 Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W
Nombre de messages : 6447
MessageSujet: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 20:50
Les acteurs principaux:
Francisco et L' Alouette
Sans oublier le chat présent pendant toute l' opération, et necessaire à la Zen Attitude
D' abord mettre la bécane sur cales; chacun sa méthode, l' indien c' est la cale en Douglas des forêt de l' Orégon, où il avait planté son Teepee.
Moi c' est parpinos et bastaings par déformation professionnel.
En plus j' utilise un petit cric hydraulique, pour ne pas me déglinguer d' avantage.
Les outils dont vous avez besoin.
Commencez par enlever l' ecrou, et démonter la tige du frein, ainsi que le protège chaine (oui je sais, je l' ai pas démonté et je me suis fais ch...)
Penser à noter la position des escargots de tension de chaine, ça fait gagner du temps.
Après vous enlevez l' axe et mettez la chaine sur le coté.
Là vous pouvez récuperer la flasque et les garnitures, Pas la peine d' enlever la roue complétement. Je l' ai enlevé parce que je voulais vérifier la fixation de la couronne et les amortisseurs de couples.
Allez un bon coup de soufflette, attention à ne pas vous prendre la poussière dans la tronche. Il faut aussi vérifier que l' intérieur du moyeu ne soit pas trop rayé (voir la RT), et éventuellement le récupérer au papier de verre (là ça allait)
Maintenant assemblage garnitures/ressorts, facile il suffit de les décaler.
Prendre une multiprise pour mettre les ressorts si on ne veut pas  s' abimer ses petits doigts.
Pensez à  passer les garnitures  au papier de verre pour les déglacer.
Comparatif anciennes/neuve, les ressorts des Yamahas, sont plus jolis (mais on s' en fout on les vois pas)
Il ne restait qu' un peu d' 1 mm sur une d' elles, la limite, c' est 2 mm.
Pour les remettre sur la flasque: les présenter en V; et appuyer, ça va tout seul.
Penser à graisser la came et huiler un poil sont axe (normalement faut démonter la biellette, pour enlever la came et la nettoyer)
Le moment que tout le monde adore: remettre la roue.
Ma technique perso, qui demande une moto très bien calée.
1: présenter la roue avec sa flasque, remettre la chaine en position.
Pour la suite je suis assis sur mon fut, derrière la moto, avec toute les pièces à portée de main.
D' abord à droite: on met l' entretoise sur la flasque et on insert la flasque sur l' ergot du bras oscillant.
Puis à gauche, on lève la roue, et on met l' entretoise du support de plateau.
Enfin on remet l' axe
Aprés avoir remis l' écrou, régler la tension de chaine, il faut remettre la tige de frein, pour cela il faudra certainement démonter et replacer la biellette.
Il manque l'indicateurd'usure................................parce que je n' en ai plus ! à votre bon coeur si quelqu' un à ça.
Voilla, j' espère ne rien avoir oublié.
En gros il faut 1H30 à vérifier.
Francisco
Nombre de messages : 9265
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 20:52
sympa comme tuto !!! mais pas tres instructif 😕pour l'instant !!!
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 20:53
Ben laisse moi donc finir....
Francisco
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 21:14
le vieux bastaing de chantier!........ l'ancetre de la cale en bois de 35 Neutral
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 21:23
oui je sais, ce n' est pas une méthode de calage moderne , mais il faut que je fasse un stage de remise à niveau technologique, car je ne mâitrise pas la cale de 35.
Est ce qu' Indian cale, organise des stages avec les cale girls comme profs ???
Francisco
Nombre de messages : 53739
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 21:40
hey franssousss, t'as fais combien d'essai avant de pouvoir bien te cadrer devant l'alouette?!!
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 21:47
c'est le chat qu'a pris la photo cat
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 21:56
ah ouai!! c'est deglingue ça.
il y a un tto pour faire un chat?? j'en veux un?
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 21:58
c'est beau, ça me donnerai presque envie de virer le disque arrière pour mettre un tambour !
Nombre de messages : 3763
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 23:06
ouais, et j'ai même la preuve :
quand il faisait les réglages :
et au moment de la prise de la photo :
clown
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Sam 19 Juin 2010 - 23:37
Eh, Eh bandes de petits rigolos, vous vous êtes biens marrés pendant que je bossais.
Ce tuto comporte une énigme, genre jeu des 7 erreurs, qui la trouvera, gagnera une photos prise par mon chat.
Francisco
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 2:15
Tu as une chaussette grise à gauche et une blanche à droite. Very Happy
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 2:20
Le chat a pris un coup de maillet car tu as perdu ta Zenattitude. lol!
Non, c'est pas ça ?
je donne ma langue au chat geek
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 3:46
c'est pas le même chat,ni le même appareil photo!!!j'ai gagné le chat???
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 7:02
t'as oublié de faire la purge du frein arrière! clown
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 7:03
sinon y'a un truc bizarre pourquoi sur la tienne les escargots sont à l'extérieur? confused
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 8:29
Question
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 8:43
Bon ben personne n' a trouvé.
Je vous laisse chercher encore un peu,
à moins que vous donniez votre langue ............au chat
Pour les escargots, c' est parce que c' est un BO de 43 F. Celui d' origine attend qu' on lui change ces roulements de biellette qui sont plus que nases.
Francisco
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 9:46
...tout s'explique..
Nombre de messages : 16694
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 12:04
T'as changé ton pneu AR ??? confused
c'est pas le même sur certaines photos.
Tu n'as pas remis la goupille sur l'écrou de l'axe de roue.
Il n'y a pas besoin de repositionner la biellette, car elle est normalement bien positionnée. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de la démonter, pour remettre la tige.
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 12:10
Photo 12 et 16, c'est un Metzeler, sur les autres, c'est un Dunlop.
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 12:24
t'as gagné le chat! cheers
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 12:35
bien joué Guz' !
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 12:36
J'attend mon lot avec impatience. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Changement des garnitures de tambours sur 34L/43F/55W   Dim 20 Juin 2010 - 12:37
tu le veux vivant ou pas ?
