 Keihin CR 33
Ankouleur
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 27 Mar 2012 - 22:48
déja fait, le carbu est passé entre les main d'un ami de guitou83, qui l'a nettoyé, reglé la richesse d'air, et regler les flotteurs.
pour expliquer un peu plus : la moto ne demarre pas avec le démarreur, suite a une grosse accelleration. Lors de l'ouverture du carbu, des saleté ont été rétirer du gicleur de ralenti.
En poussant, elle demarre, mais tient le ralenti difficilement a froid, une fois chaude, le ralenti est stable.
Allumage testé, y a l'étincelle.
En ouvrant rapidement les gaz en grand, genre off/on/off, le moteur s'étouffe, mais reprend des que je relache les gaz.
Apres, il faut redemander a Guitou ce qui a été fait exactement, lui était la ^^
Nombre de messages : 4504
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 28 Mar 2012 - 0:11
il faudrait savoir déjà quel est le diamètre sûr de tes carbus, et les tailles des différents gicleurs pour se faire une idée de ce que c'est.
Avec tes symptomes, on pourrait croire que t'es trop pauvre, mais pour se faire une idée avec ce qu'on connait des carbus d'origine et des carbus de Raptor sur ce forum, ça pourrait déjà aiguiller un peu.
Ankouleur
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 28 Mar 2012 - 8:39
Pour la taille et les gicleurs, je voit ça ce week end ou lundi soir.
Pour le reste, je mettre la batterie en charge ce soir(ou vendredi soir), mais je pourrai la remonter que vendredi soir(ou samedi matin).
Nombre de messages : 10979
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 28 Mar 2012 - 13:09
Fait des photo du carbu cela peu aider
Nombre de messages : 9647
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 28 Mar 2012 - 22:26
J'ai toujours les miens non posés pour l'instant. Si tu veux comparer les références, je peux regarder ce qui monté actuellement.
Ce sont les anciens de Full qui étaient montés sur un 3TB. Il m'avait dit tourner avec les gicleurs de 125.
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 27 Mar 2013 - 21:49
Salut les Kopins,
Je vois que le post revit de nouveau... cheers
Je vais apporter ma pierre à l'édifice:
En novembre dernier, je suis allé à la rencontre de Daniel de Est Motocycle, grand spécialiste du mono par chez moi. Je lui ai emmené les carbus pour lui demander des conseils.
Il trouve que c'est du bon matos, et va m'aider à les régler. Mais quelques modifs s'imposent pour avoir le meilleur rendement: réalésage de l'admission à 33mm au lieu des 31 d'origine, retaille de l'AAC et d'autres bricoles.
Depuis,j'ai commencé à opérer le SRX, tombé le carbu d'origine, installé le Keihin et le KN:
Mais bien sur,tout ne se monte pas comme papa dans maman...le KN empêche le réservoir de retrouver sa place
Evil or Very Mad
J'ai donc réaliser 2 coudes en pvc pour valider la place du KN
Maintenant je fait un appel: pour monter le filtre, j’aurais besoin de 2 manchons de XT comme celui du bas sur la photo,qui doit faire un diamètre de 50mm:
Merci d'avance
sunny Cool sunny
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 27 Mar 2013 - 22:17
joli
Nombre de messages : 25365
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 27 Mar 2013 - 22:21
attention, la longueur des tubulures d'admission va agir sur le comportement moteur.
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 27 Mar 2013 - 23:44
Comme le fameux Daniel est nommé Winter, je pense qu'on peut lui faire confiance en terme d'optimisation de mono. Et je suis complètement d'accord sur l'influence des longueurs des conduits sur le comportement. J'ai hate de lire les commentaires.
Si je vois bien, les prises d'admission d'air englobent complètement les conduits, y compris les gicleurs d'air.
Ca faisait partie des questions que je me posais, les CR laissant ces gicleurs à l'extérieur des cornets avec le montage standard.
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 28 Mar 2013 - 7:45
sur mes carbu les gicleurs d'air sont dans les manchons de la baa
sinon pour les manchon que tu cherches tu peux garder les pieces en pvc et faire 2 raccords avec de la duirte auto en Ø50
je regarde si j'ai pas ce qu'il te faut
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 28 Mar 2013 - 13:50
Ce n'est pas un problème que le prises d'air soit dans les manchons.
