Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 11121
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 5 Juin 2011 - 11:35
des que je trouve la bonne valeur en avec je fais le monateg les autre passeron en vente bien sur
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 5 Juin 2011 - 18:52
voila mon montage j'ai mis 2200 + 220 µF
je peux fournir de la gaine thermo et des condo si il faut
je regarde combien j'ai achete le tous
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 5 Juin 2011 - 18:55
mon montage
Nombre de messages : 28996
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 5 Juin 2011 - 19:13
C'est super propre cyclops
Nombre de messages : 54672
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 5 Juin 2011 - 21:22
j'ai ce montage aussi, et je ne le change pas parce que je n'ai plus de gaine thermo-retractable du diamètre voulu, mais, pour dire que le petit condo ne sert pas à grand chose dans ce montage
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 5 Juin 2011 - 21:47
nicolasab a écrit:
mon montage
j'ai rajouté un support de colson et un colson quand j'ai fait mon montage
ça permet de fixer le montage n'importe ou sur le cadre
sastien
Nombre de messages : 2619
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 6 Juin 2011 - 22:19
allez hop un petit message pour mon retour
tu peux me mettre un montage de côté pour quand je t'amène le cadre (pet-être ce WE)?
Ithaca
Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Jeu 14 Juil 2011 - 17:01
nicolasab a écrit:
bon j'ai dansle garage
des condensateur polarise
220µf 35v quantite 5
1000µf 35v quantite 5
2200µf 35v quantite 4 dimension long 26 Ø16
2200µf 35v quantite 4 dimension long 32 Ø16
j'en fais quoi maintemant ??????
nico il te reste un 220µf et un 1000µf ? La batterie de mon 2KF est HS donc je vire et à la place condos albino
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Jeu 14 Juil 2011 - 18:53
uniquement pour les version kick (only)
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Jeu 14 Juil 2011 - 19:06
Le 2KF est kick only. Tu lis entre les lignes?.... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Jeu 14 Juil 2011 - 19:32
ah ok, j'ai relu, j'ai comprendu
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Jeu 14 Juil 2011 - 19:41
Arf Laughing
Ithaca
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Jeu 14 Juil 2011 - 19:57
Pourissez pas sinon nico y va pas me lire
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 15 Juil 2011 - 14:00
je te fais partir un montage lundi ok repasse moi par mp ton adresse stp
gros0009
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 12 Sep 2011 - 11:57
il faut mettre le quelle de condo - 1 montage en 35V avec 1000µ + 220µ
- 1 montage en 35V avec 2200µ + 220µ
sur une 2kf avec son faisceu avec un moteur de 4gv (je croie tt600) avec son regulateur (triphasé) plus un compteur trailtech vapor
gros0009
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 12 Sep 2011 - 22:10
confused
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 13 Sep 2011 - 9:30
tu peut faire soit l'un soit l'autre
perso je fais des montages en 2200 + 220 cela marche tres bien
je doit avoir de quoi en faire encore si tu veut
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 13 Sep 2011 - 12:41
je ne veux pas dire de bêtise, mais je crois que sur le tt (4gv) les condos ne sont pas utiles
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 13 Sep 2011 - 14:24
pas dis qu'il est le faisceau electrique avec
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 13 Sep 2011 - 18:48
je comprends pas ce que tu écris
gros0009
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 13 Sep 2011 - 22:25
La moto et le faisceau : 2kf
Moteur et regulateur : 4gv
En plus de tous les feux je met un compteur trailtech vapor
Zikan
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Sam 5 Nov 2011 - 17:10
Hello, je pense monter des condo sur mon 3tb à kick.
Quelqu'un a encore des condos chez lui?
Et y a t-il une différence entre 1000 + 220 et 2200 + 220?
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Sam 5 Nov 2011 - 17:34
il doit m'en rester je crois
Zikan
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 6 Nov 2011 - 11:26
intéressant mais quel montage faire?
Nombre de messages : 9325
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 6 Nov 2011 - 14:19
je viens de faire un montage pour mon 2kf, 4500µF + 220µf,je le mets en place en fin de journée
(rempli d'époxy,il sèche!!!)
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
