| Auteur | Message |
charly54 king of the road
Nombre de messages: 150 Localisation: 54 Date d'inscription: 20/07/2009
 | Sujet: probleme moteur Mer 9 Juin 2010 - 19:05 | |
| Bonjour
J'ai un soucis moteur que je n'arrive pas identifier. Lorsque le moteur est démarré, il ne tient que difficilement le ralenti. Par moments de plus en plus fréquents, il émet un gros claquement provenant du côté de l'alternateur, un seul grand coup sec, qui se ressent dans tout le cadre, et aussi sec, il cale.
Par ailleurs, il pétarade assez fortement à chaque lâché de gaz.
Enfin, je ne sais pas si c'est lié, mais à chaque soubre-saut que fait le moteur, on peut sentir un souffle retour dans le carbu. Le carbu bouge de lui même légèrement... (retour carbu?)
Je précise que nous venons de régler les culbuteurs, 10 et 15 centièmes, car nous pensions que ca venait d'un jeu aux soupapes négatifs (ce qui était le cas sur l'admission)
La richesse a été réglée à 2.5 tours, puis à 4tours avec un léger mieux, mais toujours des calages. Le niveau de cuve avait été réglé carbu ouvert,puis contrôlé une nouvelle fois en place, avec la méthode du vase communiquant. Les valeurs sont pile comme il faut.
Nous pensons à un défaut du côté de l'allumage, car les retours carbus, ainsi que les pétarades à l'échappement et les coupures correspondantes aux retours carbus correspondent bien avec un problème d'avance à l'allumage.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance. JC. |
laurent56 XT forever master
Nombre de messages: 8156 Age: 52 Localisation: bretagne (xt 2kf 1989) Date d'inscription: 09/08/2007
 | Sujet: Re: probleme moteur Mer 9 Juin 2010 - 19:10 | |
| les problemes de 'mauvais' allumage n'existent quasiment pas,l'allumage est programmé une fois pour toute,on ne peut pas y toucher,faut donc chercher ailleurs,mais si tu as un bruit coté alternateur,demonte..... t'as le stator qui est claveté,il est peut etre desseré,il y a les capteurs,qui peuvent aussi causer des problemes,faut ouvrir,c'est pas difficile pour sortir l'alternateur
 | Sujet: probleme moteur Mer 9 Juin 2010 - 20:03 | |
| bonsoir
Un problème de serrage de l'alternateur peut -il expliquer mon problème ? Sinon si les travaux sont pas compliqué comme LAURENT 56 le signale , je démonte l'alternateur et vérifie tous les serrages . Je devrais trouver les couples de serrage ds la RTM . Encore merci a vous
JC |
CisKo XT forever master
Nombre de messages: 4860 Age: 44 Localisation: ici où là Date d'inscription: 16/07/2009
 | Sujet: Re: probleme moteur Mer 9 Juin 2010 - 20:17 | |
| Bizarre le grand coup sec.
La clavette du rotor a peut être cassée et il se décale. Ou un problème de distribution décalée et de tendeur de chaine defectueux defectueux.
De toutes façons, il faut ouvrir !
Francisco |
 | Sujet: probleme moteur Mer 9 Juin 2010 - 20:54 | |
| Salut
OK je vais démonter et vérifier le tendeur et la chaine de distri en même temps . Vous tient au courant . A plus
JC |
 | Sujet: probleme moteur Mer 9 Juin 2010 - 21:05 | |
| Hello
Faut-il que je vidange la moto , pour faire ces travaux ? Faut-il également prévoir le remplacement du joint de carter ? Et de l'outillage spécifique ?? Voilà je crois que j'ai rien oublié cette fois !!!!!
Merci JC |
 | Sujet: Re: probleme moteur Mer 9 Juin 2010 - 21:11 | |
| | charly54 a écrit: | Hello
Merci JC |
la vidange,pas obligatoire,si tu penche la moto (cale de 35 cm obligée,voir indian cale,site trés specialisé) remplacement du joint,oui,ou remontage a la pate a joint,et outil pour arracher le rotor,si besoin (facile a realiser) |
BRIDZA supermotard
Nombre de messages: 214 Age: 33 Localisation: cherbourg Date d'inscription: 23/12/2009
 | Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Juin 2010 - 10:52 | |
| elle c mis a le faire dun coup ? ou c suite a une intervention de maintenance ? bizarrement j ai le meme probleme et je ne trouve pas mon pb !!!! ca fais des retour de flamme dans le carbu comme une explosion ! et en montant la richesse ca ce sens moins ! la mienne fait pareil !!! |
eric mag best of the best
Nombre de messages: 435 Localisation: hautes-alpes / XT 43F 1985 Date d'inscription: 15/04/2009
 | Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Juin 2010 - 16:32 | |
| j'ai eu des retours au carbu aussi. résolu en: - débouchant le gicleur de ralenti (percé à 0.5mm, impossible autrement, trop dur le bouchon). - réglant les soupapes à 0.50 durant quelques centaines de Km, puis ensuite réglage origine +.05. si ca peut aider  |
FredXT routard
Nombre de messages: 93 Age: 42 Localisation: Saint Nazaire 44 Date d'inscription: 02/06/2010
 | Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Juin 2010 - 19:57 | |
| Pendant une seconde j'ai pensé à un Gremlins dans le moteur... |
 | Sujet: probleme moteur Jeu 10 Juin 2010 - 22:50 | |
| Salut a tous le monde ...
