 la titine a zaza...
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
MessageSujet: la titine a zaza...   Lun 7 Juin 2010 - 20:46
IMPORTANT:
1- Les
modifications vues dans ce sujet sont sous la seule responsabilité de
son utilisateur et non homologuées à un usage sur route.
salut a tous...
aller,j'me lance...
je voulait attendre d'avoir fini pour vous faire partager la resto de mon xt,
mais j'ai trop de questions a poser...alors plutot que d'aller polluer les postes des autres....
deja v'la la bete (pour ceux qui ne l'aurait pas vu dans ma presentation)
l'avant
compteur
et voila les pieces que je me suis acheter...
gardeboue arriere de 250 YZ et ses deux flancs
au niveau de l'echapement je vais installer un pot de yam 450 yzf
pour le frein avant je vais mettre un disque de R1(je sais pas encore si je garde l'etrier d'origine)
je dois fabriquer un rigidificateur de fourche, une boite a air
retrouver une plaque phare d'origine
un garde boue avant SM
une peinture epoxy pour le cadre
et une belle peinture pour le reste
niveau mecanique (vu que suis une bille) elle partira chez yam pour une revision complete
avec tout ca ,je crois pas que je vais rouler cette ete...
Nombre de messages : 9867
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mar 8 Juin 2010 - 1:43
Ben justement, si elle roule, profites en. Tu feras les modifs cet hiver.
Nombre de messages : 39958
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mar 8 Juin 2010 - 9:38
tu fais bien de nous montrer au fur et à mesure !!
surtout que ça promet, tu vas faire plein de choses qui m'intéressent :p
déjà l'arrière de YZ, j'avais aussi envisagé d'essayer de monter un cul de motocross .
Tu vas essayer avec ta selle bizarre là ? ou en remettre une d'origine ? ou justement essayer d'en mettre une de YZ ou autre du genre ??
Pourrais-tu mettre d'autres photos de ton arrière actuel ?
certes, il est très moche mis comme ça, mais pas forcément inintéressant !
une photo ou deux vues de derrière et d'en dessous ça me plairait bien Wink
"je dois fabriquer un rigidificateur de fourche" tu peux te le fabriquer tout seul ???
bon courage pour tout ce boulot en tout cas !!
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mar 15 Juin 2010 - 13:19
les transformations on commencé...je metterai de photos d'ici peu...beaucoup,beaucoup de montage ,demontage ,ajustage, ca fait beaucoup de taff, mais l'ancien proprio m'a bien aider vu qu'il a tronconné toute la boucle arriere...enfin ca avance..
pour la selle, je vais devoir faire in mix de 2 selles pour qu'elle s'ajuste bien au carenage...
question aux pros des 2KF...etant donné que c'est un demarreur a kick, la batterie est-elle indispensable? comment virer la securité de la bequille ?
merci d'avance...
Nombre de messages : 55505
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mar 15 Juin 2010 - 14:25
tu peux virer la batterie c'est pas un problème, mais je te conseille de te renseigner pour te trouver un condo, pour compenser.
en fait sur le 2kf, tout ce qui est éclairage est directement branché sur le stator, et sans condo, en accélérant ta lumière baissera d'intensité, ce que tu corrigera donc avec un condo.
d'après mes souvenirs, le derniers à avoir polymiqué dessus, et même acheté, c'est papyzolo.
la sécurité béquille, suffit de la débrancher et de la shunter
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mar 15 Juin 2010 - 20:33
cool aurevoir batterie et securité bequille...avec ca en moins je dois gagner quelques grammes, je vais aussi virer le bloc compteur et compte tour...si ca interresse quelqu'un...
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mar 15 Juin 2010 - 21:01
oui, quelqu'un en cherche un en ce moment je crois
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mar 15 Juin 2010 - 21:03
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mar 15 Juin 2010 - 21:12
http://600xt.bbfr.net/petites-annonces-f6/rech-tete-de-fourche-3tb-compteur-compte-tours-t11001.htm
après je sais pas si c'est compatible, 3tb / 2kf
merci bien je lui envoi un MP
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mer 16 Juin 2010 - 18:24
mon collecteur pete la rouille de tout les cotés
je vais m'en commander un autre, mais avant j'aimerais connaitre le diametre exterieur du raccord...
