 La peinture pour les nuls
Nombre de messages : 39955
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 9 Jan 2011 - 1:05
t'as mal lu, je ne prends en charges que les nouvelles !!
sninbull
sninbull
Nombre de messages : 3238
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 9 Jan 2011 - 19:23
eh ben pour moi, c'est gratis euh!
même pas besoin de faire une pipe d'amission.
en + tralalilapouèt!
emwyac78
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 9 Jan 2011 - 19:59
Super tuto !!!!
ça me rappel mes débuts professionnels (j'étais carrossier-peintre pendant 8 ans )
très bien explique, cheers
Comme le dit mad-rider, je confirme que tout est dans la preparation, mieux vaut y passer du temps même si souvent on veut aller plus vite de hâte de voir le résultat final
Juste une précision ( si je peut me permettre Smile ) la sous-couche est aussi appelé appret
il en existe 2 types :
un dit "garnissant" a utiliser des lors que vous avez poser du mastic ou plus généralement sur une pièce ou il reste de petits ( j' ai bien dit petits défauts de type éclats superficiels, rayures peu profondes )
et un dit non garnissant ou impression-appret , qui ne s'utilise quasiment que sur des pièces neuves ou en parfait état niveau tôlerie
pour le reste, tout y est si vous avez l'espace et le matériel, lancez-vous la mécanique est passionnante et la peinture l'est tout autant, surtout que c est d'autant plus visible !!
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 9 Jan 2011 - 20:33
c'est vrai pour l'apprêt, je vais édité le premier post
sninbull
sninbull
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 6 Fév 2011 - 19:53
ca n'empêche pas que ça fait peur de foutre la merde sur ses plastiques.
moi, j'ai fait une seule écope et je m'arrêrte là. STOP au massacre.
LATA
Nombre de messages : 754
MessageSujet: tuto peinture   Ven 25 Fév 2011 - 18:04
pas mal ce tuto mais il y a quelque chose qui me turlupine;le fait de poncer la peinture neuve pour l'accroche du vernis!!! Question je ne crois pas avoir déjà vu le peintre (quand j'étais en carosserie) poncer de la peinture neuve ni sur ab moteur quand je regardais les mec refaire une voiture
Nombre de messages : 26558
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Ven 25 Fév 2011 - 18:47
J'ai toujours fais cela lorsque je repeignais mes casques, effet garanti.
emwyac78
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Ven 25 Fév 2011 - 18:53
+1 quand j'étais peintre en carrosserie, je ne ponçais jamais la base (la couleur de fond kwoi) avant de vernir, je dirai que c'est pas indispensable mais possible que çà rende mieux au final...
LATA
MessageSujet: tuto peinture   Ven 25 Fév 2011 - 19:28
je te crois mais le fait de reponcer même avec du 1000 ou 1200 la peinture neuve a l'eau m'inquiete un peu quand même affraid quand les voitures sortaient de peinture il disait d'attendre 1 semaine avant de laver la voiture cause peinture fragile car neuve
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Ven 25 Fév 2011 - 19:45
j'ai récupéré aujourd'hui une bombe neuve de vernis carosserie marque "sinto peinture" est-ce que je peut la passer sur mes plastiques qui ont été peints et sur les autocollants?
ThierryXTX
ThierryXTX
Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Ven 25 Fév 2011 - 20:23
Je dirai oui , mais essaye de faire un essai sur un endroit qui ne se voit , histoire de voir si il n'y a pas d’incompatibilité avec ta peinture .
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Ven 25 Fév 2011 - 20:40
ah oui t'as raison je vais faire un essai .....un endroit qui se voit pas scratch donc par exemple sur le coté gauche ..... quand je suis à droite je le vois pas
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Ven 25 Fév 2011 - 20:41
ou sur la tête de fourche, tu la vois pas en roulant !
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Ven 25 Fév 2011 - 20:42
ouais y'a plein d'endroits qu'on voit pas sur une moto !...on se demande à quoi ça sert de la peindre Suspect
LATA
MessageSujet: tuto peinture   Ven 25 Fév 2011 - 23:19
tu devrais pas avoir de problème(je l'ai fais) mais pense a bien dépoussierer a l'eau puis tu seche comme il faut et aprés lache toi en plusieurs passe mais pas trop quand même sinon=coulure
Nombre de messages : 55503
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Ven 25 Fév 2011 - 23:26
tout pareil
guits
guits
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Sam 26 Fév 2011 - 0:52
bonsoir a tous cheers
alors si je puis me permettre je vais donner mon avis Suspect
se tuto est super et je conseil a tout le monde de s'essayer un jour a la peinture
moi c'est mon taf et je prefere nettement a la mecanique I love you
bon venant s'en a ce que je veut dire,
la peinture pour avoir un super résultat il faut:
-une cabine de peinture(je sais ca loge pas dans le local a velo)
-de bon produit(je sais ca coute cher)
-un bonne outillage(je sais aussi ca coute plus cher que le coffret a douille du mecano)
-et surtout oui je dis bien surtout beaucoup de pratique!!!!!
