| | 600 XT Demarre et cale de suite | |
| Auteur | Message |
chico.francisco newbis
Nombre de messages: 28 Date d'inscription: 24/07/2010
 | Sujet: 600 XT Demarre et cale de suite Sam 24 Juil 2010 - 21:27 | |
| Bonjour, j'ai donc une 600 xt moteur 2KF 89 , il y a quelques semaines elle roulait bien mais apres avoir fais un peu de route je m'arrette et j'essais de redemarer, elle demarre et cale desuite ,elle me fait ça une bonne 15zaine de fois puis elle repart normale. (biensur au kick j'ai galerer) le temps passe et un matin elle me refait pareil mais la elle ne repart plus,la veille j'avais fais le niveau d'huile et je sais que si tu met trop d'huile ca donne ca mais elle me l'avais deja fait avant donc ca viens pas de la, je ne pense pas,je l'ai laissé 2 ou 3 semaine (pas le temps) et j'ai demonté le carbu ,nettoyé la cuve ,souflé dans le gicleur principal et j'ai remonté le bignou. Au bout de pas mal de kick elle repart avec le starter et tourne bien ,je laisse chauffer, eteint la moto et réessais premier coup de kick sans stater elle tourne mais quand j'accelere fort elle fume noir et a la deceleration donne l'impression de vouloir caler mais elle tiens le ralentie,je refais ca 2 ou 3 fois pour etre sur et nos soucis elle part et la derniere fois elle recommence la meme merde,elle demarre et cale si je reste acceleré elle tourne mais de que je lache elle cale. je voulais aussi s'il est normal que quand je défais le cartere gauche du moteur coté selecteur de vitesse j'ai plein d'huile qui coule j'ai meme eu l'impression que le moteur se vidait du coup j'ai tout vidangé. voila où j'en suis,je ne sais plus trop quoi faire si un bon samaritain a une idée je prend et le remerci d'avance ,merci d'avoir lu mon post ...
cordialement ,
Francisco
BRIDZA supermotard
Nombre de messages: 214 Age: 33 Localisation: cherbourg Date d'inscription: 23/12/2009
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Sam 24 Juil 2010 - 21:54 | |
| verifie t pipe d 'admissions ! prend un vaporisateur avec du white spirit et asperge t pipe quand elle tourne au ralenti si elle change de regime c qu elles sont pas etanche !!! |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Sam 24 Juil 2010 - 21:58 | |
| ok je vais essayer ca dés que j 'ai tout remonté merci je te tiens au jus merci encors |
Rod 44 XT forever master
Nombre de messages: 8649 Age: 41 Localisation: Nantes sud 44 Date d'inscription: 22/12/2006
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Sam 24 Juil 2010 - 22:23 | |
| | Citation: | je voulais aussi s'il est normal que quand je défais le cartere gauche du moteur coté selecteur de vitesse j'ai plein d'huile qui coule j'ai meme eu l'impression que le moteur se vidait du coup j'ai tout vidangé. voila où j'en suis,je ne sais plus trop quoi faire si un bon samaritain a une idée je prend et le remerci d'avance ,merci d'avoir lu mon post ...
salut ! c'est normal, l'allumage baigne dans l'huile, donc pas de soucis. n'oublie pas de purger le circuit après avoir remis l'huile. pour ton soucis, oui sans doute les pipes d'admission. |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Sam 24 Juil 2010 - 22:57 | |
| Merci parceque je flippais un peu d'avoir mis trop d'huile |
laurent56 XT forever master
Nombre de messages: 8156 Age: 52 Localisation: bretagne (xt 2kf 1989) Date d'inscription: 09/08/2007
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Dim 25 Juil 2010 - 4:11 | |
| verifie aussi l'antiparasite |
veinard XT forever master
Nombre de messages: 31945 Age: 29 Localisation: Tout en bas! Date d'inscription: 04/09/2006
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Dim 25 Juil 2010 - 10:23 | |
| +1 avec toutle monde
je pense que maintenant, on devrait toujours commander une paires de pipes neuves dès l'achat d'un xt d'occas' _________________ <== TiTi et moA...---------------------------------------------------------   fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle ! flop' met de l'anti-cerne! tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : clicLes débuts de TiTi |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Dim 25 Juil 2010 - 10:28 | |
| Merci pour l'antiparasite mais comment ca se test?? |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Dim 25 Juil 2010 - 10:53 | |
| en fait faut juste vérifier qu'il soit bien à sa place _________________ <== TiTi et moA...---------------------------------------------------------   fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle ! flop' met de l'anti-cerne! tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : clicLes débuts de TiTi |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 14:45 | |
| Salut a tous,j'apporte des news sur mon engin et j'ai encors besoin de votre patience... ce matin j'ai remis de l'huile , Ca demarre et ca tourne (peut etre il y avait trop d'huile j'ai sortie 2 litre au lieu de 1.9 l comme noté sur la revue technique donc je sais pas si ca joue ou pas ???)Mais maintenant autre probleme dés que j'ouvre le robinet de reservoir d'essence le carbu se vide par le trop plein de cuve et la becane cale si je laisse le robinet fermé ca tourne et tant que j ai pas fermé le robinet ca coule non stop. Si quelqun a une idée je prend lol... Un autre truc comme elle tournais j 'ai voulu regler la visse de richesse donc je la tourne jusqu'a que le regime ateigne sont point le plus haut mais moi quand je la tourne d'un coté ou de l'autre la becane se met a mal tourner mais le regime ne monte jamais??? (peut etre le moteur n'etait pas asser chaud ,il n'avais tourné qu'une ou deux minutes ) En tous cas merci d'avance de vos réponses.
