic tic tic" au niveau du demarreur.
pour moi j'ai du le griller en insistant trop sur le bouton "start"!
qu'en pensez vous? merciiiiiiiii |
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Ven 1 Avr 2011 - 17:05 | |
| au lieu de raconter des aneries commence par recharger ta batterie |
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Ven 1 Avr 2011 - 17:48 | |
| me semble que tu paux pas "griller" le démarreur. il y un relais (qui peut déconner) et un fusible. mais commence efectivement par la batterie. toujours aller du plus simple au plus compliqué |
letranger routard
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Ven 1 Avr 2011 - 21:49 | |
| enfin je voulais dire le relais de démarrage!
un fusible??? ou se trouve t'il exactement?
letranger routard
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Dim 3 Avr 2011 - 17:00 | |
| salut à tous!
bon là j'ai vraiment besoin d'un coup de main.... et merci de bien lire:
1 - j'ai branché carrément la voiture sur la batterie de la xt! pas de soucis de ce côté là! même que les feux fonctionnent! C'EST PAS LA BATTERIE, mais ca demarre pas!
2 - j'ai un relais de demarrage (cylindre à côté de la batterie), je l'ai changé, de retour j'ai le "tic tic tic", voir même mieux: une paf, paf paf! RELAIS HS, mais CHANGE.
3 - après la batterie et le relais, je regarde le filtre à air, vraiment très peu d'huile, dans le boitier, et pas du tout sur le filtre.... donc rien de ce côté là.
4 - je pulverise un peu de "start pilote", ca va pas mieux.
5 - en regardant de plus près: ATTENTION C'est IMPORTANT: j'appuie sur le bouton de demarreur, le moteur fais comme s'il s'étouffait, ou toussait! je regarde de plus près, et remarque au niveau du joint entre le bloc moteur et le carbu, (y'a un gros joint cylindrique noir) la liaison joint/moteur, de petites taffes (comme pour une cigarette!) de fumées qui sortent par là!
EST-CE GRAVE DOC???
dois-je démonter les carbus?
les joints reliant les carbu au bloc moteur sont ils à changer?
QUE FAIRE.... merciiiiii |
letranger routard
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Dim 3 Avr 2011 - 17:09 | |
| y'a personne????????????????????????
petit UP!!!!!!!!!!
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Dim 3 Avr 2011 - 17:12 | |
| | letranger a écrit: | 5 - en regardant de plus près: ATTENTION C'est IMPORTANT: j'appuie sur le bouton de demarreur, le moteur fais comme s'il s'étouffait, ou toussait! je regarde de plus près, et remarque au niveau du joint entre le bloc moteur et le carbu, (y'a un gros joint cylindrique noir) la liaison joint/moteur, de petites taffes (comme pour une cigarette!) de fumées qui sortent par là!
EST-CE GRAVE DOC???
tu dois regler tes soupapes ,et peut etre effectivement changer tes pipes d'admissions |
ThierryXTX XT expert
Nombre de messages: 1088 Age: 47 Localisation: --- Abbeville ---- ( Somme ) XTX 2005 -- Date d'inscription: 28/01/2009
 | Sujet: Re: probleme demarreur ??? Dim 3 Avr 2011 - 17:17 | |
| A première vu tes durites en caoutchouc qui relie la culasse aux carbus sont mortes . Mais bon ça ne t’empêcherais pas de démarrer seulement un ralenti instable et pas possible de monter dans les tours . |
