 [DEMANDE] tester un faisceau électrique
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Mer 28 Juil - 12:06
ah ben alors direction bricomachin... ça fera le port en moins!
Nombre de messages : 28996
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Mer 28 Juil - 18:42
Assures toi que la fonction ohmmètre a bien l'option sonnerie, c'est plus pratique. Wink
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Mer 28 Juil - 18:56
ok man! si j'arrive pas à m'en servir ça me fera un réveil matin ça s'ra pas perdu Idea
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Ven 30 Juil - 14:52
Contrôle du faisceau électrique
Détecter une fuite électrique:
Pour faire simple, je n'utiliserai le multimètre que en fonction ohmmètre. Comme dit dans d'autres posts, l'idéal est d'avoir l'option sonnerie ( ceci permet de faire les tests sans avoir à regarder l'écran)
Le principe est que la fonction ohmmètre délivre un faible courant et sonne si il y a retour. Si pas de sonnerie = pas de retour donc problème.
1: Détecter le consommateur défectueux
--- Débrancher la cosse "-" de la batterie et mettre le contact à clef sur ON.
--- Allumer le multimètre et le mettre sur position ohmmètre.
--- Placer l'électrode rouge sur la borne "+" de la batterie.
--- Placer l'électrode noir sur une bonne masse (fil noir du "-" de la batterie par exemple)
--- Maintenant, il faut allumer les consommateurs un par un:
- Allumage des feux, si sonnerie, feux OK, eteindre les feux (la sonnerie se coupe).
- Appuis sur la poignée de frein, IDEM
- ETC...
Dans mon cas, il s'agissait du Klaxon: Pas de sonnerie pendant l'appuis sur le bouton du klaxon.
La zone posant problème est donc ciblée. J'ai remarqué qu'en braquant le guidon, l'ohmmètre sonnait et se coupait aussitôt.
Là commence le plus difficile, trouver l'endroit exact qui débloque.
Démontage de la tête de fourche et du garde boue avant pour accéder à la pelote de fils (accessoirement bien pincée entre la fourche et le garde boue)
2: Localiser le contact ou le fil défectueux.
--- Mettre le contact à clef sur off.
--- POUR approcher au plus près de la panne, mettre l'électrode rouge sur la cosse du klaxon puis placer l'électrode noir sur l'autre extrémité du fil.
Si sonnerie, faites bouger le fil pour voir si ça sonne toujours.
Si pas de sonnerie, le fil est peut être coupé ou arraché quelque part.
- Chercher la coupure, si trouvée, ressouder.
- Si pas trouvée, poursuivre les tests à l'épingle: Piquer une épingle dans la gaine du fil tout les 5 cms jusqu'à ce que l'ohmmètre ne sonne plus.
Un fil peut sembler extérieurement en bon état mais l'étirement peut sectionner l'âme en fils de cuivre. Dans le pire des cas, remplacer le fil.
Dénuder, souder, isoler et retester d'un bout à l'autre le fil.
3: Reprendre à l'étape 1 et retester le consommateur qui ne fonctionnait pas aux premiers tests.
- Si il fonctionne, le faisceau est bon.
- Si il ne fonctionne pas, refaire le test complet afin de trouver la fuite.
4: Petite remise en état du faisceau avec du ruban = comme neuf
Bien sur, cet exemple est un cas parmis tant d'autres. Les pros peuvent bien-entendu modifier, rectifier ce que j'ai dit (je ne suis pas un pro mais je me débrouille)
J'ai fait ceci pour essayer d'aider ceux qui se disent trop nul pour essayer.
J'attends vos réactions (sérieuses), vos critiques (pour améliorer).
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Ven 30 Juil - 18:30
bien vu Yoyo la démo ...merci
faut quand meme que j'y relise plusieurs fois ... Embarassed
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 1 Aoû - 18:26
bon jusque là j'ai compris (c'est bien esspliqué fodire Rolling Eyes )
sinon l'appareil s'appelle multimètre et il possède une fonction ohmmètre ...y fait quoi d'autre comme foncion?
pour tester y'a la sonnerie ok .. mais en meme temps y'a des valeurs qui s'affichent sur l'écran? d'après ce que j'ai lu dans les posts ces indications peuvent réveler une anomalie suivant ce qui s'affiche?
je vais aller en acheter un et faire des essais sur mon circuit ça sera plus clair
Nombre de messages : 54672
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 1 Aoû - 18:32
sympal e tuto, mais n'oubliez pas vot' cale emboua
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 1 Aoû - 20:26
Pour faire ce que j'ai décris, tu t'en tappes des valeurs, l'important, c'est la sonnerie.
