| | Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF | |
| Auteur | Message |
simba.web routard
Nombre de messages: 33 Age: 38 Localisation: 68 Date d'inscription: 08/07/2009
 | Sujet: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Mar 5 Oct 2010 - 12:54 | |
| Bonjour à tous, J'ai depuis hier soir un petit soucis avec les équipements électriques de mon XT 2kf de 1987. En rentrant chez moi hier soir, je me suis rendu compte que le phare n'éclairait pas plus qu'une bougie et que les clignotants ne clignotaient quasiment plus, l'éclaraige de TB presque éteint... J'ai laissé la moto environ 1 heure au "repos" puis suis redescendu la voir. Là tout fonctionnait à nouveau parfaitement J'ai alors testé la batterie qui me donnait env. 11.40 v moteur coupé et pareil moteur allumé ??? Avec les lumières (moteur en marche) la tension est descendue à 9.90 env. J'ai regardé de plus près le régulateur et je me suis aperçu que le fil blanc en haut à droite du détrompeur avait eu très chaud et la cosse (détrompeur) avait fondu au même niveau Je ne sais plus exactement si c'est au moment de toucher cette cosse que tout c'est remis à déconner mais cela se pourrait bien car ensuite tout à recommencé à merdouiller. Une fois ça marche ou fois pas... super... J'ai alors essayé, moteur en marche, de débrancher le régul et là ça déconne (tout est faible). En rebranchant le régul. ça refonctionnait ??????? J'ai fait le même test avec un deuxième régul que j'avais en réserve et pareil. J'avais déjà eu un soucis similaire l'an passé et un copain mécano avait trouvé des faix contacts sur le faisceau (qu'il avait refait). Qu'en pensent les mécanos ?? Merci pour votre aide. Bonne journée   |
yoyosh Chattertonneur
Nombre de messages: 14034 Age: 35 Localisation: Breton du nord (2KF) Date d'inscription: 23/09/2008
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Mar 5 Oct 2010 - 17:08 | |
| Je pense que tu ne dois plus avoir de fusible, c'est pas normal que ça fonde. |
Flop's Modo de modos
Nombre de messages: 9354 Age: 31 Localisation: Guidel-Plages (Ginette 3TB noAr de 96) Date d'inscription: 08/03/2010
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Mar 5 Oct 2010 - 22:54 | |
| | yoyosh a écrit: | | Je pense que tu ne dois plus avoir de fusible, c'est pas normal que ça fonde. | Fais lui confiance, il s'y connais en yoyo !!! |
laurent56 XT forever master
Nombre de messages: 8156 Age: 52 Localisation: bretagne (xt 2kf 1989) Date d'inscription: 09/08/2007
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Mer 6 Oct 2010 - 7:57 | |
| je crois pas que le regulateur passe par le fusible et là,c'est du a un mauvais contact,t'as plus qu'a virer ton connecteur et mettre des cosses |
DeViLx XT forever master
Nombre de messages: 23283 Age: 30 Localisation: 78 mais 06 forever Date d'inscription: 26/10/2009
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Mer 6 Oct 2010 - 10:19 | |
| | laurent56 a écrit: | | je crois pas que le regulateur passe par le fusible et là,c'est du a un mauvais contact,t'as plus qu'a virer ton connecteur et mettre des cosses |
ou d'irlande |
simba.web routard
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Mer 6 Oct 2010 - 10:26 | |
| Merci pour vos messages. Je vais effectivement dans un premier temps virer ce connecteur. Concernant la tension de la batterie qu'en pensez-vous ? Est-elle encore bonne ?? Merci |
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Mer 6 Oct 2010 - 13:58 | |
| | DeViLx a écrit: | | laurent56 a écrit: | | je crois pas que le regulateur passe par le fusible et là,c'est du a un mauvais contact,t'as plus qu'a virer ton connecteur et mettre des cosses |
ou d'irlande |
nul...........!!!!! |
zaza Géant vert
Nombre de messages: 4271 Age: 37 Localisation: LINAY 08 (2KF) Date d'inscription: 25/05/2010
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Mer 6 Oct 2010 - 14:20 | |
| la tensin est nulle???....comprends plus moi _________________ zaza la titine a moua: ici |
simba.web routard
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Jeu 7 Oct 2010 - 11:33 | |
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Jeu 7 Oct 2010 - 11:43 | |
simba.web routard
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Jeu 7 Oct 2010 - 12:37 | |
| En fait c'est pareil moteur coupé et en marche Ca descend à 9.9 moteur en marche et lumière allumée |
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Jeu 7 Oct 2010 - 16:32 | |
simba.web routard
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Jeu 7 Oct 2010 - 17:07 | |
| C'est bien ce que je pensais... De quoi peut-il provenir ?? Merci |
guz' XT forever master
Nombre de messages: 9910 Age: 46 Localisation: à proximité d'une Moto (2KF) Date d'inscription: 27/08/2008
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Jeu 7 Oct 2010 - 18:27 | |
| Nettoie la masse qui se trouve sur le régulateur, et contrôle les cosses de la batterie et du fusible, |
simba.web routard
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Ven 8 Oct 2010 - 9:30 | |
| Je vais voir ça, merci |
 | Sujet: Re: Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF Ven 8 Oct 2010 - 20:32 | |
| | guz' a écrit: | | Nettoie la masse qui se trouve sur le régulateur, et contrôle les cosses de la batterie et du fusible, |
+1,change tes cosse qui sont brulées (en premier) et verifie apres le reste des connections |
