 Keihin CR 33
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Yvanovitch
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 1 Oct 2014 - 22:22
Salut les Gars.
Tout d’abord toutes mes excuses pour le retard avec lequel je répond au post.
Bien, la bonne nouvelle c'est que la moto est terminée et qu'elle roule. cheers
Pour répondre à la question sur les durites de refroidissement, j'ai pris tout le matos chez GT2I
http://www.gt2i.com/fr/2129-raccords-aviation
Plus précisément, se sont des raccords pour durites Dash 06  avec filetage JIC 9/16 x 18.
http://www.gt2i.com/fr/2129-raccords-aviation#s[5][]:&s[4][]:&s[10][]:1653&s[6][]:1580&s[13][]:&s[14][]:&s[3][]:1151&ash[3][]:1151&sid:2&h:leftColumn&ics:2129&as4_base_selection:YToxOntpOjA7czo0OiIxMTUxIjt9
Il faut 1 raccord droit, 1 raccord à 90° et 2 raccords à 60°
Il faut aussi les adaptateurs pour visser dans le carter et le radiateur
http://www.gt2i.com/fr/adaptateurs-de-filetage/14049-adaptateur-goodridge-male-male-9-16x18-convexe-12x125-convexe.html
et de la durite
http://www.gt2i.com/fr/durites-aviation-huile-essence-srie-200/14779-durite-essence-goodridge-inox-dash-06-le-metre-lineaire.html
C'est pas donné, mais c'est du super matos.
Bon, je passe sur la modif du circuit électrique et du retour d'huile ainsi que le déplacement du robinet d'essence qui tombait pile poil en face de la commande de starter....
Une fois ces quelques détails réglés, j'ai commencé à kicker comme un bœuf pour faire péter le moulin.
J'ai pas rigolé vu la compression.
KMR m'a fournit la procédure à suivre pour le rodage du moteur  study :
Avant de démarrer le moteur :
- il faut verser 1 litre d'huile par la trappe des soupapes adm + un bon litre dans le réservoir d'huile.
- kicker contact coupé jusqu'à ce que l'huile arrive au filtre à huile
- démarrer et laisser le moteur à environ 2500 trs pendant 30 sec puis éteindre
- redémarrer toujours à 2500 trs pendant 1 mn
- redémarrer 5 ou 6 fois toujours à 2500 trs et pendant 1 mn
- ensuite il faut rouler 10 mn sans forcer du tout le moteur
- faire le niveau d'huile
- ensuite rodage sérieux pendant 2 h puis faire de petites accélérations
- après 5 à 6 h le moteur est rodé mais ne pas faire de vitesse de pointe avant une dizaine d'heure
- vidange + filtre à huile + contrôle jeu soupapes : 0.15mm  adm et ech
Il y aura des corrections de réglages de carbu à faire....
Il vaut mieux éviter de laisser le moteur tourner au ralenti.
Vous pouvez aussi faire un rodage progressif sur 1000 kms.
Démarrage avec le piston JE :
Les premiers démarrages seront un peu plus difficiles car le moteur en rodage force.
Mais après 1 heure de roulage les coups de kick seront faciles :
Il faut chercher le point de compression puis appuyer doucement sur le kick pour juste passer
le point mort haut. Ensuite remonter le kick et kicker : le moteur aura quasiment 360 degrés pour se lancer
et il passera facilement la compression mais bon, vous devez connaitre...
J'ai donc suivi à la lettre ces recommandations et tout va bien.
J'ai quand même eu recourt aux bon conseils des membres du SRX Team lors du week end au Bol d'Or Classic pour régler la carburation, car j'étais trop riche et je noyais le moteur en permanence.
Depuis j'ai fait environ 200 bornes de pure bonheur  bounce  bounce  bounce
Le moteur est bien plein, bien + souple qu'à l'origine, et les accélérations bien + franches.
Je vous mets quelques photo et une ch'tite vidéo:
Appel de phare
sunny  Cool  sunny
Nombre de messages : 8687
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 1 Oct 2014 - 22:47
J'ai pas tout compris pour le refroidissement d'huile. Tu as percé dans ton carter, ou les emplacements existaient déjà?
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 1 Oct 2014 - 23:03
OUI, il faut percer le carter pour fixer les raccords.
Mais les carter de XT ont un bossage pour permettre le montage, le radiateur d'huile n'est présent d'origine que sur les modèles japonnais et sur quelques imports allemands.
sunny Cool sunny
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Sam 4 Oct 2014 - 8:55
sympa cette modif Wink
belle bécane I love you
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Sam 4 Oct 2014 - 9:20
nicolasab a une modif dans le genre.
les ténérés, 660 si je ne me trompe pas, ont un radiateur d'huile d'origine.
tu trouves sur eBay en Allemagne des radiateurs tout alu très zouli
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Sam 4 Oct 2014 - 10:35
Nicolas a ajouté un radiateur sur le circuit d'huile. Sur le retour au réservoir.
La c'est différent, il ya un circuit séparé pour le radiateur
Ca m'intéresse fortement.
Je vais chercher un carter japonais ou allemand. Sinon je tenterai un perçage...
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Sam 4 Oct 2014 - 20:29
Je conseil FORTEMENT de faire percer le carter par un usineur.
