 [DEMANDE] Modification du freinage
Michael
Nombre de messages : 130
MessageSujet: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 15 Juin 2010 - 8:12
Bonjour à tous,
Le freinage d'origine laissant terriblement à désirer, quelqu'un aurait-il la gentillesse de faire un tuto pour débutant ( des gens comme moi quoi...) sur la modification du freinage pour 3TB avec roue d'origine ? On trouve dans les différents posts traitant du sujet ce que chacun a fait, mais cela reste hyper flou pour le néophyte. ( Patte de déport, purge du circuit..etc...)
Un tuto pour un freinage standard mais bien, sans taper dans un truc de fou (prix raisonnable), en indiquant exactement quelles pièces acheter et quelles étapes respecter et avec quels outils pour faire une belle modif afin d'avoir un freinage efficace et sécurisant.
Je sais que ça prendra du temps mais rien ne presse, et je remercie déjà celui ou celle qui s'y collera car cela aidera sûrement pas mal de gens.
Smile
NORTHRIDER
Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 15 Juin 2010 - 9:29
Hello , rien de compliqué , tu trouves un vendeur pour une patte de déport
( attention elle est differente si tu as un etrier simple piston ou double )
Et tu change le disque pour le passer en 310 ( en géneral )
Pas besoin de purge ou autre et le freinage a du mordant
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 15 Juin 2010 - 14:34
310 ? je croyais 320 ... genre disque de R1 ...
je vais bientôt me lancer dans cette modif aussi !
(enfin bientôt, ça veut dire quand je serai décidé à lâcher les sous pour un disque !)
NORTHRIDER
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 15 Juin 2010 - 14:35
J'ai un 310 mais avec etrier de 500 gse , mais un 320 de r1 c'est le plus facile en effet
Nombre de messages : 9265
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 15 Juin 2010 - 21:10
ou le même de r1 en 300,on est plusieurs a l'avoir dans cette taille
P@pys Pilou
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 15 Juin 2010 - 21:43
C'est vrai qu'un tuto ou un post du genre on met le freinage que l'on a monté sur sa meule respective serais pas mal .
http://www.junkymonkeys.fr
LeJM
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Jeu 17 Juin 2010 - 22:18
J'ai les étriers et disques d'origine.
En revanche, j'ai posé des durites "avia".
Faut quand même reconnaitre que l'amélioration est significative.
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Ven 18 Juin 2010 - 0:40
Sur mon XT:
- Disque France Equipement de 320mm.
- Patte de déport "La boite à supermotars" qui devait être à l'époque le sous traitant de FE, je crois.
- Durit avia.
Ca marchait bien, je trouve.
Sur le TTR:
- Etrier 4 pistons et maitre cylindre Duke2.
- Patte de déport origine ?.
- La durit avia est d'origine.
Là, c'est top pour moi.
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Ven 18 Juin 2010 - 7:19
L'est beau le 2ème I love you
Michael
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Ven 18 Juin 2010 - 9:27
Quel intérêt les durites ? Uniquement esthétique ou bien il y a une amélioration mécanique ?
En tous cas, ça jette ! Smile
Sinon, juste en changeant le disque ( plus gros) , on améliore le freinage ?
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Ven 18 Juin 2010 - 9:35
les durites avia se déforment pas, du coup il y a moins de pertes de pression. en gros ça appuie plus fort sur les plaquettes. Donc oui ça freine mieux.
Rien que le disque plus gros améliore aussi le freinage.
Michael
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Ven 18 Juin 2010 - 9:38
Merci pour ces précisions Smile
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Ven 18 Juin 2010 - 21:38
+1 avec Devilx les durites avia sont enrobées d'un tressage métallique empêchant la déformation de la durite caoutchouc donc le freinage est plus direct
LeJM
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Sam 19 Juin 2010 - 17:36
Normalement une durite "avia" n'est pas en caoutchouc (durée de vie
limitée dans le temps ...) mais en téflon (ne de dégrade pas avec le temps
mais aussi ne se déforme pas avec la pression).
Le gainage inox n'est qu'une protection. D'ailleurs, certaines tuyauteries
n'en sont pas équipées, et ça marche super quand même.
Pour bien faire, les tuyauteries "origine" devraient être changées passé
un temps d'utilisation. Mais qui le fait ?... Rolling Eyes
(Pareil pour les caisses, les tuyauteries "souples" ne sont pas éternelles !)
En revanche, une tuyauterie "avia" peut faire la vie du véhicule.
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Dim 20 Juin 2010 - 1:38
oups, bien rattrapé. merci Wink
LATA
Nombre de messages : 754
MessageSujet: HOLA   Ven 25 Juin 2010 - 23:52
en fait il demande un tuto pour un freinage efficace avec les pieces d'origine ,sans fioritures quoi!!!pas évident quand il n'y a que des passionnés de leur moto ,fière de montrer leur modifs et j'en ferais partie quand la mienne seras fini sunny
Michael
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Sam 26 Juin 2010 - 8:52
OUi, c'est out çà fait cela, et surtout quelles pièces démonter, comment et dans quel ordre, comment virer le liquide, en remettre, etc...bref, le cheminement complet tel que cela été merveilleusement fait pour les carbus par exemple (avec les photos).
Cela peut paraitre simple à faire pour les habitués, mais quand on n'est pas très bricoleur.....on ose pas trop toucher sans être sûr ! Smile
Merci. Wink
cartmanlefou
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 3 Aoû 2010 - 14:22
Bon pour continuer dans le freinage.
Je compte mettre un disque de R1, les fixation sur la jante (j'ai une jante de sm mais disque d'origine si je dit pas de bétise) , peut t'on directement mettre le disque sur la jante et après pate de déport et basta?
Je compte mettre étrier de SV1000 (ou R1) sur un disque de R1, le tout propulser par un maitre cylindrede SV1000S avec durit avia
Nombre de messages : 53739
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 3 Aoû 2010 - 14:48
bien sur que tu peux, mais faut absolument une pate de déport.
sur mon 2kf j'avais un disque en 320 avec l'etrier d'origine, plus la petite pate qui déportait le tout.
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 3 Aoû 2010 - 15:05
hey Ju, pour les disque de R1,
y a des années ? ou toutes les R1 ?
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mar 3 Aoû 2010 - 15:33
Quelle est la longueur de la durite avant sur un xt?
Simson87
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mer 4 Aoû 2010 - 18:33
Bonjour, j'ai une question toute bete, mais je n'ai pas vu la réponse!
[b]Est ce que je peux changer le diametre de mon disque et garder mon etrier de frein d'origine? Question
Et faire une pate de deport tout simple?
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mer 4 Aoû 2010 - 18:36
oui bien sur.
du moment que le disque a la même largeur.
Ben&Celou
Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Mer 4 Aoû 2010 - 20:38
oui bien sur.
Et que les trous de vis du disque sont compatible avec le moyeux du XT. rendeer
SimXte
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Modification du freinage   Lun 10 Oct 2011 - 1:07
la longueur de la durit est de 120 cm
