 Plans et cotes patte deport et rigidificateur
Nombre de messages : 22168
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Ven 12 Nov 2010 - 21:12
pas mal ce post. quand j'aurais le temps, j'aurais quelques plans à mettre.
pour le rigidificatuer j'ai des doutes sur les cotes. mais bon si ça marche.
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 21 Fév 2011 - 13:55
nico, aurais-tu les dxf?
comme ça je pourais faire des plans un peu plus détaillés pour une fabrication plus "artisanale" et les mettre sur le forum en complément de ton tuto.
pour faire un truc dans le genre:
Nombre de messages : 39939
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 21 Fév 2011 - 15:05
cool, maintenant tu peux faire la même pour une fourche de KLX ?
Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 26489
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 21 Fév 2011 - 15:48
Lafeire, tu ne sais pas enlever les lignes entre les surfaces cylindriques et les plans avec SW?
Avec Autodesk, c'est un peu chiant, mais faisable. Sur la perspective cela fait bizarre.
Nombre de messages : 11241
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 21 Fév 2011 - 15:49
ok fais moi passer ton adresse mail par mp je dois avoir cela dans les archives
le top serai un truc a l'echelle 1 pour pouvoir le decouper a la scie sauteuse
sinon pour les fourche de klx le plus simple et de la faire sur mesure en direct
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 21 Fév 2011 - 15:50
je sais bien nico, c'est ce que je ferai.
mais en attendant j'aime bien faire chi*r le monde Smile
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 21 Fév 2011 - 16:03
si je sais mais j'ai pas envie Laughing
en réalité ça choque moins car elles sont plus fines que les contours de la pièce.
allez, rien que pour toi:
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 21 Fév 2011 - 16:06
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Lun 21 Fév 2011 - 16:12
moi je préférais avant :p
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mar 22 Fév 2011 - 21:13
Je remercie publiquement nico pour son envoi rapide des fichiers. la classe le type Cool
j'ai commencé à faire le rigidificateur histoire que cela profite au plus grand nombre.
J'ai juste un petit doute sur une cote.
Sur ma machine, je mesure 185 mm d'entraxe entre les tubes au pied à coulisse au lieu des 184.7 du fichier de nico. est ce que quelqu'un peut mesurer sur sa monture afin de trancher.
au passage, si cette personne peut aussi mesurer le diamètre des fourreaux, là ou se monte le rigidificateur ça serait cool.
une fois que les cotes seront validées (elles doivent être bonnes je pense) je mettrais un pdf en ligne à l'échelle 1 sur papier A4 pour une découpe à la rache scie sauteuse.
voilà un premier jet.
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mar 22 Fév 2011 - 22:07
arf, j'avais le mien sous la main ... et je l'ai monté sur la moto y a pas une demi-heure .... depuis des mois qu'il traîne dans mon salon c'est con !
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mar 22 Fév 2011 - 22:15
et bien maintenant que tu sais faire, le démonter, mesurer et remonter te prendra moins de temps...
Very Happy
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Sam 26 Fév 2011 - 9:52
ouh ouh les gens!
y a kekun?
personne ne peux me répondre sur l'entraxe?
calimero59
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Sam 26 Fév 2011 - 13:10
bon j'ai mesuré mais avec un pied a a coulisse (entre les tubes + diamètre d'un tube)
j'ai plusieurs résultats ,du a l'imprécision de mes mesures ! mais le bon sens voudrait que l'entraxe soit une cote juste donc je dirais 185
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Sam 26 Fév 2011 - 20:15
tu as cas mettre 185 mm en entraxe et grossir de 0.1 mm le diametre des trous
de memoire j'avais pris l'entraxe a la tridim sur le te sup
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Sam 26 Fév 2011 - 20:17
je tiens a preciser il ya 2 modeles de patte un pour les 3tb
et le'autre pour les dj02
la difference une vis de purge en bas des tubes de fourches
rolfy
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mar 12 Avr 2011 - 11:30
salut
cool pour les plans !
par contre auriez vous un plan pour la patte de déport pour monter avec un disque de 300 mm ???
Jibz
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mar 12 Avr 2011 - 13:13
@nico, ton plan pour 2KF, il est valable aussi pour étrier double piston (nissin) (de 3tb je crois) et disque 320mm ou faut refaire un autre modèle de patte?
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mar 12 Avr 2011 - 13:15
non pour etrier simple piston
pas le double je crois que rod a des pattes pour ce type de montage
rolfy
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mer 13 Avr 2011 - 9:51
rolfy a écrit:
salut
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mer 13 Avr 2011 - 10:40
non j'ai rien pour le disque 300
rolfy
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Mer 13 Avr 2011 - 10:52
ok merci quand meme
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Ven 15 Avr 2011 - 22:18
voici le plan pour la patte de déport pour :
-Frourche 2KF
-étrier nissin 2 piston de XTE
-disque de 300
matière inox, épaisseur 7 mm maxi, 6 mini. bien respecter la perpendicularité du M8 et du diamètre 10 par rapport à la plaque.
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Ven 15 Avr 2011 - 22:19
Rigidificateur ( normalement tous les modéles d'XT)
j'ai changé sur les modéles de série la cote 49 du milieu est passé à 85 ( entraxe des deux M10)
MessageSujet: Re: Plans et cotes patte deport et rigidificateur   Ven 15 Avr 2011 - 22:23
quelle profondeur ton lamage ø16, hein, hein?
» Open help pour bricoleurs (cotes de foil)
» Construire une patte de dérailleur
» Pouliche au gros ventre mais avec les cotes saillantes
» Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache
» plans de swing
