 Manette rapide des gaz faite maison
sninbull
Nombre de messages : 3238
MessageSujet: Manette rapide des gaz faite maison   Sam 5 Fév 2011 - 20:53
Couper un bout de PVC de 5mm de large( et pas 7)
limer les excès de plastoc .............a la lime! et pas au cutter comme un sauvage.
faire une petite rainure avec une scie a métaux large(+-1mm) pour acceuilir les cable
enlever le bouchon de guidon a la clé allen +-5je crois. etretirer les deux visses a l'arriere de ça et ouvrir le boitier. enlever les deux cable en retenant ou ça va.
placer comme ca le bout de plastique; il faudra en retirer 1/3 environs pour bien que ce soit avant et après les ptit trous des cables. faut que les cables passe a leur aise, tranquillou papou. comme ca, c'est même encore un peu long.
replacer les cables a leurs place et refermer le boitier. faire passer les cable sur la rainure qu'on a préparer.
j'ai pas mis la photo car j'ai pus de batterie au gsm. yo
sninbull
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Dim 6 Fév 2011 - 19:42
Message auto-détruit.
Nombre de messages : 11130
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Dim 6 Fév 2011 - 20:22
la rondelle il faut en enlever un morceau qui correspond a l'endroit ou l'on met les cables
sninbull
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Dim 6 Fév 2011 - 20:59
oui tout a fait. le mien est encore un peu long, le plastique. il faut en enlever environ 1/3 de la ciconférence totale.
et merci, quelqu'un a vu mon tuto. cool, je l'ai pas fait pour rien.
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Dim 6 Fév 2011 - 21:05
comme marqué en 1° page, to tuto a été vu 70 fois...aujourd'hui.
sinon pas mal le tuto
Nombre de messages : 39836
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Dim 6 Fév 2011 - 21:09
ouais, dont 67 fois par Bubulle lui-même ...
Nombre de messages : 4536
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 7 Fév 2011 - 1:16
une bonne petite astuce à pas cher pour raccourcir la poignée de gaz d'origine. merci.
sninbull
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 7 Fév 2011 - 19:27
merci a nico, c'est son idée...
113 fois! je suis trop fort....nan, moi j'lai vu que 6fois en tout.
ThierryXTX
Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Mar 8 Fév 2011 - 20:23
Merci pour ton explication , je comprend mieux Shocked Laughing
Nombre de messages : 8870
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 14 Fév 2011 - 19:46
Ca y est, je l'ai vu aussi... et un de plus...
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Jeu 2 Juin 2011 - 18:54
réalisé, essayé et adopté.
merci à nico et sninbull
guezmer'
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Jeu 2 Juin 2011 - 19:37
Intéressant ! Mais les gaz sont plus difficile à doser dans ce cas ?
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Jeu 2 Juin 2011 - 19:40
en theorie mais franchement on si fait vite. c'est pas un bouton non plus.
tu passes de 120° à 90° environ.
essaie c'est amovible.
guezmer'
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Jeu 2 Juin 2011 - 19:43
Ba en méca et en bidouille je suis 0 donc je lis plusieurs fois le tuto jusqu'à comprendre, car je ne sais pas trop comment c'est fais faudrait que je démonte sur mon XT
sninbull
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Jeu 2 Juin 2011 - 20:28
a l'aise t'inkiet ^pas c'est du sninbull. c'est du facile. si j'ai pu le faire,
toute el mundo peut le faire. il te suffit de retirer la poignée de gaz et de foutre un p'tit truc de plastoc.
c'est dosable de gazabilité et si tu a déja utiliser un tourne vis en croix, c'est que tu sais le faire. y rien qui saute ou chépa qui part en couille. c'est trop bon. yo.
pk motorsport77
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Dim 5 Juin 2011 - 14:38
salut , j'ai essayé et c'est pas trop mal ! ca reduit pas beaucoup la course mais c'est tjrs ca de gagner,
par contre sur 2kf , le morceau de tube doit faire 7 mm de large sinon le cable glisse a coté
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Dim 5 Juin 2011 - 17:10
plutôt que de donner une cote, il vaut mieu dire de couper la bague de la même largeur que la pièce en plastique blanc de la poignée. comme ça pas de soucis d'adaptation.
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Dim 5 Juin 2011 - 18:33
je vais faire de photo de celle que j'ai demonte de mon xt
Nombre de messages : 17526
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 6 Juin 2011 - 20:18
video:
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 6 Juin 2011 - 20:42
vidéo non disponible?? c est normal??
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 6 Juin 2011 - 20:44
doit être en cours de chargement
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 6 Juin 2011 - 20:45
il va repare cela le dudu
j'ai cela vite fait
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 6 Juin 2011 - 20:51
les photo avant la video
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 6 Juin 2011 - 21:04
ah ok, t as fais un tuto vidéo nico??
MessageSujet: Re: Manette rapide des gaz faite maison   Lun 6 Juin 2011 - 21:05
un truc vite fait pour montrer exactement comment cela ce passe
