 Le 2KF à Yoyo
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
MessageSujet: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 20:27
Tout d'abord, merci à vous de me lire.
Jamais dans ma vie je n'ai été autant emmerdé par une bécane.
Suite à quelques échanges avec Ju, je lui ai dis que j'allais vendre mon XT mais dans le fond, j'en ai pas envie... Evil or Very Mad
C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai attaqué la bête.
Dans l'ordre:
--- Vérif du circuit electrique car pas d'allumage.=> coupe circuit qui déconnait. Remise en état et là enfin une étincelle à la bougie (pas énorme mais une étincelle quand même).
--- Quelques coup de kick pour voir (on peut toujours espérer un coup de bol) => RIEN.
--- Un bon coup de pchitt de Start Pilot dans la Boiboite et elle démarre durant 5 secondes (en gros elle brûle le pchitt).
J'en déduit que l'allumage est bon mais que le mélange sensé sortir du carbu ne sort pô.
--- Un petit message à Dav (expert en carbu XT Forever) qui me guide sur le nettoyage à effectuer en suivant son excellent tuto.
--- Je nettoie le zinzin bien comme il faut (essence, pinceau, soufflette) ressortie des trésors de saletés en tout genre + vérif des réglages de base.
--- Je remonte le carbu + réservoir (remet de l'essence neuve), j'amorce, starter et je kick. à un moment, elle à toussoté (preuve que le mélange sort du carbu) mais rien de plus.
--- Et là, je bloque, que faire maintenant. Ai-je oublié qq chose?
Aidez moi SVP car ça va finir avec une allumette dans le réservoir pour voir ce que ça fait... Twisted Evil
Nombre de messages : 17501
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 20:53
la c est sur que l allumage va se faire..... mais peut etre pas celui voulu au debut du post lol!
Nombre de messages : 9265
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 20:56
va y avec l'allumette dans le reservoir !!!! elle va partir en trombe !!!!
mais pour être serieux,un allumage 'minable' enflamme de temps en temps le melange,tu crois que ça va demarrer...............et pis non !!!
aiglenoir
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 21:36
L'allumage est une piste effectivement .
Question bête , tes pipes sont bonnes ? ton jeux aux soupapes aussi ?
c facile a vérifié est ça peut beaucoup joué Wink
http://aiglenoir.net
Nombre de messages : 9647
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 21:57
+1 pour le réglage de soupapes et les pipes. Ca fait partie des vérifs de base et ça ne coute rien.
Dans quel état est ta bougie? Ca peut aussi valoir le coup d'en essayer une nouvelle.
Si toujours rien, il va falloir commencer à essayer en échangeant les pièces si tu as quelqu'un à proximité avec le même modèle.
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 22:08
Merci pour les réponses.
Alors les pipes, c'est pas évident à contrôler mais elles ont de l'age. Je les ai enduites d'une couche bien épaisse de graisse pour parer à une éventuelle fuite (elles seront surement à changer).
Le jeu aux soupapes, en quoi pensez vous que ça empêche de démarrer?
Mais je le ferai demain, no problem.
La bougie a un an mais la bécane n'a pas tourné depuis, j'en rachèterai une dés que possible.
aiglenoir
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 22:14
Mauvais jeux , soucis d'etanchéité , manque de dépression pour aspiré le mélange , mélange qui par dans l'echappement , etc ...
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 22:23
Ok bien vu et effectivement, ça sentait l'essence en sortie de pot.
De toutes façons, ça ne lui fera pas de mal.
Ça avance, je suis bien content.
Continuez si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 23:24
Je viens juste de commander 2 pipes d'admission neuve sur Ebay pour 37€ cheers
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 23:48
+3....Pipes et jeu aux soupapes !!!
Moi, c'était pile mon problème !!!
Bon, y'avait aussi un décalage de distri, des segments morts Etc...
MAIS !!!!....C'est par là que j'ai commencé !!
Tu ouvres, et là, tu flippes, chaque parties que tu découvres à un défaut !!!
à croire que ça n's'arrêtera jamais !!!
En tout cas, vraiment pas cher les pipettes sur E-Bay !!! cheers
BON COURAGE !!
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Mer 7 Juil 2010 - 23:57
Merci pour ton message, c'est encourageant. En espérant que ce soit ça.
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 13:16
Bon quelques photos pour agrémenter
Et voici la bonne surprise, retrouvé dans un sac enfoui dans le fond du garage
Je ne sais pas si il marche mais, ça peut dépanner au cas ou le mien serait nase. Wink
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 13:19
Au fait, j'ai attaqué le calage des soupapes, j'ai fait l'admission c'est un peu galère car pas assez de place et je règle celle de gauche et la droite ne va plus (au moins une heure pour l'admission).
Reste l'échappement cet après midi.
Sherpa
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 13:48
bon courage!! Very Happy
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 18:32
J'ai démonté les pipes en attendant les neuves et de quoi est ce que je ne m'aperçois pas??????
Celle de gauche pour 43F celle de droite 1VJ.
Et bien sur, j'ai déchiré la petite durite de 3cm reliant les 2 corps du carbu.
Je verrai demain au boulot si ils peuvent me dépanner.
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 18:51
Pour en revenir au calage des soupapes, une fois tout calé, tout content, je jète un coup d'oeil dans la petite fenetre et Là, le rotor n'était plus sur le PMH => GRRRRRR, je recale le bidule façon maison pour que ça bouge plus.
Ensuite, je recommence par ici
Et par là
Les cales 0.08 à l'admission et 0.15 à l'échappement accrochent juste ce qu'il faut entre les poussoir et les soupapes => le rotor n'a pas bougé d'un mm => NICKEL.
Tout revissé et redémontage du carbu en attente nouvelles pipes.
Nombre de messages : 53679
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 20:48
voilà un post qui me fait plaiZ'
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 21:05
demerde toi à etre pret pour Banize Twisted Evil
Nombre de messages : 6444
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 21:09
Yoyosh à dit
Citation :
C' est normaleu ! (je viens de regarder les micofiches).
Francisco
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 21:25
hé hé hé, j'essaie de faire les choses le mieux possible pour assurer les coup, je veux qu'elle démarre.
ça me tente bien depuis l'année dernière, j'ai hâte de tous vous voir.
Francisco a écrit:
Yoyosh à dit
Citation :
Francisco
Comme ça on est fixé et ça peut dépanner certains dans le doute.
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Jeu 8 Juil 2010 - 21:26
Oups désolé, j'avais pô vu.
Merci de tes encouragements. Wink
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Ven 9 Juil 2010 - 0:05
Pour que le calage tienne bien, tu aurais déjà du virer la bougie Very Happy
Même si ça bouge un peu, il y a de la marge sur la position de l'AAC.
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Ven 9 Juil 2010 - 20:38
Désolé mais je ne comprend pas pour la bougie, en quoi le calage tiendrait mieux?
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Ven 9 Juil 2010 - 20:50
Pas ce qu' il n' y a pas la compression qui force sur le piston et fait tourner le vilo d' un coté où de l' autre.
Francisco
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Ven 9 Juil 2010 - 20:55
Haaaaaaaaaaaaa Ok , je suis vraiment trop con, je me suis galéré à bloquer le bidule. No
Le 2KF à Yoyo
Page 1 sur 40Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
» Equipments électriques qui font le yoyo sur un 2KF
» Défi n°3 : yoyo ds bordure maraichère
» Présentation YoYo et l'équipe Bataillon-67
» [50km de Lalinde 2008] Yoyo
» [Tonneins, bouge ta planète 2007] Yoyo
