 [DEMANDE] tester un faisceau électrique
iamnap
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 29 Aoû 2010 - 21:48
guz' a écrit:
...ou pour tester un pneu crevé Laughing
Si ça fait PSSSSSCHHHHHHHH.... quand tu plante la fiche dedans, c'est qu'il n'était pas crevé.
Si ça fait pas PSSSSCHHHHHHH..... enfonce la fiche plus profond.
Si ça ne fait toujours pas PSSSCHHHHHH...., c'est que le pneu est crevé.
Ensuite, tu essaie l'autre pneu.
ThierryXTX
Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 30 Aoû 2010 - 11:58
Super mdr lol! lol!
N'oublie pas de l'enmener à Banize !!!
Nombre de messages : 28996
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Sam 16 Avr 2011 - 17:01
Trouver une fuite électrique
Je ne sais pas si ça a déjà été expliqué qq part sur le fofo:
Pour ceux qui soupçonnent une fuite électrique sur leur faisceau (genre batterie qui se décharge seule)
Ne pas mettre le contact (clef sur off)
Débrancher juste le plus de la batterie
Mettre la touche noire du multimètre sur le fil + du faisceau (fil débranché de la batterie)
Mettre la touche rouge du multimètre sur le plot + de la batterie
Allumer le multimètre et régler sur Ampèremètre
L'affichage doit afficher 0A
Si il affiche 0A, régler le multimètre sur Milliampère
L'affichage doit afficher 0mA
Si vous avez un affichage de 0.1 mA ou plus, il y a une fuite électrique
Dans ce cas, il faut débrancher les éléments consommateurs d'énergie un par un jusqu'à ce que l'afficheur indique zéro.
Une fois trouver le consommateur défectueux, éplucher ses câbles et connections, il y surement un fil dénudé, à la masse, etc...
guezmer'
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 24 Avr 2011 - 10:55
Super tuto Yoyosh !
Je viens de tester tous sa ! donc au final klaxon HS car le courant arriver bien au fil marron et noir
Mais ! car il y a un mais ! Sa ne sonne pas que je test le frein AV et AR ! et pourtant la moto tournante quand je freine le contacteur joue son rôle des idées ? scratch
( C'est peut-être un problème qui n'est ai pas un m'enfin je trouve sa bizarre ! )
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 24 Avr 2011 - 17:09
guezmer' a écrit:
Super tuto Yoyosh !
Pour ton test sur les contacteurs de freins, tu tests clef sur on ou sur off?
guezmer'
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 24 Avr 2011 - 19:12
J'ai testé les 2 !
J'ai un feux à LED mais mon branchement je pense et bon car moteur tournant le feux fonctionne sans problème !
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 24 Avr 2011 - 23:22
Je vois pas trop là, l'ampoule s'allume quand tu appuies sur la pédale?
Nombre de messages : 9325
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 25 Avr 2011 - 4:38
guezmer' a écrit:
Super tuto Yoyosh !
les leds ne s'allument pas quand il y a une sous tension !!!! donc moteur démarré,tu dépasses les 13 volts et ça fonctionne,tout simple !!!
guezmer'
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 25 Avr 2011 - 8:13
Oui moteur tournant sa marche nickel !
Par contre sous tension juste le veilleuse marche j'ai 7 V à la batterie faudrait que je la recharge !
Pour tester un alternateur il faut que la batterie soit à 12 V non ?
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 25 Avr 2011 - 10:31
Dans tout les cas, une batterie doit être maintenue en pleine charge.
Sinon, pour voir si l'alternateur sort du courant, tu tests les 2 fils blancs sortant du stator avec le multimètre en mode "volt alternatif" tu dois avoir environ 30 volts alternatif moto au ralentit.
Le voltage augmente au fur et à mesure que le régime moteur augmente.
guezmer'
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Ven 29 Avr 2011 - 5:22
Merci Yoyosh je testerais sa !
