| | Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... | |
| Auteur | Message |
jfkm XT forever master
Nombre de messages: 13091 Age: 44 Localisation: Binic 22 (XT Bleu) Date d'inscription: 16/09/2006
 | Sujet: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Mer 20 Sep 2006 - 16:02 | |
| Alors voilà...Dans un mois je rentre chez moi pour l'hiver avec le XT (comment je sais pas encore, mais ça c'est le sujet autre post...!).
Ayant acheté cette moto il y a une semaine,ne connaissant que très peu son historique mécanique,j'aimerais profitter de mon repos hivernalpour lui faire du bien... J'ai un bon pote doué en mécanique en général (fils d'agriculteur...vive les tracteurs). Moi tout seul,incapable melancer dans quoi que ce soit, hors vidange...
Je pense à: - règlage jeu soupapes - chaîne distri - kit chaîne -nettoyage carbu.
Vous voyez d'autres choses? Et pouvez-vous me direle niveau de difficulté réèlle pour un gars qui touche un peu en méca...? Merci.JF
tony XT forever master
Nombre de messages: 3882 Age: 34 Localisation: 92 Date d'inscription: 04/12/2005
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Mer 20 Sep 2006 - 16:07 | |
| Pas trop dure aide toi d'une revue technique au pire on est là virtuellement:lol!: |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Mer 20 Sep 2006 - 16:16 | |
| Merci... tu verais autre chose à faire...? |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Mer 20 Sep 2006 - 16:39 | |
| oauis vidange ,filtre a huile,a air ,bougie... |
XTRA XT forever master
Nombre de messages: 7010 Age: 46 Localisation: Breizhland(56) TTR 98' Date d'inscription: 24/07/2006
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Mer 20 Sep 2006 - 22:40 | |
| Un détail d'importance puisque tu ne connais pas son passé: la crépine du circuit d'huile à vérifier/nettoyer impérativement. Au passage, vérifie s'il n'y a pas de jeu dans les roulements de roues, colonne, bras oscillant. |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Mer 20 Sep 2006 - 22:46 | |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Mer 20 Sep 2006 - 22:52 | |
| Ca remet pas en cause ta remontée... C'est juste les vérifs à faire lors de ton entretien...pas de stress.  |
veinard XT forever master
Nombre de messages: 31945 Age: 29 Localisation: Tout en bas! Date d'inscription: 04/09/2006
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Ven 6 Oct 2006 - 20:58 | |
| salut les poulette, quand le jeu de soupapes est mauvais comment le recent-on au niveau moteur? |
intrepide XT forever master
Nombre de messages: 2979 Age: 45 Localisation: vosges Date d'inscription: 24/09/2005
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Ven 6 Oct 2006 - 21:16 | |
| cliquette et et /ou petarade |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Ven 6 Oct 2006 - 21:18 | |
| pétarade irregulière a bas régime? |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Ven 6 Oct 2006 - 21:19 | |
| pétarade au ralentiou en accélération ?? |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Ven 6 Oct 2006 - 21:21 | |
| il arrive que j'ai des pétarade au ralenti mais c'est rare, mon ralenti etant un peu élevé, combien coute le réglage d'après vous? |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Ven 6 Oct 2006 - 21:25 | |
| en fait tu na pas de cycle de combustion complet alors ça petarade en fonction du jeu ... mais l'expert c'est astable  |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Ven 6 Oct 2006 - 21:27 | |
| ça peut pétarader pour autre chose comme la richesse au carbu ..
ou pour rien a cause de l'injection sur les XTX ... |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Ven 6 Oct 2006 - 21:55 | |
| je vais bientot faire les joints spy, j'en profiterai pour lui demander un réglage de jeu de soupape, ça ne peut pas lui faire de mal, j'ai vu dans la revue comment il fallait faire, mais pas assez outillé |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Ven 6 Oct 2006 - 22:03 | |
| en parlant méca, aujourd'hui enrentrant du taf, j'ai fais un peu tiré les rapport, et je me suis aperçu que la péteuse, montait dans les tours, etla comme un léger rupteur et tou de suite remonte encore jusqu'au rupteur, bizarre ça non  |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Sam 7 Oct 2006 - 0:02 | |
| C'était à quel régime? Pour ton réglage de soupapes, tu n'as besoin que d'un jeu de cales. Rien d'autre en outillage particulier  |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Sam 7 Oct 2006 - 12:34 | |
| régime peu pas te dire j'ai pas de compte tours, pour le moment j'ai ^pas de cales  |
 | Sujet: Re: Mon post à moi sur " MON BLEU" et autre... Lun 9 Oct 2006 - 19:47 | |
| pourquoi quand je me sers de ma mot, et que, quand je la redémarre, et que je rétrograde pour ralentir, elle aurai tendance à preeeeeeeeeesque vouloir caler? Alors docteur? |