il faut en moyenne a un petit jeune environ 6 mois de pratique avant de savoir bien
peindre tongue
neanmoins on peut faire des petite peinture pas trop chere et pas trop mal
a la bombe moyennant bonne preparation cheers
allez tous a vos petard
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Sam 26 Fév 2011 - 6:45
merci pour les renseignements... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 27 Fév 2011 - 13:42
pour répondre aux dernière questions:
@Bruno
oui tu peux vernir par dessus des autocollants. Ca va même les faire durer dasn le temps puisqu'ils seront protégéspar le vernis. D'ailleurs, c'était déjà précisé dans le tuto ce sujet là^^. Ca disait aussi que t'es pomme pour les enlever après coup... Donc bien réfléchier avant de vernir par dessus de l'autoc. Sinon pas de problèmes non plus pour vernir de la peinture appliquée sur plastique... ça peut être appliqu ésur n'importe quoi, ça ne change rien. Le seul point à vérifier, c'est que ce soit bien de la peinture du même type que ton vernis (acrylique ou autre) sinon risque d'incompatibilité -> peinture niquée...
@autres
vernir ne nécessite pas forcément de rendre la surface peinte rugueuse, mais ça va améliorer la qualité d'accroche du vernis sur la surface, c'est indéniable. D'ailleurs, je ne l'ai pas inventé, c'étaient même des conseils de polusieurs amis carrossier. Après il faut bien se dire qu'en carrosserie, ça ne doit pas prendre 1000 ans pour réaliser une peinture car le temps c'est du pognon, ce qui explique peut-être pourquoi ils brûlent cette étape.
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 27 Fév 2011 - 13:45
j'ai demandé à mon pote, celui qui s'est occupé d'émiLLia, il a fait les gros yeux et ne voit pas l'utilité, si ce n'est sur des voitures de prestige, mais sur un xt.........
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 27 Fév 2011 - 13:49
je ne vois pas pourquoi la peinture devrait être moins bien faite selon le véhicule.......... ça c'est du manque de professionnalisme^^ une peinture reste une peinture, quel que soit son support. Après ça dépend juste de l'attention qu'on veut y mettre.
une peinture, si on a la possibilité de bien la faire, et de prendre 5 minutes pour réaliser cette finition supplémentaire, c'est à prendre. ET ça renforce la qualité et la durée dans le temps du travail effectué.
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 27 Fév 2011 - 13:55
toi, tu ne connais pas Jackomino!
il est super pro!
si tu compare ce qu'il a fait sur émiLLia, et le taf d'un carrossier qui a poncé avant le vernis, je suis sur que tu n'y verrai pas la différence, CA, c'est du manque de professionnalisme!!
tu prends un xt, donc l'image qui va avec la moto, et tu prends une Aston Martin, c'est vite vu...
bien évidement, il a donné son avis de PROFESSIONNEL, mais n'est pas contre.
en tous cas, quand il s'est occupé de l'une de mais bagnole, dont le capot été à repeindre, il avait aussi fait le dessus des ailes avant, histoire d'avoir EXACTEMENT la même couleur vu de dessus, quand on sait que même si la différence de teinte demande un certain PROFESIONNALISME pour être remarquée, alors, que si il ne l'avait pas fait, je n'aurai certainement rien vu!
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Dim 27 Fév 2011 - 14:28
ouais ben c'est pas une raison pour déjà imaginer qu'une XT demande moins qu'une aston martin quand on fait la peinture
Le matos qu'on les pros et celui qu'on a en tant que particulier n'est pas le même (faute de moyens et/ou de savoir les utiliser). Alors, en tant que particulier, autant faire bien et mettre toute ls chances de son côté si on souhaite une peinture bien faite et qui tienne dans le temps.
Je ne remets pas en cause les compétences de ton pote. En l'occurence, il fait son job de carrossier et il le fait bien... car ce qui concerne l'aile et le capot de ta voiture m'est aussi arrivé avec un flanc de carénage de mon ex CBR pour ne pas remarquer la légère différence de teinte entre cette pièce et mon réservoir qui avait déjà une couleur, mais très légèrement différente.
cartmanlefou
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Mer 13 Avr 2011 - 17:37
Sinon, question stupide:
ou acheter de uqoi peindre ^^
type après peinture et vernis?
MessageSujet: Re: La peinture pour les nuls   Mer 13 Avr 2011 - 18:26
pas de soucis il est précisé dans le tuto : "pour les nuls"
» La théorie monétaire pour les nuls
» Quelle peinture pour un siège en résine - fibre de verre ?
» le parage "pour les nuls"
» Peinture pour chevaux
» peinture pour van?