Si ça sonne, c'est que le jus passe, si ça sonne pas, c'est qu'il ne passe pas. Wink
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 2 Aoû - 6:09
oui indien avoir compris Neutral
Nombre de messages : 17029
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 2 Aoû - 8:29
Avec un multimètre classique, tu as deux voltmètre (un pour courant alternatif et un pour courant continu), un ampèremètre un ohmmètre et une position pour contrôler les diodes.
Avec les voltmètre, tu mesureras la tension (voltage).
Le voltmètre alternatif, te permettra de mesurer la tension sur l'alternateur d'un véhicule, ou sur le réseau électrique de ta maison.
Le voltmètre continu, te permettra de mesurer la tension sur les éléments électrique d'un véhicule, alimenté par la batterie.
L'ampèremètre, te permettra de mesuré l'intensité du courant et en particulier, de détecter une fuite de courant, comme expliqué plus haut.
L'ohmmètre, te permettra de mesurer la résistance d'un élément électrique et, très utile, de vérifier sa continuité, (0 ou petite valeur = fil non coupé, 1 = fil coupé). Certains, sont équipé d'une sonnerie, qui permet de vérifier la continuité sans regarder l'écran.
Pour les diodes, le multimètre te permettra de vérifier que le courant ne passe que dans un sens (la diode, est un sorte de clapet anti-retour, pour le courant électrique)
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 2 Aoû - 8:45
ah ben nikel Jerome t'as bien fait de revenir ça s'éclaircis de mieux en mieux.....je vais pouvoir m'y mettre pour me familiariser avec ce truc
.....je dois pas etre le seul à etre larguer avec l'electricité! ah si? oh m.... Embarassed
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 2 Aoû - 9:00
Samedi, j'aurais surement un multimètre avec moi, j'te montrerais deux trois trucs.
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 2 Aoû - 9:07
et une démo en plus!!!... cheers
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Lun 2 Aoû - 9:17
Merci, c'est pile ce qu'il me fallait. cheers
Je "pense" avoir tout compris bref yapuka.
Le meme genre de tuto en photo pour tester l'alternateur et le regulateur et ce serait parfait.
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Ven 6 Aoû - 17:57
bon alors voilà j'ai acheté ça tout à l'heure .... j'ai cherché si y'avait pas un modèle "spécial nuls" ...ils le font plus Shocked
je vais lire la notice toute la nuit j'ai l'impression que sur cet appareil tout est écrit en hébreux What a Face
dans tous les cas Guz passe demain matin .....ça tombe bien Rolling Eyes
...j'ai meme pas encore compris ou on met la pile Embarassed
Uploaded with ImageShack.us
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Ven 6 Aoû - 17:59
normal, d'abord faut que tu l'ouvres, et que tu testes la pile geek
Bonux
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Ven 6 Aoû - 18:22
Je vais te mettre une photo de mon oscilloscope histoire de te faire faire des cauchemars !!!
http://www.mappemonde.net/carte/xt-forever/france/rhone.html
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Ven 6 Aoû - 18:35
le mode d'emploi fait 12 lignes j'suis bien avancé ! Smile déjà la fée electricité c'est pas ma copine j'ferais déjà bien d'intégrer certaines bases study
ThierryXTX
Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 29 Aoû - 18:34
Alors tu as fini de lire le mode d'emploi ?
As tu réussi à faire des mesures ?
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 29 Aoû - 19:08
ouais Guz m'a expliqué un peu le principe pour les controles de base quand il est passé chez moi mais si j'ai à m'en servir pour chercher une panne je compte sur vous pour m'assister ...merci d'avance Rolling Eyes
Nombre de messages : 9325
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 29 Aoû - 19:55
faudrait savoir quelle panne !!!
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 29 Aoû - 20:06
Une panne d'essence par exemple...
clown
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 29 Aoû - 20:11
...ou pour tester un pneu crevé Laughing
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 29 Aoû - 20:36
Si ça fait PSSSSSCHHHHHHHH.... quand tu plante la fiche dedans, c'est qu'il n'était pas crevé.
Si ça fait pas PSSSSCHHHHHHH..... enfonce la fiche plus profond.
Si ça ne fait toujours pas PSSSCHHHHHH...., c'est que le pneu est crevé.
Ensuite, tu essaie l'autre pneu.
MessageSujet: Re: [DEMANDE] tester un faisceau électrique   Dim 29 Aoû - 20:41
incroyable les possibilités de cet appareil!!!!
