 [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique
Nombre de messages : 16694
MessageSujet: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Lun 5 Juil 2010 - 10:39
Si vous avez des trucs ou des astuces, qui permettent de gagner du temps, d'éliminer les risque d'erreurs, etc... Faites les connaitre aux autres.
Je commence. j'en avais déjà parlé sur un post, mais là, j'ai amélioré et fais des photos.
Voici, comment gagner du temps au remontage, d'un carter ou du cache culbu.
le but étant, de repérer l'emplacement des vis de différentes longueurs au démontage, tout en éliminant tout risque de se tromper, lors du remontage.
Il suffit de dessiner la forme de la pièce sur une plaque en bois, et d'y percer un trou à chaque emplacement de vis.
ensuite, il suffira lors du démontage, d'y placer chaque vis à son emplacement. Comme ceci, lors du remontage, les vis seront facilement repèrables, et il n'y aura aucuns risque d'erreurs.
Exemple pour le cache culbu des XT et TT.
Nombre de messages : 3763
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Lun 5 Juil 2010 - 10:49
hello,
très bonne idée, je note Very Happy
Suggestion : avec un simple carton épais cela peut se faire aussi et c'est plus simple et économique que de trouver une plaque de bois et la percer non ?
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Lun 5 Juil 2010 - 10:52
Bien vu, dans l'industrie, ça s'appelle un "Poka Yoké" (japonnais) signifiant détrompeur. De plus en plus utilisé pour les gains de rendements opérationnels et éviter les retouches.
+1000 pour ce post qui à le mérite d'exister et surtout pour simplifier la vie mécanique de tous. cheers
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Lun 5 Juil 2010 - 19:38
la cale en bois de 35 cm : l'astuce qui facilite TOUS les travaux de mécanique
dessiner le croquis du joint sur la cale en bois ensuite percer pour l'emplacement des vis et les placer au bon endroit pour faciliter le repérage
EPICETOU
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Jeu 16 Sep 2010 - 22:03
SAVON MICROBILLE "PASCHER"
Une astuce pour éviter d'avoir les doigt pourris et se laver les mains après une séance de galère mécanique.
Se laver les mains avec du liquide vaisselle + marc de café à sec.
Rincer et c'est magique.
Sinon on peu prendre des gants Rolling Eyes
Totol
Nombre de messages : 218
MessageSujet: re   Jeu 16 Sep 2010 - 22:17
marc de café + liquide vaisselle , chouette ... je le faisais avec du sable ... mais ca agresse Smile
mon meilleur quand les doigts sont vraiment encrassés Ajax+liquide vaisselle+ sable (mais faut que j essaye avec marc de café)
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Jeu 16 Sep 2010 - 22:26
du sable What a Face
pt'in tu dois avoir la peau douce après, bonjour le gommage
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Jeu 16 Sep 2010 - 22:48
J'utilise de la sciure de bois, avec du liquide vaisselle, ça marche pas mal non plus. La sciure de bois dur, (chêne, sipo, merisier etc...) est mieux que celle de bois tendre.
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Jeu 16 Sep 2010 - 22:59
Moi j'utilise du.......Savon microbille !?! Suspect
Et ça marche super bien !!! cheers rendeer
J'le prends à mon taff !!! Twisted Evil
♫♪♫ MERCIIII PAATROOON ♪♫ MER-CI-PA-TRON !!!! ♪♫♪
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Jeu 16 Sep 2010 - 23:08
cool Flop, tu m'en envoies en peu dans le colis de la selle noare ?
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Jeu 16 Sep 2010 - 23:18
Pas de problème, files moi ton adresse par mail et j'te fais ça !!!
Hey par contre, 1er qui d'mande qui gagne heiiiin !!?!
Passque j'vois bien tout l'monde demandé la même chose....TOO LATE !!!! Shocked king
Totol
MessageSujet: re   Jeu 16 Sep 2010 - 23:51
Flop n incites pas ton patron de prendre une XT ou il vient trainer ici ...
et pour toi c est la fin ... des micro billes
PS: c est qui le gros qui a mis une mise en page ? , on dirait un 35 cm cale en bois vers la droite
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Jeu 16 Sep 2010 - 23:54
T'inqiètes, j'ai prévu l'coup....
Il roule en Deauville !!! Laughing
Nombre de messages : 3585
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 10:19
Très bonne idée ce tutorial!
Pour désoxyder une vis, plongez-là 24h dans du coca ou du vinaigre blanc....
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 10:52
sinon pour le lavage des mains...lessive pour le linge en poudre...resultats garantis
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 13:16
ah la bonne vieille pate ARMA qu'on avait dans l'temps ...y'en a qu'ont connu ça?
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 13:27
ça existe encore.
http://www.voussert.fr/savon-pate-arma-pot-de-750-grs-fd-14614/savon-gel-desinfectant-savon-atelier-industrie.html
ça arrache un peu les mains mais c'est efficace.
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 15:46
Ben, l'Arma c'est nickel. C'est ce que j'utilise. Je l'achète au super U à côté de chez moi....
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 15:47
toi je te sentais plutôt utiliser la technique de la lessive en poudre Wink
ThierryXTX
Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 18:22
MOA j'connais une Arma qui lit l'avenir dans le marc de café ...... scratch
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 18:26
je pensais pas que ça existe encore! à super U en plus j'va en chercher c'est top ce truc
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 19:00
pourquoi l'indien n'utilise pas la sciure de la fabrication de ces 1 000 000 d' INDIAN CALE tm?
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 19:10
PAAAAASSEQUEEEUUUUU !!!!! EPICETOU
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 20:22
Parce que les Indian cales, sont fabriquées en Chine Twisted Evil
lol! lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: [Astuces] Pour se faciliter la vie en mécanique   Ven 17 Sep 2010 - 20:28
J'en ai déjà utiliser, je n'ai pas trouver cette pâte super efficace.
Par contre, j'ai du savon microbillé de chez Wurth, super efficace, mais il attaque les mains.
Pour moi le mieux que j'ai essayer, c'est la sciure et le liquide vaisselle. C'est pas cher, et ça laisse les mains douces Laughing
Faudra que j'essaie le marc de café, pour voir.