On m'a déconseillé les cornets, les réglages ne sont pas stables en fonction du temps et surtout à cause des turbulences lorsque l'on roule
Merci I love you
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 28 Mar 2013 - 15:00
Merci I love you
c'est exactement ce que je voulais dire
perso j'ai gardé la boite a air avec mes fcr39 ......;
je descend voir pour les manchons
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 28 Mar 2013 - 17:35
Comme sur les CR les gigleurs d'air sont à l'extérieur des manchons, je me demandais si le fait de les faire passer à l'intérieur ne risque pas de modifier certains réglages.
C'est logique, dans un cas ces gicleurs (d'air) sont soumis à la pression atmosphérique et dans l'autre ils se retouvent dans un flux d'air bien accéléré et donc de pression supérieure.
A suivre...
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 28 Mar 2013 - 18:33
pour les manchons keny a cela
il te contact normalement
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 28 Mar 2013 - 18:40
tu as mis quoi ??? a la place de la durite de ventilation du carter
ken2604
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Jeu 28 Mar 2013 - 20:58
J'ai donc ! Si tu est intéresser mp !
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Ven 29 Mar 2013 - 7:44
un filtre à air de voiture thermique radiocommandé
http://www.miniplanes.fr/voiture-rc-pieces/filtre-air-voiture-rc/air-filter-18-cars-jp4402855-p-5362.html
sunny Cool sunny
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Sam 30 Mar 2013 - 22:03
Salut Ken, je ne suis pas sur que le mp soit parti....
Mais oui je suis intéressé, peux tu me donner le diamètre intérieur des durites. Merci.
sunny Cool sunny
ken2604
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Sam 30 Mar 2013 - 22:27
Je te fait sa dés que possible dans le week-end !
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Sam 13 Avr 2013 - 14:02
La vache, grand week-end.... Laughing
Ne t’embête plus à chercher, j'ai commandé des durites car je pense que le diam. est trop petit.
J'ai contacté Daniel W qui m'a confirmé que le KN doit être au + près du carbu.
Du coup,j'essaye de trouver une pipe d'admission de SRX, celle coté membrane, car elle est coudée vers le bas, histoire de voir si c'est jouable sans durites.... scratch
sunny Cool sunny
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 19 Nov 2013 - 14:20
Salut les filles
Je déterre mon sujet après un long moment d'absence Embarassed mais les impératif familiaux et immobiliés passent avant tout....Rolling Eyes
J'ai donc renfilé le bleu de travail pour le démontage du haut moteur, pour envoyer le morceau se faire ouvrir les conduits d'admission de 2mm de plus.
Malheureusement le gars Winter n'a pas de disponibilité avant le mois d'avril affraid
Du coup, je suis en quête d'une boutique qui pourrait me faire le taf, c'est à dire me préparer la culasse (ouverture de l'admission, polissage des conduits, ....)
Auriez vous une adresse à me communiquer Question
J'avais vu un post ou l'un d'entre vous avait envoyé ses pièces, mais pour er moment mes recherches sont sans résultats.
sunny Cool sunny
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mer 20 Nov 2013 - 0:12
Maison réputée: Brancquart
Sinon, tu dois faire référence à la prépa moteur de notre Suisse préféré (Madrider). La taille de la culasse a été faite chez KM Racing
On est plusieurs ici à avoir eu affaire à eux. C'est du bon.
Sinon, si le courage ne te manque pas, tu peux le faire toi même. C'est jouable et ça te promet quelques bonnes soirées à passer ailleurs que devant la télé Very Happy
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Ven 22 Nov 2013 - 19:10
Merci pour les propositions
Je vais prendre contact avec KM Racing et une adresse que m'a laissé lmfracing.
sunny Cool sunny
Yvanovitch
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 17 Déc 2013 - 13:11
ça y est, mon haut moteur est chez KM Racing.
Donc au menu, préparation de la culasse pour recevoir le Keihin, remplacement de l'arbre à came pour optimiser le remplissage, ressorts de soupapes + kosto.
Jusque la tout va bien, mais j'ai peur que la liste s'allonge et les billets aussi  affraid car des dire de KM racing, le piston est fatigué et les soupapes aussi.... Evil or Very Mad
A voir....
 sunny Cool sunny
MessageSujet: Re: Keihin CR 33   Mar 17 Déc 2013 - 23:31
Tu sais quel modèle d'AAC ils prévoient de monter?
Keihin CR 33
» KEIHIN FCR35 (carbu démentiels) pour SRX sur EBAY
» recherche carbu keihin fcr mx 41
» Pièces carbu KEIHIN PJ38
» Demontage puit d'aiguille carburateur Keihin
» adaptation Keihin sur 315
