Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
pk motorsport77
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Sam 28 Aoû 2010 - 19:22
IMPORTANT:
1- ces modifications sont sous la seule responsabilité de son utilisateur.
2- de telles modifications sont destinées à un usage hors route.
3- Le forum, ses membres ou les concepteurs des modifications ne peuvent être tenus pour responsables en cas d'usage sur la voie publique ou en cas d'accident.
bonjour , j'ai enfin monté mes condos pour remplacer la batterie sur mon 2 kf , du coup je vous ai fait quelque photos pour aider ceux qui compte le faire
premiere etape faire de la place , bon sur la mienne ca fait longtemp que je l'avai fait ! une fois la batterie retiré avec sont support et le petit bout de faisceau ,il reste donc beaucoup de place et 2 fils (+ et - de la batterie )
ensuite le matos : j'ai pris
2 dominos ,
20 cm de fils rouge ,
20 cm de fils noir (moi j'ai mis du 4 mm pasque j'en avai mais du 2.5 fait l'affaire)
2 cosses rondes
1 condensateur polariser 35v 1000µ
1 condensateur polariser 35v 220µ
de la gaine termo , du schotch et 2 bout de plastique
l'outillage
1 cutter ,1 tournevis plat ,une pince d'electricien et un briquet
on attaque , d'abord sertir les 2 cosses ronds sur les 2 bout de fils denuder,
puis les isolé a la gaine thermo
apres on denude l'autre bout de chaque fils de la taille complete du domino pour que ca le remplisse bien et on glisse les fils dans le domino
ensuite de l'autre coté on enfile le gros condo (auquel on aura legerement coupé et tordu les pattes) on respecte bien la polarité (trait blanc egale coté moins)
apres on met le petit condo du coté des des fils tjrs en respectant la polarité
ensuite j'ai fabriquer 2 petite patte en plastique pour rigidifier le tout (j'ai recuperer les bout sur une araigné de maquette (le bout de plastique qui tien tout les autres)
ensuite on scotch les renforts
puis on enroule le tout comme ca c'est un peu etanche
et ya plus qu'a brancher
on peu constaté un gros gain de poids puisque mon montage complet pese 50 grammes contre au moins 3 kilos pour celui d'origine (j'ai pas pesé la batterie et sont support)
ensuite on branche en respectant les polariter (rouge + et noir -)
et enfin on fixe le tout sur la centrale clignotante qui elle est deja equipé d'un silent bloc pour eviter les vibration (j'ai refixer la centrale sur un emplacement de vis du support de batterie vu que d'origine elle est fixer sur le support)
et voila tous fonctionne bien , j'ai juste une petite baisse de tension quand je met tout en route en meme temps au ralenti (cligno , stop, veilleuse et mes 2 phare halogen) mais si on accellere un peu ca va
cout total de l 'operation 16 € les 2 condo (avec le port) , les domino , le fils , les cosses et le scotch j'avai deja mais ca coute quasiment rien
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Sam 28 Aoû 2010 - 19:32
C'est clair et précis, bravo, on se posera moins de questions.
Beau tuto. cyclops
Nombre de messages : 11241
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 29 Aoû 2010 - 11:46
les voyant s'allume avec cela en capa ?????
j'ai des condo dans le garage je me suis toujours demande si cela se monte sur ma becanne
je regarde les valeurs et je reviens
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 29 Aoû 2010 - 12:03
Il est génial ce tuto. Les renforts avec les trucs en plastique, ça fait fini, c'est beau.
Sinon, oui, tout s'allume impeccable avec ce système. J'en ai installé un d'ailleurs, mais moins bien fiini ^^
Seul bémol, tu ne peux plus mettre la moto sous tension moteur éteint (logique hein !) . Donc si tu as un pb sur la route de nuit et que tu t'arrête, tu ne peux pas signaler avec les feux de position où tu te trouve vis a vis des autres usagers de la route. Donc un peu dangereux dans cette situation.
