 Pose d'un hélicoïl
Nombre de messages : 6270
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Dim 7 Avr 2013 - 0:25
si l'épaisseur du carter est trop mince pour la pose d'un hélicoil , il reste encore la possibilité de faire tarauder plus gros et poser un faux culot ( moi j'appelle ça comme ça , les pros rectifieront) en gros c'est un tube filetés avec une téte six pans , tout les réparateurs de cyclos réparait les filetages de bougie foirés sur les culasses avec ce dispositif , c'est plus voyant qu'un hélicoil mais sur un carter d'huile !
ShadowLight
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Dim 7 Avr 2013 - 10:56
Bonjour et merci pour vos réponses.
c'est cela dont tu parles ?
url bloquée
Effectivement c'est bien ca Smile
D'après la RTA et la documentation Haynes, pour tomber le carter, il faut démonter la barre stabilisatrice...
Sur certains forums, ils disent même de tomber le compresseur de clim qui est attaché au tube de jauge d'huile ! Mais ca ne revient pas à chaque fois.
Donc si je peux passer une perceuse, l'option hélicoil me semble plus "simple"...
Sur le forum DodgeIntrepid (US) un des membres propose d'utiliser une bombe de nettoyage de freins en envoyant directement le liquide dans le carter, plusieurs centimètres après le filetage, en utilisant une "paille". Le liquide devrait faire couler les limailles hors du carter...
Vous pensez que c'est réellement faisable comme ca ? Il n'y a pas de risques de retrouver des copeaux sous les pistons et de casser le moteur ?
Nombre de messages : 5728
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Dim 7 Avr 2013 - 11:29
pour les voiture il y a souvent des kit de réparation. ils se composent en généréla d'un taraud légèrement plus gros et du bouchon qui va avec.
ShadowLight
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Dim 7 Avr 2013 - 11:39
Oui j'en ai trouvé par exemple chez OC-Pro.fr, un kit de réparation pour du M14 se composant d'un taraud M15 et d'un boulon de vidange M15. Par contre dans ce cas faut-il aussi percer, et si oui avec quel foret ?
ShadowLight
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Mar 28 Mai 2013 - 13:52
Bonjour à tous,
Bon suite à ma question sur les hélicoils et à mon problème de trou de vidange au pas foirés, je voulais juste vous faire part d'une solution trouvée sur un forum Chrysler américain : le bouchon de vidange Dorman 65200
www.rockauto.com/info/RB/65200-001.jpg" border="0" alt="" />
Ca se met à la place du bouchon de vidange, l'écrou type papillon à l'extérieur. En serrant l'écrou, la tête de vis (qui se retrouve à l'intérieur du carter) vient écraser le caoutchouc contre la paroi intérieure du carter et fait l’étanchéité.
Durée de vie d'après les utilisateurs du forum : 2 ans max, de légères fuites finissent par apparaître pour vous "prévenir" qu'il est temps de racheter un autre boulon ^^
Nombre de messages : 3585
MessageSujet: Poser un filet rapporté   Jeu 29 Sep 2016 - 22:08
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Ven 30 Sep 2016 - 19:18
Si ça ne te dérange pas, on va fusionner avec le tuto qui traite du même sujet.
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Ven 30 Sep 2016 - 23:19
ah oui, bien sûr Yosh! Merci
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Mer 17 Mai 2017 - 17:12
Hello,
en démontant / remontant mon collecteur je me suis retrouvé avec ça dans les mains :
vous me confirmez qu'il s'agit d'un filet rapporté et qu'à priori je n'ai qu'à en mettre un nouveau et remonter le goujon (ou un autre moins tordu) ?
Nombre de messages : 9647
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Mer 17 Mai 2017 - 18:49
Ca y ressemble bien en tous cas. Le truc, c'est qu'il n'est pas sensé ressortir une fois posé.
Vérifie l'état du taraudage. S'il est propre, monte en un neuf mais je serais toi, je le collerais en plus.
Nombre de messages : 16595
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Mer 17 Mai 2017 - 20:46
il y a plusieurs marques de filet rapporté. Les taraud peuvent être différents et tous les filets rapportés ne sont pas interchangeable.
Pour être sur que ça y va il faudrait monter des filets de la même marque.
ça fait quelques temps que je pense à ce PB de goujon d'échappement et ce soir j'ai trouvé ça sur internet :
J'ai tapé : goujon M8-M6
Il y a suffisamment de matière pour taraudé en M8 pour poser ces goujons spéciaux.
MessageSujet: Re: Pose d'un hélicoïl   Mer 17 Mai 2017 - 20:52
l'autre solution c'est de mettre des goujons PIAGGIO. Ils font du M7 au pas de 1, donc le filet à le même pas que le M6.....
Pose d'un hélicoïl
» Pose d'un hélicoïl
» kit pose d'helicoils
» Pose d'un hélicoïle dans la culasse XTZ 1200
» [tuto] pose d'un filet rapporté ou hélicoïl
» Pose Depron
