| | [Help] Refaire un filetage | |
| Auteur | Message |
ousni king of the road
Nombre de messages: 129 Age: 27 Localisation: Orléans 45 Date d'inscription: 08/06/2010
 | Sujet: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 17:55 | |
| Bien le bonjour,
j'ai un petit souci comme indiqué dans le titre : un filetage est mort.
Mais pas n'importe lequel : c'est le filetage femelle (donc directement sur le bas moteur) d'une des grandes vis du cache du filtre à huile (je sais pas si ca a un nom). J'ai vu en démontant la-dite vis que le filetage femelle etait resté entouré au bout de ma vis.
Resultat : je ne peux pas serrer la vis (du moins pas correctement), et ca fuit quand le moteur tourne.
Vous sauriez me dire si ca se refait, plus ou moins facilement, ou si il faut changer le bas moteur directement (si c'est bien du bas moteur qu'il s'agit)?
Merki d'avance les coupains !!!! |
DeViLx XT forever master
Nombre de messages: 23283 Age: 30 Localisation: 78 mais 06 forever Date d'inscription: 26/10/2009
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 18:00 | |
| ben je suis pas expert mais je dirai qu'avec les bons outils il y a toujours moyen de tarauder et mettre une vis plus grosse ... |
jbuffieres routard
Nombre de messages: 50 Age: 25 Localisation: 76 le havre Date d'inscription: 03/08/2009
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 18:08 | |
| il m'est arriver la même chose sur la mienne, du coup j'ai mis une tige fileté a la place de la vis avec du frein filet et un écrou et contre écrou.
sa tiens depuis un an...
Mais j'ai lu sur le forum il me semble qu'il est possible de remettre un filet rapporté, je crois que sa s'appelle un "hélicoil" (ou un truc comme sa) mais pas sur de moi. je laisse les spécialistes te répondre sur ce dernier point.. |
l'indien XT forever master
Nombre de messages: 13161 Age: 57 Localisation: saone et loire 71 (ténéré 34L de 83) Date d'inscription: 24/10/2008
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 18:43 | |
| ça m'est arrivé aussi j'ai remplacé la vis par une un peu plus longue qui a permis le serrage et la fuite s'est arrétée |
yoyosh Chattertonneur
Nombre de messages: 14034 Age: 35 Localisation: Breton du nord (2KF) Date d'inscription: 23/09/2008
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 18:47 | |
| +1 Il s'agit bien de ça 3 solutions: tarauder au diamètre sup ------------- coller la vis au frein filet puissant ------------- ou poser un hélicoil ou filet rapporté. (outillage spécifique) |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 18:56 | |
| Merci pour vos réponses aussi rapides.
Donc si j'ai bien compris, le filetage femelle est assez long pour recevoir une vis plus longue? Mais comment savoir de quelle longueur supplémentaire je dispose?
Mettre une vis de diametre supperieur oblige à modifier le cache du filtre, et à créer un filetage femelle pour recevoir ce diamètre superieur?
Et pour ce qui est du frein bloquant, comment ca marche? J'en mets dans le trou, je mets la vis que j'essayer de serrer en butée même si ca ne serrera pas puisque plus de filetage) et j'attends que ca seche, et resserrer ensuite?
Pour l'helicoil, il y en avait un au bout de la vis je crois, mais je croyais que c'etait le filetage femelle qui était venu avec, bah oui je ne connaissais pas ^^
Encore merci pour votre rapidité !! |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:07 | |
| pour la vis plus longue je crois d'après mes souvenirs +1 cm de toute façon tu mets ta vis si elle bloque avant le point de contact c'est qu'elle est trop longue t'insisistes pas et tu vois tout de suite de combien il faut la raccourcir |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:09 | |
| | ousni a écrit: | Merci pour vos réponses aussi rapides.
Donc si j'ai bien compris, le filetage femelle est assez long pour recevoir une vis plus longue? Mais comment savoir de quelle longueur supplémentaire je dispose? Alors pour savoir la profondeur du trou, tu prends une tige que tu enfiles à fond dedans et tu la mesures après.
Mettre une vis de diametre supperieur oblige à modifier le cache du filtre, et à créer un filetage femelle pour recevoir ce diamètre superieur? Pas obligé, fait passer une vis diamètre sup dans ton couvercle pour voir si elle passe. Sinon, alésage du couvercle si assez de matière.
