Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 4536
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 8 Avr 2011 - 1:12
t'as quoi comme symptomes?
Guitou83
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 8 Avr 2011 - 11:10
bin je dois kicker plusieurs fois 4 à 6 fois avant quelle démarre.
Sinon pour la masse j'ai accroché mon régulateur sur le cadre sous la selle et j'ai accroché ma masse sur le régulateur.
Nombre de messages : 54672
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 10 Avr 2011 - 17:19
question bêtàlacon!
les condos ont un + et un - ?????
sur celui en place j'ai un +, mais pour le nouveau montage, j'ai pas fait attention, ce dont je suis sur, c'est que les deux condos ont une électrodes plus longue que l'autre, serait-elle le +?????
Nombre de messages : 39835
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 10 Avr 2011 - 17:24
oui certains sont polarisés, et en effet la patte la plus longue correspond toujours au même signe (de mémoire le + mais je ne suis pas certain de mon coup)
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 10 Avr 2011 - 18:37
voilà
Atvrem
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 24 Avr 2011 - 22:01
Sur mon xt 2kfn, j'ai tout simplement supprimer la batterie et je n'ai rien remis ! Pas de condensateur ou de fils, de fusibles ou autres je l'ai retiré et j'ai remis le cache...
Elle démarre et ma plaque phare fonctionne par contre je ne saurais vous dire si les clignotant fonctionne puisqu'il sont démonter.
J'aimerai juste comprendre pourquoi mettre des condensateurs ?
600xtk
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 25 Avr 2011 - 8:06
Pareil, sauf que moi j'ai un 600 XT-K de 1992 et je pense mettre un condo à la place de la batterie (qui ne tient pas la charge).
Si tu ne mets rien, tes clignos ne fonctionneront pas (ni le klaxon...), mais vu que t'en as pas, alors pas besoin de condo !!!
Qu'est-ce que t'as retiré d'autre ? pas les roues j'espère !!!
Vous allez me dire de changer ma batterie, mais je l'ai fait et tjrs pb de charge !!!
J'ai testé la résistance des enroulements du stator, leur tension alternative (ça monte bien à 20 V), le redressement et la régulation, les fuites à l'arrêt... ...rien trouvé d'anormal !!!
A mon avis je dois avoir une masse qui déconne ou un fil positif qui touche un peu le cadre, ou des cosses qui ne font pas très bien contact entre elles ou tout le temps, ou encore un pb aléatoire... ...bref ce qu'il faut faire dans un premier temps pour une bécane qui a 20 ans : défaire toutes les cosses, tous les contacts, toutes les masses, et gratter, nettoyer proprement avec un produit style WD40 (ce que m'a dit un pote) afin d'éliminer le max de parasites.
Mais en attendant je mettrais bien un montage avec condos pour voir ce que ça donne.
Et bien vu le tuto du début de ce sujet
eric mag
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 25 Avr 2011 - 8:23
c'est juste pour ne pas cramer le régulateur.
car il faut un tampon pour que le régul' fonctionne correctement.
si tu ne mets rien, il surchauffe et rend l'âme au bout d'un moment.
600xtk
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 25 Avr 2011 - 20:28
Eric mag, j'ai un doute sur ton explication :
Les condensateurs sont placés APRES le redresseur/régulateur.
Le redresseur/régulateur n'est là que pour modifier la tension délivrée par l'alternateur, en la transformant en courant continu et en la régulant (supprime les pics).
Je ne vois pas en quoi les condensateurs ont une action sur le redresseur/régulateur.
Ils ne servent qu'à stocker le courant continu envoyé par le redresseur puis à le restituer aux équipements (clignos, phares, klaxon...), un peu comme la batterie, mais avec des cycles de charge et de décharge très rapides.
Si tu ne mets pas de condensateurs (après avoir enlevé la batterie), les équipements ne seront pas suffisamment alimentés !
A moins que je me trompe, mais qu'on m'explique !!!
eric mag
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 25 Avr 2011 - 21:54
tout à fait.
"transformer" en tension continue CC une tension alternative CA (transformer est un terme qui me gène, mais on va faire avec).
puis non pas supprimer les pics de tension (il n'y en a pas), mais réguler la tension.
et le système de régulation pour un XT fonctionne par shunt. donc il lui faut une tension de référence.
et cette tension de référence doit bien provenir de quelque part. c'est à ca que sert le condo.
ce qu'il peut stocker comme énergie, on s'en bat un peu la coquille, ce qu'il faut, c'est qu'il restitue la tension de référence durant un temps très court pour que le régul' puisse bosser correctement.
une batterie a en plus l'avantage de stocker beaucoup, mais l'inconvénient de vieillir vite, de peser lourd, de bouffer tout ca que son acide touche, etc, etc...
un condo (même très très gros) ne fournira du jus que quelques secondes... mais durée de vie importante et léger!
heu... j'vais pas retaper ce que j'ai mis au dessus, j'ai la flemme lol!
600xtk
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 26 Avr 2011 - 19:02
Ok Eric mag, t'es sans doute plus calé que moi en élec bounce
Moi j'essaie juste de donner mon avis et de comprendre...
Et si ta batterie ne tient plus la charge, où le régulateur prendra-t'il la tension de référence ?
Cela veut-il dire que rouler avec une batterie HS fait qu'il y a un risque que le regul surrchauffe et finisse par cramer ?
Dans le cas de mise en place de condos, la tension de référence ne provient pas des condos, elle provient forcément d'ailleurs !!!
C'est pas bien clair tout ça...
Nombre de messages : 11121
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 26 Avr 2011 - 21:21
j'ai cela dans le garage cela va aller ?????
sinon je veux bien les references qui vont bien svp ????
600xtk
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 26 Avr 2011 - 21:31
Non de zou, il est balèze ton condo, il prend toute la place dans le garage !!!
Et ta moto, elle est juste derrière lol!
Non, trève de plaisanterie, moi aussi je veux bien les réfs qui vont bien !!!
MessageSujet: condo a la place de la batterie   Ven 3 Juin 2011 - 18:46
bon j'ai dansle garage
des condensateur polarise
220µf 35v quantite 5
1000µf 35v quantite 5
2200µf 35v quantite 4 dimension long 26 Ø16
2200µf 35v quantite 4 dimension long 32 Ø16
j'en fais quoi maintemant ??????
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 19:14
doublon je pense que l'on peut fusionner les post svp
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 19:20
sois tu els vends, sois tu te les fourres dans l'oignon et tu nous dis quouA!
Nombre de messages : 28996
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 19:22
Arf... Je m'attendais à une réponse de ce genre.
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 19:25
Tu veux mettre l'autre post avec celui ci?
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 20:17
ou celui ci avec l'autre?
c'est important de savouAr!!!
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 20:56
franchement nul
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 21:06
rhooooo dis pas ça!
je suis sur que guillaume aussi à trouvé ça draWL
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 21:09
rhooooo dis pas ça!
je suis pas sur vous avez pas le type d'h..........
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 21:14
???hémorroïde??????
Nombre de messages : 4340
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Ven 3 Juin 2011 - 23:09
Suspect ...??? à cause des condos ????
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Sam 4 Juin 2011 - 8:38
sinon pour faire sérieux, un peu pas trop!!!
un condo en 220mµ, tu en veux combien de €?
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
