 [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F
MessageSujet: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Lun 26 Juil 2010 - 23:03
Bonjour messieurs
J'ai reçu il y a quelques temps un mail de la part du membre "600 XT 2KF"
Dans ce mail, il y a un fichier joint word concernant le démontage complet d'un carbu de 43F qui proviens du forum allemand (www.600XT.de)
Marc nous a fait une traduction complète.
Je le met donc en ligne à sa demande.
Yamaha XT 600 43F - Carburateur Teikei Y27PV/43F00
Démontage
1. Démonter la durite de pression du carburateur secondaire
2. Séparer les carburateurs primaire et secondaire
3. Démonter la durite d’accouplement du carburateur secondaire
4. Démontage du carburateur secondaire
5. Démontage de l’aiguille du carburateur secondaire
6. Démontage du gicleur principal du carburateur secondaire
7. Retirer la durite de jonction d’essence et son ressort de protection
8. Dévisser complètement la vis de réglage de régime de ralenti
9. Dévisser la vis de vidange de la cuve et le joint
10. Démonter la cuve du carburateur et le joint
11. Retirer le flotteur
12. Retirer l’ensemble siège pointeau
13. Retirer le joint torique
14. Dévisser le gicleur principal, le puits d’aiguille et le joint torique
15. Démonter le système de starter
16. Démonter le système d’arrivée des câbles d’accélérateur (poulie des câbles et bras d’ouverture du papillon secondaire)
17. Retirer le couvercle du carburateur primaire et le joint
18. Retirer le boisseau, la bielette et l’aiguille
19. Démontage du boisseau
20. Démonter la capsule d’enrichissement
21. Retirer les joints toriques
22. Retirer la vis de richesse et le gicleur de ralenti
23. Démontage du boisseau et de l’aiguille
Voilà, c'est fini. Le remontage s’effectue en sens inverse.
Merci à 600 XT 2KF pour ce tuto superbe Wink
Sherpa
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Ven 6 Aoû 2010 - 18:38
excelant ca va pouvoir me servir cette hiver
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Ven 6 Aoû 2010 - 19:02
super bien détaillé c'est le meme que le 34L
merci pour le tuto
Nombre de messages : 6450
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Ven 6 Aoû 2010 - 19:06
Sherpa à écrit:
Citation :
Pourquoi cet hiver, tu te te sers de ton carbu pour te chauffer ?
Francisco
Nombre de messages : 3633
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Mer 29 Sep 2010 - 23:04
est-ce que le fait de démonter modifie les réglages, mise à part la vis de richesse et de ralenti? (hauteur de cuve, pointeau, etc...?)
ça ne ressemble pas à celui du 3TBe de 95 dans le détail...même si dans son ensemble, on y croirait!
Totol
Nombre de messages : 218
MessageSujet: re   Mer 29 Sep 2010 - 23:19
ca c est de la doc ! bounce , merci
ps: bizarre le traitement de couleurs avec les blancs oranges
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Jeu 11 Nov 2010 - 23:25
haaahh super. je savais pas quoi faire pendant mes vacances de noël. et ben maintenant j'ai trouvé une occupation cheers ..démonter mon carbu pour le remonter. yeah!!! un sincère remerciement, ca pourrait être très utile un jour.
Nombre de messages : 22008
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Ven 12 Nov 2010 - 21:15
interessant !
merci Wink
Hector MOILDART
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Sam 22 Jan 2011 - 8:00
Vraiment du super boulot, une référence !
Je l'ai remis en forme, agrémenté de quelques infos de droite et gauche, imprimé et rajouté à la revue technique; takavoir !
Nombre de messages : 55084
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Sam 22 Jan 2011 - 12:51
en effet, et en vu de la date, je me demande pourquoi je n'ai pas vu ce post avant scratch
Nombre de messages : 29204
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Sam 22 Jan 2011 - 13:33
Tu travailles trop, voilà tout.
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Sam 22 Jan 2011 - 13:35
ouai, sans doute
didier
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Dim 14 Aoû 2011 - 15:27
le carburateur du 1VJ est il le même ?
j'en ai deux sur les bras qui ne fonctionne plus et qui sont complétement encrassés.
le démontage va être facilité mais je n'ai pas encore trouver de quoi bien les nettoyer.
superbe tutoriel en tout cas
nalain 69
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Dim 14 Aoû 2011 - 19:49
Super tuto, tres bien fait , merci à vous
pixote
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Lun 21 Juil 2014 - 17:24
Salut a tous,
La version PDF, pour ceusses qui veulent l'imprimer, parce que dans le garage y'a pas le WIFI et que les gros doigts plein de cambouis ça le fait pas sur le mac a maman...
tuto demontage carbu PDF
enjoy,
back in black
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Jeu 6 Nov 2014 - 12:56
Je relance par rapport à Didier car la question m’intéresse aussi.
La revue technique m'indique que le carbu du 1VJ est aussi un Teikei Y27PV, mais 1VJ00 du coup et pas 43F00. Ca change quelque-chose ou pas?
ZeMouette
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage complet d'un carbu de 43F   Mar 30 Mai 2017 - 11:18
C'est un carbu de 43F ca ???
Ca explique le fait que j'arrive pas à regler mon carbu sur mon 3AJ du coup...
les carbus de 3AJ sont idem que 2KF en principe ?
» Démontage complet d'un compound
» Démontage d un Ak47
» Vidéo démontage d un M4 ,M15 , etc ...
» [Tuto] Démontage d'un bloc hop up , remplacement d'un canon et d'un joint pour P90
» [vidéo] Montage vélo complet