Mais bon ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 29 Aoû 2010 - 12:11
le xt roule quand il fait beau et tombe pas en panne
il tombe tous cour
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 29 Aoû 2010 - 12:12
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 29 Aoû 2010 - 17:28
joli tuto !
j ai aussi posé un condo, mais moins proprement que ca... Embarassed
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 30 Aoû 2010 - 19:40
moi j'ai cela dans le garage
c'est la meme mieu lisible
je peux le monter ?????
eric mag
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 31 Aoû 2010 - 13:57
22000 microFarad, ca c'est du condo Laughing
et en 63V.
pas de problème, ca se monte, tu auras même une tension plus stable qu'avec un petit 1000 microF.
par contre, il va te falloir un petit condo rapide à mettre en parallèle. genre un 470nF milard ou autre (un machin à 5 cents).
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 31 Aoû 2010 - 15:58
pourquoi un petit condo en plus ????
eric mag
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 31 Aoû 2010 - 18:16
parce que les gros condensateurs électrolytiques ne sont pas capables de lisser une haute fréquence.
ca marche bien jusqu'à quelques (petites) centaines d'hertz, mais ensuite ils laissent se balader des pics de tension que seuls les petits condos peuvent supprimer (question de rapidité de réaction).
ton gros condo suffira si tu reste toujours à bas régime. mais le jour où tu montes dans les tours, tu vas avoir des pics de tension méchants (mais très courts, repérables avec un oscilloscope), et suffisants pour cramer un CDI Twisted Evil
marco 31
Nombre de messages : 1560
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 10 Oct 2010 - 17:15
salut ,une question on peut faire pareil pour un 3 tbk A+
Nombre de messages : 39939
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 10 Oct 2010 - 17:35
je pense que oui, faut juste vérifier que la puissance de la batterie d'origine soit la même et au pire changer la valeur des condos.
marco 31
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 10 Oct 2010 - 20:22
bon il me reste plus à trouver les condos A+
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 10 Oct 2010 - 20:26
heu attends, tu peux pas te contenter de juste mon avis à moi. c'est pas prudent !! :p
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Dim 10 Oct 2010 - 21:44
tu veux mon avis aussi ? Suspect Suspect
2 avis valent mieux qu'un... What a Face What a Face
...sur ce coup la ,chui pas trop sur...
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 11 Oct 2010 - 2:10
OK ou pas OK ???
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 11 Oct 2010 - 6:56
Zarno, ne traine pas trop avec lui, il a une mauvaise influence...
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 11 Oct 2010 - 10:31
t'es jaloux parce que contrairement à Zarno et moi tu peux pas aider les gens en mécanique Twisted Evil Twisted Evil
marco 31
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 11 Oct 2010 - 16:58
bon je vais attendre d'autres avis A+
eric mag
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Lun 11 Oct 2010 - 17:12
le montage des condos est possibles sur tous les XT qui ont:
- 1 kick.
- un allumage de type CDI.
et impossible sur les autres (dont ceux équipés avec allumage DC-CDI ou TCI).
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 12 Oct 2010 - 1:32
Trop tard.... Evil or Very Mad
Youyouyouyouyouyouyouyouyouyouyy !!!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 12 Oct 2010 - 9:13
ouais, trop tard
je lui ai appris tout ce que je sais, maintenant il est capable de ... heu ... changer une ampoule grillée ...
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Mar 12 Oct 2010 - 11:08
ouais, trop tard
ouaih... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
et meme que maintenant je sais ou ca se trouve les ampoules sur la moto...
marco 31
MessageSujet: Re: Remplacer la batterie par des condos sur 2kf   Jeu 14 Oct 2010 - 18:13
bon pour l'instant un avis possitif , je vais attendre d'autres avis A+
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
» batterie plus puissante !!??
» quel detecteur+ central choisir
» Une batterie plus puissante ?
» bornes batterie / qu'est ce qui se fait de mieux ?
» Ajouter une 2e batterie
