| | Changement ressorts de fourche? | |
| Auteur | Message |
XTRA XT forever master
Nombre de messages: 7010 Age: 46 Localisation: Breizhland(56) TTR 98' Date d'inscription: 24/07/2006
 | Sujet: Changement ressorts de fourche? Jeu 31 Aoû 2006 - 23:05 | |
| Dites moi, quelqu'un a déjà essayé de changer les ressorts d'origine par des WP, Hyperpro ou autre Qu'est ce que ça apporte de plus que la classique cales+ viscosité huile Normalement c'est mieux mais comme je connais personne qui a fait la manip' |
tony XT forever master
Nombre de messages: 3882 Age: 34 Localisation: 92 Date d'inscription: 04/12/2005
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Jeu 31 Aoû 2006 - 23:40 | |
| moi je peux pas trop te repondre mais je suis comme toi j'attend les reponses  |
intrepide XT forever master
Nombre de messages: 2979 Age: 45 Localisation: vosges Date d'inscription: 24/09/2005
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Ven 1 Sep 2006 - 6:20 | |
astable docteur meca
Nombre de messages: 1169 Localisation: 83 Date d'inscription: 07/12/2005
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Ven 1 Sep 2006 - 8:28 | |
| hyperpro et huile en 15 c'est beaucoup mieux  |
blocbul XT expert
Nombre de messages: 1574 Localisation: 28/91 Date d'inscription: 13/03/2006
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Ven 1 Sep 2006 - 9:45 | |
| Moi j'ai juste mis l'huile en 15 avec les ressorts d'origine et c'est déjà mieux. Mais mon usage n'est pas routier du tout. |
darkrider Admin
Nombre de messages: 4639 Age: 30 Localisation: oise Date d'inscription: 22/09/2005
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Ven 1 Sep 2006 - 10:37 | |
| moi j'ai mis de la 20 avec des cal de 6mm sa me convient totalement et c'est pas tres chere comme modif mais bon je pense que sa ne remplace pas des ressort plus ferme non plus  |
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Sam 2 Sep 2006 - 0:12 | |
| J'ai juste les cales dans la fourche (10 mm). Maintenant c'est de savoir s'il y a un réel plus par rapport à cette modif "économique". Parce qu'à environ 170 roros la paire de tire bouchons, vaut mieux que ce se sente non  |
SiRius supermotard
Nombre de messages: 290 Age: 31 Localisation: 78 Date d'inscription: 22/02/2006
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Sam 2 Sep 2006 - 10:28 | |
| j'ai mis des hyperpro dernierement avec une huile de 15. les ressorts sont plus long mais sur mesure pour la moto plus progressif et travaillent bcp mieux surtout si tu met un plus gros disque j'en suis 100% satisfait, plus de plongée sur les gros freinages et un meilleur travaille de la fourche, alors k'avec les cales tu perds du debattement. voila pour moi si tu as d'autre kestion n'hesites pas |
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Sam 2 Sep 2006 - 18:45 | |
| Merci des infos  . Donc ça a vraiment l'air valable. Je crois que j'ai vu sur le catalogue Access qu'ils sont à moins de 150 roros. J'vais réfléchir  . |
bryce king of the road
Nombre de messages: 129 Age: 40 Localisation: Perpignan (66) Date d'inscription: 02/06/2007
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Jeu 20 Sep 2007 - 19:21 | |
| je viens de monter une paire de ressorts progressifs WIRTH acheté sur ebay http://cgi.ebay.de/WIRTH-progr-Gabelfedern-YAMAHA-XT-600_W0QQitemZ160159646456QQihZ006QQcategoryZ49809QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem ils sont plus long que ceux d'origines et doivent donc se monter sans les calles internes... par contre une fois montée je croyais que la fourche était bloquée !!! quelsques petits freinages devant chez moi mon permis de voir qu'en plus d'être progressif ces ressorts étaient très dur... 10cm d'enfoncement sur un feinage à 40km/h.... il me tarde d'essayer plus longuement ! pour l'huile, j'ai mis de la 20 ... |
Rod 44 XT forever master
Nombre de messages: 8649 Age: 41 Localisation: Nantes sud 44 Date d'inscription: 22/12/2006
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Jeu 20 Sep 2007 - 21:11 | |
| moi aussi j'en avais sur le 2KF blanc, je les ai récupéré à la vente, ils sont éfficaces uniquement en cas de gros disque. c'est clair qu'il y a une changement mais pour dire la vérité, mon 2KF actuel n'a pas encore les ressorts mais j'ai le gros freinage et cela le fait bien. on gagne effectivement en ce qui concerne les transferts aux freinages, l'enfoncement est plus progressif. quand j'aurais le temps je les remonterais mais pour moi c'est utile surtout pour celui qui veut faire du circuit ou il faut impérativement changer la caractéristique de la fourche. |
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Jeu 20 Sep 2007 - 21:31 | |
| j'attends de recevoir 2 disques de R1 en 300mm ... ça suffit pour du gros freinage ( avec durite aviation biensur ) ? |
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Ven 21 Sep 2007 - 1:28 | |
| Même avec un seul...  |
Med la poignée! XT forever master
Nombre de messages: 3889 Localisation: Val de marne (94) Date d'inscription: 17/10/2005
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Ven 21 Sep 2007 - 10:10 | |
| A mon avis ca doit être mieux aussi dans les virages car sur un grand virage assez rapide la moto se mets en pression sur les suspensions et si elles sont trop molle j'ai peur d'aller dans le décors .  |
Jrom best of the best
Nombre de messages: 811 Age: 15 Localisation: Delta Tango Charlie Date d'inscription: 31/08/2007
 | Sujet: Re: Changement ressorts de fourche? Ven 21 Sep 2007 - 10:52 | |
| Ok on voit ça à ce moment-là. |
