 Plans et cotes patte deport et rigidificateur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 39955
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Dim 14 Déc 2014 - 22:10
Xtra ou Gianni (MadRider) sûrement.
Makineju
Makineju
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 15 Déc 2014 - 19:03
Salut, j'essaye dans ce post ...
Je ne trouve pas les info sur les cotes de perçage pour le rigidificateur de fourche. Je voulais savoir quelle taille des vis mettre (4, 6, 8 ?). Sachant que j'ai celui de Nicolasab qui fait 15mm il me semble.
Merci d'avance pour vos réponses
Nombre de messages : 11245
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 15 Déc 2014 - 20:50
tu met du chc M6x40
Makineju
Makineju
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 15 Déc 2014 - 21:37
tu met du chc M6x40
Merci.
foufou
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Sam 10 Jan 2015 - 20:09
es ce que quelqu'un aurait un plan de rigidificateur pour la fourche inversée KYB a tout hasard?
merci
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Sam 10 Jan 2015 - 20:14
ça n'existe pas les rigidificateurs pour fourche inversée.
ça s'appelle un anti-vol sinon ...
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Sam 10 Jan 2015 - 20:34
Rigidificateur pour fourche inversée?! ...... What a Face  Mouarfff tu portes bien ton nom pseudo
foufou
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Sam 10 Jan 2015 - 21:08
autant pour moi
Makineju
Makineju
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Dim 1 Fév 2015 - 21:13
Un renseignement, c'est normal (et pas dangereux) que le disque passe si près de la vis qui tient l'étrier à la pâte de déport ? C'est la pâte pour disque de 320 de Nicolasab. Merci
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 2 Fév 2015 - 0:37
c'est quoi cette vis là ?
De mémoire (mais je peux me tromper, ça fait longtemps que je n'ai plus ce système-là) c'est pas comme ça normalement.
la tête de la vis est de l'autre côté et elle vient se visser dans la patte de déport qui est taraudée.
et ne dépasse pas trop.
Makineju
Makineju
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 2 Fév 2015 - 8:41
Non la vis est ok. Une des vis se fixe sur la pâte taraudé et celle là est "traversante" l'écrou sert de support à une des 2 plaquettes de freins. C'est donc normal qu'elle ressorte autant. Par contre le disque passe super prêt
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 2 Fév 2015 - 8:44
Non le montage semble bon, regarde Gui, les plaquettes ne sont pas installées. Cette tête de vis sert de guide pour les plaquettes.
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 2 Fév 2015 - 9:42
ah oui, en effet
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 28 Mar 2016 - 20:24
pfffff...même pas un plan pour une patte de déport pour une fourche de deukaeff avec un disque de 310mm (jante gse) et étrier d'origine....
pffff, faut tout faire soi-même ici.... lol
gros0009
gros0009
Nombre de messages : 1261
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 28 Mar 2016 - 20:27
Fait le avec un étrier 4 pistons car un piston c'est boiteur
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 28 Mar 2016 - 20:52
nan
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 28 Mar 2016 - 20:54
...faut que je puisse repasser en origine sans démonter les trois quart de la moto....
gros0009
gros0009
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 28 Mar 2016 - 20:58
J'aurais essayer pale
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 28 Mar 2016 - 21:01
Fais comme moi , monte un train avant de 750 .
C'est plug and play au niveau de la colonne de direction et de l’entraîneur de compteur .
Comme ça tu as 2 étriers 2 pistons pour t’arrêter et un compteur qui n'est pas faussé .
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Dim 3 Avr 2016 - 0:10
trop complexe pour mes pauvre compétences en modifications de moto...
laissez tomber les gars, je vais me la faire tout seul , ma patte de déport :p
j'crois que je vais même faire quelques modifs supplémentaire...
Makineju
Makineju
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mar 5 Avr 2016 - 21:44
Je m'étais fabriquer une patte pour mes disques de GSE. Je regarde un peu et je t'envois mes plans (que j'ai du faire moi même puisque personne les avait).
A la limite envoi moi ton mail en MP, je t'envois dés que je retrouve
Juste pour te donner une idée :
Makineju
Makineju
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mar 5 Avr 2016 - 21:57
C'était rapide (Qu'est ce que je range bien...)
Donc photo avec côtes :
http://dl.free.fr/kYybProvJ
PDF au format 1:1
http://dl.free.fr/vDm06WQIn
Voilà, dis moi si c'est ok pour toi et bon bricolage Wink
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Open help pour bricoleurs (cotes de foil)
» Construire une patte de dérailleur
» Pouliche au gros ventre mais avec les cotes saillantes
» Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache
» plans de swing
