 [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse
FredXT
Nombre de messages : 93
MessageSujet: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Sam 7 Aoû 2010 - 19:20
Réglé la richesse semble concret lorsque l'on lit posément le tutoriel sur le forum, mais une fois le tournevis en main près de sa machine il est facile de se tromper, ou d'oublier si on est 1/4 ou 1/8 en plus ou en moins... No
Mais voici la solution cheers le Richmate™ vous trouverez ci-joint la liste du matériel nécessaire :
- 1 Stylo BIC
- 1 Feutre Rouge
- 1 pièce de deux euros
- 1 Ciseau
- 1 Petit Tournevis (ici un petit tournevis Bost °n 4)
1°) Se servir de la pièce de deux euros comme gabarit et tracez un cercle avec le stylo, notez que vous pouvez alignez la pièce avec les carreaux, mais j'ai fait tout à main levé ; libre à vous d'utiliser règle, compas pour plus de précision :
2°) Maintenant traçons les axes verticale et horizontal :
3°) Ensuite on trace les axes qui correspondront au 1/8 :
4°) Nous mettrons le chiffre huit pour les repérer facilement lors des réglages (chiffre huit = 1/Cool :
Uploaded with ImageShack.us
5°) Nous allons repérez les 1/4 de tour en dessinant des petits triangles comme ceci :
6°) Il est temps maintenant de tracer nos repère pour 1 tour complet, c'est le trait rouge continu, et le tour et demi ou 1/2 symbolisé par le trait rouge en pointillé :
7°) Nous avons finis nos traçages, découpons le :
8°) A l'aide du ciseaux percer le papier cartonné bien au centre en veillant à ne pas trop élargir le trou, afin que le RichMate™ ne tourne pas librement sur son axe. Positionnez le RichMate™ sur le tournevis comme ceci :
9°) Utilisation : le RichMate™ en place sur le tournevis, vous serrer la vis de richesse à fond, là vous maintenez le tournevis en place et tournez le RichMate™ de façon à avoir le trait rouge continu aligné en face de vous, en déssérant vous verrez le trait rouge tournez deux fois, puis le trait rouge en pointillé indiquera 1/2 tour; et ainsi de suite avec les autres repères :
10°) Soyez futé, faites vous un pense bête qui tient dans la poche ainsi vous pourrez rouler pour avoir une bonne température moteur, et vous arrêtez là ou bon vous semble pour effectuer/peaufiner vos réglages :
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Sam 7 Aoû 2010 - 20:04
fallait y penser! bien vu l'idée Idea ....mais pourquoi richmate ? confused
FredXT
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Sam 7 Aoû 2010 - 20:27
Markerting mon petit, marketing Smile
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Sam 7 Aoû 2010 - 20:42
Okkkéééééé!!! Laughing
Nombre de messages : 9325
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Sam 7 Aoû 2010 - 20:49
donner des leçons de marketing au pdg de indian's cales international confused
Nombre de messages : 21605
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Sam 7 Aoû 2010 - 22:42
excellent Fred ! c'est en effet une bonne idée ! il faudrait presque fabriquer un tournevis sur cette base...............
Nombre de messages : 29014
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Sam 7 Aoû 2010 - 22:48
Oui avec un embout rallongé de visseuse (octogonal).
un trace de feutre sur un côté et roule ma poule.
MessageSujet: rsur   Lun 23 Aoû 2010 - 11:20
sympas l idée!!
moi je fais avec un embout de tournevis qui est marqué au typex
Jibz
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Mar 6 Sep 2011 - 20:48
Par contre, moi j'aurai dessiné mes repères de l'autre coté du papier et utilisé un tournevis moins gros, le but c'est de voir vers toi les repères quand tu tournes non? Dans ton sens, quand tu visses, logiquement tu vois plus tes repères, ils sont affichés de l'autre coté.. Smile
Merci pour le truc en tout cas, faut que jm'en fasse un réglage de richesse..
EDIT: A moins que tu n'aies raison, il me semble que la vis de richesse est à la verticale sous le carbu non? Smile
Nombre de messages : 39836
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Mar 6 Sep 2011 - 20:50
sauf que pour régler la richesse, la vis se trouve sous le carbu, donc tu peux voir les repères ainsi positionnés car il faut tenir le tournevis à l'envers.
Jibz
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Mar 6 Sep 2011 - 20:58
Grilled^^ Jviens de voir ça :p
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Mar 6 Sep 2011 - 21:35
je me suis fait un tournevis sur mesure aussi,pour le xt et le tdm,j'ai pas fait de photos,c'est juste quatre trais de couleur differentes bien visibles sur le manche du tournevis
R D P
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: [Tuto] RichMate™ pour faciliter le Réglage de Richesse   Sam 11 Fév 2012 - 10:36
y a deja un outil tout fais pour les richesse un tournevis avec renvoi d angle et porte embout gradué en dixieme de tour a la poignée et point dur a chaque dixieme !