Parce qu'il faut percer et tarauder bien dans l'axe, et pas trop profond pour ne pas modifier le circuit d'huile interne.
Sur la photo on distingue:
- en A les 2 bossages pour l'implantation des raccords
- en B le circuit d'huile
- en C le petit bossage permettant de boucher le circuit d'huile par une vis et ainsi dériver l'huile vers le radiateur
sunny Cool sunny
Nombre de messages : 11103
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Dim 5 Oct 2014 - 18:02
Yvanovitch a écrit:
Voila un petit tuto qui peut t’aider.
http://www.budohead.com/bikes.php?bike=600srx_oil_cooler
Mais je te conseil de le faire réaliser par un pro pour éviter les mauvaises surprises.
 sunny  Cool  sunny
le lien ne marche plus dommage
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 3 Aoû 2017 - 14:26
je rajoute quelque photo d'une rampe de CR33 que j'ai en stock
effectivement tous est super accessible (pas de pompe de reprise ....)
j'ai vérifié tous les gicleurs avec l'aide de XTRA que je remercie d'ailleurs
car les gicleurs d'air ete basent au moment de l'achat
le carbu a fais un passage au ultrason
pour l'instant j'hesite encore a faire le test sur le mix a la place de la rampe mikuni.
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 3 Aoû 2017 - 14:27
 sunny  Cool  sunny
quelqu'un aurai fais une capture ou une copie des info du tuto ???
mrbelou
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 3 Aoû 2017 - 14:45
ce lien est malheureusement mort depuis longtemps.
Comme je cherche à déplacer mon radiateur j'ai trouvé ça:
http://www.srx-6.fr/modif/pageLibre00010006.html
http://www.srx-6.fr/modif/pageLibre00010073.html
http://www.srx-6.fr/modif/pageLibre0001007b.html
http://www.srx-6.fr/modif/pageLibre0001007c.html
et sur un autre site un montage avec un thermostat mais je ne retrouve plus.
et sinon je l'ai en pdf mais je ne sais pas comment le poster sur le site. Faudra que je l’héberge.
mrbelou
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Ven 4 Aoû 2017 - 13:34
Je sais pas si mes MP partent du coup je mets ça là en espérant ne pas me faire taper sur les doigts:
https://1fichier.com/?i1u8fowx1l
je viens de checker le lien et il y a une merde adfly qui se mets automatiquement avec l'url, il faut la couper dans la barre d'adresse si ça ne télécharge pas du 1er coup
LT76
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Ven 4 Aoû 2017 - 13:36
Très bon sujet tout ça !
Nombre de messages : 813
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Ven 4 Aoû 2017 - 14:20
Clique en haut à droite sur passer l'annonce non ?
mrbelou
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Ven 4 Aoû 2017 - 22:50
oui oui, mais même en postant le lien sans adfly, ça bascule dessus.
Je vais pas sponsoriser des trous de balles qui me rémunèrent pas quand même Very Happy
LT76
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Lun 7 Aoû 2017 - 13:59
Yvanovitch a écrit:
Le boulot a avancé depuis décembre.... Embarassed
Le moteur est revenu de chez KM Racing avec une prépa aux petits ognons:
- Modification des conduits
- Nouveaux ressorts de soupapes intérieur
- Arbre à came stage 2
- Usinage haut cylindre
- Déglaçage cylindre
- Nouvelles soupapes et remplacement des joints de queue
- Piston JE 97mm + joint de culasse renforcé
Voilà ce que me dit le boss de KM Racing pour ce qui est de la prépa :
L'arbre à cames que je vous ai fourni est le stade 2 :
Les cames sont rectifiées avec des profils KM Racing.
Cela fait maintenant 25 ans que je teste et fais fabriquer des arbres à cames.
Ils sont aussi utilisés sur circuit car dès qu'on monte un pot et un carburateur
performants on obtient un moteur avec un bon rapport puissance/fiabilité.
Je le conseille à ceux qui  veulent plus rouler que faire de la mécanique à l'atelier...
Caractéristiques :  Il y a plus de levée et de durée d'ouverture, la fiabilité des cames est conservée.
Conseillé : à monter avec le kit ressorts KM Racing qui permet d'atteindre 8500 trs             sans user les cames, les vis de réglages et les soupapes.
Plage d'utilisation : 3500 - 7500 trs.
Les avantages :  plus de puissance sur toute la plage de régimes, grande fiabilité du moteur.
Gain suivant les montages de 10 à 12 cv et jusqu'à 15 cv.
Je propose d'autres arbres à cames et kits ressorts en fonction des demandes.
Je déconseille :
- des arbres à cames avec des cames rechargées : pas fiable.
- des kits ressorts  qui ont peu de spires : peu fiables (1 an maxi et forces excessives : usures de tout le système de distribution)
Du coup j'en ai profité pour peindre le moteur en noir satiné (kit peinture Restom) et polissage de quelques pièces
Depuis le moteur a retrouvé son cadre, et je travail désormais sur le radiateur d'huile et l'implantation des éléments électriques suite à la suppression de la boite à air.
 sunny Cool sunny
aurais-tu les cotes du support moteur que je vois là ? je voulais m'en faire un et on du profilé comme ça au taf !
LT76
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 9 Aoû 2017 - 18:44
Merci impeccable
Keihin CR 33
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