Et pour ce qui est du frein bloquant, comment ca marche? J'en mets dans le trou, je mets la vis que j'essayer de serrer en butée même si ca ne serrera pas puisque plus de filetage) et j'attends que ca seche, et resserrer ensuite? Le frein filet se met sur le filetage de la vis (conseil, en prendre un puissant et laisser sécher un peu avant de l'enfiler dans le trou) et serrer modérément et surtout attendre le séchage.
Pour l'helicoil, il y en avait un au bout de la vis je crois, mais je croyais que c'etait le filetage femelle qui était venu avec, bah oui je ne connaissais pas ^^ Envois une photo
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:11 | |
| 4° solution : tu cales le cache avec une cale de 35 ..... mais ça risque d'être un peu gênant pour conduire. |
veinard XT forever master
Nombre de messages: 31945 Age: 29 Localisation: Tout en bas! Date d'inscription: 04/09/2006
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:13 | |
| attention!! j'ai pas tout lu, j'ai pas le temps, mais une vis plus longue sur le carter de filtre à huile faut faire gaffe, parce selon la vis, si tu la rallonge, tu peux obstruer le trou qui sert à la lubrication, il est derrière _________________ <== TiTi et moA...---------------------------------------------------------   fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle ! flop' met de l'anti-cerne! tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : clicLes débuts de TiTi |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:18 | |
| Oui, mais j'ai peur de ne plus trouver de cale de 35 en vente, c'est tellement rare et recherché qu'il risque d'y avoir rupture de stock, d'autant plus à 5€ !!!!
Pour ce qui est de la vis plus longue l'indien, tu te souviens ou tu l'a trouvée/achetée? Ca doit pas etre courant comme taille, si?
Pour la photo de l'helicoil ou du je ne sais quoi, je ne sais pas si je vais le retrouver su sa petite taille, mais vais essayer. |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:20 | |
| Ah pas vu ce que tu as mis Veinard. Oui effectivement ca peut etre un risque.
Pour le frein filet, je dois le mettre sur la vis et le laisser secher un peu avant de l'enfiler dans le trou? Et quand il est sec, on peut encore serrer et le desserrer? |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:21 | |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:24 | |
| Oki, merci du renseignement, je crois que cest ce que je vais faire. Ca peut se trouver dans tous les mag' de brocilage? Et ya une marque à preferer pour la qualité?
Promis, après j'arrète !! LOL |
lamotodufredo XT forever master
Nombre de messages: 2074 Age: 48 Localisation: Dans le 9 cube en semaine et dans le 52 le week-end ! 300 Sherco 2010; 660 XTX Date d'inscription: 10/02/2008
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:28 | |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:30 | |
| Norauto ou les boutiques de vélo, attention, il y en a de plusieurs puissances |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:49 | |
| Ok, merci beaucoup pour tout, je vais trouver ca demain.
A bientot sur le forum. |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Mer 16 Juin 2010 - 19:53 | |
| pour la vis plus longue j'ai trouvé ça au fond de mes tiroirs c'était pas une btr mais une 6 pans .... ça a fait le meme effet |
XTRA XT forever master
Nombre de messages: 7010 Age: 46 Localisation: Breizhland(56) TTR 98' Date d'inscription: 24/07/2006
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Ven 18 Juin 2010 - 0:01 | |
| | veinard a écrit: | attention!! j'ai pas tout lu, j'ai pas le temps, mais une vis plus longue sur le carter de filtre à huile faut faire gaffe, parce selon la vis, si tu la rallonge, tu peux obstruer le trou qui sert à la lubrication, il est derrière |
+1. Fais gaffe ou ça peut être le serrage par manque de lubrification. De quel vis s'agit-il précisemment? Celle du bas avec le joint torique?
C'est à celle là qu'il faut faire gaffe. Pour les 2 du haut, tu peux essayer avec une vis un peu plus longue. |
 | Sujet: Re: [Help] Refaire un filetage Ven 18 Juin 2010 - 0:43 | |
| oui c'est pour ce que j'ai pas roulé entre temps. c'est effectivement une des 2 vis du haut.
j'ai solutionné le problème avec une tige filetée, coupée à la bonne taille (suffisamment grnade pour la mettre et la retirer), avec ecrou et contre ecrou, du coup c'est nikel, pas de fuite !! |