Cordialement, Francisco |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 14:54 | |
| pour l'essence,le pointeau qui est grippé,un grand classique,même fin juillet,tapote sur la cuve pour le debloquer,si ça fait pas effet demontage et nettoyage,pour la richesse,moteur bien chaud,et la reaction est tres longue !!!vaut mieux regler dans un sens,rouler,et recommencer jusqu'a resultat,déja sur place,il te faut un regime 'acceleré' au ralenti,ça donne rien |
ousni king of the road
Nombre de messages: 129 Age: 27 Localisation: Orléans 45 Date d'inscription: 08/06/2010
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 14:57 | |
| la vis de richesse ne sert qu'a regler ton mélange air essence, donc ton enrichissement, et la fait brouter si tu vas trop loin d'un coté ou de l'autre.
pour faire varier le regime moteur comme tu le decrit, il faut que tu joues sur la vis de ralenti. |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 17:43 | |
| Merci pour les infos ca sent le nettoyage de carbu que je viens juste de nettoyer mais quand je l'ai fais la derniere fois j'ai galéré pour remettre le join de cuve il est plus grand que sont logement est-ce normal ou il c'est dilaté et je doit le changer? et laurent 56 quand tu parles du pointeau tu veux dire l'aiguille qui rentre dans le gicleur principal? encors merci biensur Cordialement,
Francisco |
l'indien XT forever master
Nombre de messages: 13161 Age: 57 Localisation: saone et loire 71 (ténéré 34L de 83) Date d'inscription: 24/10/2008
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 18:10 | |
| pour le joint c'est normal ça fait toujours ça mets le au frigo et il reprendra sa forme normale |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 18:12 | |
yoyosh Chattertonneur
Nombre de messages: 14034 Age: 35 Localisation: Breton du nord (2KF) Date d'inscription: 23/09/2008
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 18:47 | |
| Non, il parle du pointeau relié aux flotteurs C'est par là que l'essence entre dans le carbu. Si les flotteurs restent bloqués (arrive souvent après nettoyage carbu) le pointeau relié à ces flotteurs reste levé. Donc en général un petit coup sec sur la cuve décoince les flotteurs. |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 19:07 | |
| je pense que si parfois les flotteurs restent bloqués, c'est peut à cause de l'axe qui est difficile à enlever, donc soit méticuleusement on tape dessus, ou on se sert d'une pince, mais dans les deux cas, je pense qu'il en garde des "sequelleuuuu", du coup, peut être que ça influe sur l'adhérence de la liaison pivot. _________________ <== TiTi et moA...---------------------------------------------------------   fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle ! flop' met de l'anti-cerne! tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : clicLes débuts de TiTi |
BRIDZA supermotard
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 21:13 | |
| pour le pointeau tu tapotte avec "UN MANCHE DE MARTEAU" efficacité prouvé dans un autre sujet !!! |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Lun 26 Juil 2010 - 22:45 | |
| Merci pour les infos je vous tiens au jus merci a tous c'est simpa! |
 | Sujet: Re: 600 XT Demarre et cale de suite Mar 27 Juil 2010 - 15:21 | |
| Alors le coup sur la cuve pour decoincer le pointeau je confirme ca marche  . Mais en faite j'ai trouvé mon probleme je ne connais pas la solution mais je vois d'où ca vient dés que j'ouvre le robinet d'essence la becane s'engorge et fini par caler comme si trop d'essence arrivais dans la cuve pourtant les flotteur sont reglés comme dans la revue technique alors ????? et si je laisse le robinet fermé et que je laisse la becane tourner avec ce qu'il reste dans le carbu aucun soucis elle tourne au poil mais dés que j'ouvre le robinet hop le ralenti tombe la j'en perd mon latin !  HELP!! cordialement, Francisco |
