 Keihin CR 33
Yvanovitch
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 18 Déc 2013 - 19:24
Non, je ne sais pas encore.
Je crois qu'il fait retailler celui d'origine.
Il doit me recontacter pour que l'on discute de tout  ça
 sunny Cool sunny
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Lun 21 Avr 2014 - 21:44
Le boulot a avancé depuis décembre.... Embarassed
Le moteur est revenu de chez KM Racing avec une prépa aux petits ognons:
- Modification des conduits
- Nouveaux ressorts de soupapes intérieur
- Arbre à came stage 2
- Usinage haut cylindre
- Déglaçage cylindre
- Nouvelles soupapes et remplacement des joints de queue
- Piston JE 97mm + joint de culasse renforcé
Voilà ce que me dit le boss de KM Racing pour ce qui est de la prépa :
L'arbre à cames que je vous ai fourni est le stade 2 :
Les cames sont rectifiées avec des profils KM Racing.
Cela fait maintenant 25 ans que je teste et fais fabriquer des arbres à cames.
Ils sont aussi utilisés sur circuit car dès qu'on monte un pot et un carburateur
performants on obtient un moteur avec un bon rapport puissance/fiabilité.
Je le conseille à ceux qui  veulent plus rouler que faire de la mécanique à l'atelier...
Caractéristiques :  Il y a plus de levée et de durée d'ouverture, la fiabilité des cames est conservée.
Conseillé : à monter avec le kit ressorts KM Racing qui permet d'atteindre 8500 trs             sans user les cames, les vis de réglages et les soupapes.
Plage d'utilisation : 3500 - 7500 trs.
Les avantages :  plus de puissance sur toute la plage de régimes, grande fiabilité du moteur.
Gain suivant les montages de 10 à 12 cv et jusqu'à 15 cv.
Je propose d'autres arbres à cames et kits ressorts en fonction des demandes.
Je déconseille :
- des arbres à cames avec des cames rechargées : pas fiable.
- des kits ressorts  qui ont peu de spires : peu fiables (1 an maxi et forces excessives : usures de tout le système de distribution)
Du coup j'en ai profité pour peindre le moteur en noir satiné (kit peinture Restom) et polissage de quelques pièces
Depuis le moteur a retrouvé son cadre, et je travail désormais sur le radiateur d'huile et l'implantation des éléments électriques suite à la suppression de la boite à air.
 sunny Cool sunny
Nombre de messages : 8834
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Lun 21 Avr 2014 - 22:18
Très beau...  Cool
Nombre de messages : 9647
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Lun 21 Avr 2014 - 22:54
C'est KMR qui a fait le remontage du moteur ou tu l'as fait toi même?
Sinon, la base est la même que la mienne actuellement. En tous cas, c'est fiable, ça doit bien faire 20000 km que je roule avec mon bloc ainsi équipé (à part les carbus).
Nombre de messages : 2815
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Lun 21 Avr 2014 - 22:59
Joli moulin!  cheers
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 22 Avr 2014 - 9:03
La bielle est renforcée ou c'est toujours celle d'origine?
Nombre de messages : 10979
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 22 Avr 2014 - 10:08
sympa les sorti d'huile sur le devant
j'avais commencer a regardé puis j'ai gardé les sorti d'origine
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 22 Avr 2014 - 10:11
au final tu remet pas de boite a air ?????
cornet en direct
Nombre de messages : 6618
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 22 Avr 2014 - 11:00
c'est bô  drunken
granny380
Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 22 Avr 2014 - 11:12
vraiment sympa cette petite prépa moteur, et joli la peinture  Cool
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 22 Avr 2014 - 20:35
Oui, c'est moi qui l'ai fait.....
Bielle d'origine, contrôlée, RAS
nicolasab a écrit:
au final tu remet pas de boite a air ????? cornet en direct
Plus de boite à air. Je vais essayer les 2 montages. Je vais coller une "moustiquaire" en bout de cornet pour éviter d'avaler des cailloux.
Je reste quand même + attaché au montage avec un KN, mais les cornets je trouve ça + esthétique.
 sunny Cool sunny
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 23 Avr 2014 - 8:06
c'est le montage d'origine ???
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Ven 25 Avr 2014 - 20:42
Oui et non....
Sur certains modèles comme les modèles japonais sont équipés du radiateur d'huile d'origine.
Pour les modèles importés en Europe le radiateur d'huile a été supprimé certainement parce qu'il fait moins chaud qu'en Asie, et aussi pour des raisons d'économie.
 sunny Cool sunny
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Sam 26 Avr 2014 - 13:33
tu as des info sur comment on fais pour rajouter c'est raccord ????
car je suis entrain de reflechir a une autre prepa et j'ai besoin de place coté radiateur actuel
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Dim 27 Avr 2014 - 12:31
Voila un petit tuto qui peut t’aider.
http://www.budohead.com/bikes.php?bike=600srx_oil_cooler
Mais je te conseil de le faire réaliser par un pro pour éviter les mauvaises surprises.
 sunny  Cool  sunny
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 11 Juin 2014 - 21:04
Quelques tofs du circuit de refroidissement qui est terminé.
Je sais que certains étaient intéressé par le montage avec les raccords d'huile sur les carters.
 sunny Cool sunny
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 12 Juin 2014 - 10:00
c'est beau
XTK92
Nombre de messages : 430
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 12 Juin 2014 - 10:03
Même magnifique ^^
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 12 Juin 2014 - 10:49
ton silencieux a l'air bien sympa aussi
tu eu nous e faire quelque photo stp ....?????
sinon le montage du radiateur est superbe
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 12 Juin 2014 - 10:53
 sunny Cool sunny
par contre le collier rilsan noir c'est pas top
je regarde si j'ai encore des écarteur plastique
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 12 Juin 2014 - 16:16
Merci pour les commentaires. Embarassed
Pour l'échapement c'est un collecteur BSM avec embout SUPERTRAPP avec une adaptation maison
 sunny Cool sunny
XTK92
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 12 Juin 2014 - 16:46
Oui as tu trouvé les durite du radiateur et le radiateur ?
ptitcuk81
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 12 Juin 2014 - 18:03
+1 interessé par le montage des durites, prix, diamètre etc...je veux tout savoir Smile
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 12 Juin 2014 - 20:32
voila le lien qui explique tous
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 12 Juin 2014 - 20:35
je parlais de cela en terme d’écarteur (tenue de durite )
par contre c'est pour un diametre 21mm
Keihin CR 33
» KEIHIN FCR35 (carbu démentiels) pour SRX sur EBAY
» recherche carbu keihin fcr mx 41
» Pièces carbu KEIHIN PJ38
» Demontage puit d'aiguille carburateur Keihin
» adaptation Keihin sur 315