En fait mon problème de retour de" flamme" est apparu depuis le changement de mes pipes d'admission . Je précise que ce sont des pipes de 2 kf qui normalement sont ok pour mon 1 vj . Sinon mon bruit coté alternateur je sais pas trop , je n'ai roulé que 130 km depuis sa remise en route !! Mais bon je pense démonter le carter pour contrôler tous les serrages . Je pensai un un problème d'avance allumage , mais si on se fit a la RTM réglage d'usine donc jamais de problème . Si vraiment je constate rien d'anormale côte alternateur , je contrôlerai quand a lampe stroboscopique. |
BRIDZA supermotard
 | Sujet: Re: probleme moteur Dim 13 Juin 2010 - 22:12 | |
| HELLO a tu des news concernant ton pb ? |
veinard XT forever master
Nombre de messages: 31945 Age: 29 Localisation: Tout en bas! Date d'inscription: 04/09/2006
 | Sujet: Re: probleme moteur Dim 13 Juin 2010 - 22:23 | |
| aussi je pense à un décalage. tes pipes d'admission ont normalement, l'une d'entre elle du moins, un embout pour y raccorder une durite, vois si dans ta configuration, ça doit être relié ou bouché. as tu bien monté les joints thoriques? _________________ <== TiTi et moA...---------------------------------------------------------   fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle ! flop' met de l'anti-cerne! tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : clicLes débuts de TiTi |
 | Sujet: problème moteur Mer 16 Juin 2010 - 13:56 | |
| Salut a tous
Effectivement sur une de pipes d'admission j'ai une durite qui me parait bien use ( durite de dépression de la pompe à essence ) je vais donc la changer , car depuis mon remplacement de pipe j'ai constaté que lorsque que j'ouvre les robinets d'ess et que je mets la moto en route l'ess ne coule que du coté droit du réservoir !!!
Sinon les joints thoriques des pipes sont neuf et je pense bien monté . Un ami ma conseillé de changer ma capsule d'enrichissement , qui peut être défectueuse ce qui expliquerai tous ( retour allumage et calage brutale ) Pour le moment la piece est en commande , je vous tiens informé dès remontage !! |
 | Sujet: probleme moteur Ven 18 Juin 2010 - 21:35 | |
| Hello
je vais chercher ma pièce lundi et je vous tient au courant !!!!!!!!!!
A plus JC |
 | Sujet: suite probleme moteur Lun 21 Juin 2010 - 18:29 | |
| | BRIDZA a écrit: | | HELLO a tu des news concernant ton pb ? |
| veinard a écrit: | aussi je pense à un décalage. tes pipes d'admission ont normalement, l'une d'entre elle du moins, un embout pour y raccorder une durite, vois si dans ta configuration, ça doit être relié ou bouché. as tu bien monté les joints thoriques? |
Hello Alors , suite au remplacement de la capsule d'enrichissement la moto tourne mieux au ralenti , mais pète toujours au pot échappement ( a l'accélération et décélération ). J'ai vérifie le montage des pipes d'admission pas de pb pipes et joints ok Je pense que le carbu est ok sauf la vis de vidange de cuve qui fait mal étanchéité ( pointe conique use ). Comme j'ai un bruit anormale côté alternateur , j'ai donc commencé à démonter . Carter déposé pas de pb STATOR bien fixé et capteur également . Je voulais donc m'attaquer au rotor , mais la gros problème , impossible de dévisser l'écrou de fixation du rotor ts l'ensemble tourne . Sur la RTM il faut une sangle de maintien pour pouvoir dévisser la vis !! Comment faite vous ? " Compresseur et pistolet pneumatique ou pistolet sur pile suffirait il ? Après il faut démonter le rotor avec l'outil spécifique !! ( pas d'autre moyen ?) . Mon but est de contrôler la clavette pour voir si tous est ok Merci à vous pour votre aide car je commence a sécher sur cette panne!!!! JC |
 | Sujet: Re: probleme moteur Lun 21 Juin 2010 - 18:59 | |
| Pour desserer l' ecrou: démonter le carter droit et bloquer les pignons vilo et balancier, avec un morceau de carton très costaud entre les 2.
Pour enlever le rotor: il faut te faire un outil comme dans la RT, pas la peine de souder un écrou si tu n' as pas de poste à souder: Tu met l' ecrou coté intérieur et tu le maintien avec une clé. Il faut de la tole de 8 mm pour la plaque, moi en 5 elle c' est tordue. Et surtout prévoirun baril de WD 40.
Francisco |
 | Sujet: suite probleme moteur Lun 21 Juin 2010 - 19:51 | |
| Salut FRANCISCO
Pense tu que ma panne peut effectivement venir de ma clavette ??? Ok pour le desserrage de la vis du rotor , je vais pouvoir m'en sortir , par déposer le rotor ca va être une autre histoire !! Connais tu qqu'un qui a déjà cet outil spécifique ?? Encore merci pour ton aide JC |
BRIDZA supermotard
 | Sujet: Re: probleme moteur Lun 21 Juin 2010 - 19:58 | |
| moi sur la mienne j'ai reussi a l'avoir avec un marteau et un clef en tappant sur la clef (comme une clef a choc) et il est venu tout seul essaye tu verra bien |
 | Sujet: Re: probleme moteur Lun 21 Juin 2010 - 20:06 | |
| Je ne suis pas un pro de la mécanique, je ne fait qu' emettre des hypothéses, que je vérifierais si j' était dans ton cas.
Si tu as un claquement mécanique coté distri, ça parait logique de démonter pour voir ce qui s' y passe.
J' ai un outil pour enlever le rotor, le problème c' est qu' il est un peu voilé, je sais pas s' il supportera un 3° démontage, et que tu n' habite pas la porte à coté pour faire l' essai....
Francisco |