avec 1mm de rouille sur le mien, impossible de le mesurer Suspect Suspect
de toute facon il est plus tout a fait rond affraid
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Lun 28 Juin 2010 - 12:03
debut des hostiliés Twisted Evil
avant tout faite pas gaffe au bor..l dans le garage, mais c'est comme ca que je bosse Rolling Eyes ,quand c'est rangé je retrouve rien
premier essai a blanc des plastiques de 250YZ
resultats:
je vais devoir faire une selle maison Sad
le pot de 450 est un poil long...un poil?? affraid
sur cette photo les plastiques sont juste posés (ca tient avec du scotch...le papier adhesif,hein..)
apres quelques (longues)heures de tronconnage,ajustage,soudage, puis re-tronconnage,re-ajustage et ressoudage (environ une quinzaine d'heures reparti sur 3 jours), ca donne ca:
le cadre avec sa nouvelle boucle arriere fait avec de l'etiré de 10mm ,des fers plats de 3mm d'epaisseur,le pot a été raccourci de 15cm (il est pas fini,j'avais plus de rivets inox, il a été remonté en provisoire avec des rivets alu...)
au passage la fixation du pot qui s'adapte plutot bien au cadre (fixé au cadre directement a la patte du support cale pied passagé)
la p'tite patte pour decaler le reservoir d'huile (je passe maintenant a 1cm du pneu)
vue de dessus
et avec les plastiques:
a savoir que se sont des soudures provisoires, elle seront faites definivement que quand ma brele sera entierement demonté...
pour tester la solidité de la boucle arriere, j'ai attaché une sangle de camion a une poutre dans le garage et a l'extremité de la boucle et j'ai lever toute la moto (si elle resiste a 140kilo elle supportera bien le poids d'un gardeboue et d'un feu)
dite moi ce que vous en pensez...
Nombre de messages : 9359
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Lun 28 Juin 2010 - 12:43
c'est bien parti comme prepa,t'as juste a raccourcir le pot d'environ 1 metre !!!
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Lun 28 Juin 2010 - 12:47
15 cms on suffit
quelques cm de plus ou de moins font toute la difference...
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Lun 28 Juin 2010 - 13:15
zarno a écrit:
15 cms on suffit
je sais......mais c'est pas toujours ceux qui ont la plus grosse qui........et pis moi,ça m'arrange bien (coluche)
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Lun 28 Juin 2010 - 21:45
c'est pas mal, et intéressant je trouve comme arrière, c'est racing.
pour ta selle, faudrait casser un peu l'arrière trop bombée, et déligner le bas, suivre la jonction qui normalement s'accorde avec le flanc arrière d'origine, mais en le raccourcissant.
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Mar 29 Juin 2010 - 10:19
pour la selle ,je vais devoir faire un "mix" entre la selle d'origine et celle de l'yz ou en refaire une complete maison Suspect mais la je fabriquerai le support directement en metal....
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Jeu 1 Juil 2010 - 11:57
peut être qu'il te souffirait d'acheter une cale en bos de 35 et la recouvrir, j'ai une adresse si tu le souhaites
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Jeu 1 Juil 2010 - 18:44
www.INDIAN'CALE.amboua.indienmalin.pasnet.fr.com
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Jeu 1 Juil 2010 - 19:17
Je trouve ces spams publicitaires INTOLÉRABLES !!!!!!!! Mad
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Jeu 1 Juil 2010 - 19:18
les modos devraient sévir !
(s'ils étaient pas inexistants :p)
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Jeu 1 Juil 2010 - 19:19
C'est vrai !!!keski foutent les modos, alors ????!!!!!!!!!!?????????????
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Jeu 1 Juil 2010 - 20:37
ils branlent, un, iFé sa maison, l'aut, iFé son boulot de branzage de bras droit, l'aut ifé des concours, YAkeMoA qui bosse ici
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Jeu 1 Juil 2010 - 21:47
faut pas le dire mais j'en ai deja une de cale...un modele pirate qui viens de corée....10 fois moins chere que les modeles vendus sur ce forum...
allez jz balance le lien:
www.calepourpahunbalkiviendekoré.com
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Ven 2 Juil 2010 - 1:27
Monsieur Zarno, en tant que représentant des intérets de la société Indian'Cale,
je vous préviens que nous sommes en train d'engager contre vous des poursuites pour recel de contrefaçons.
J'espère que vous réalisez, qu'en plus de nuire aux intérêts financiers de monsieur L' Indien, votre commerce illicite met en danger les acquéreurs de ces piètres contrefaçons qui ne respectent pas le niveau de qualité exigé par les cales Indian'Cale, les seules certifiées pour garantir n'importe quel usage que ce soit.
Vous recevrez demain la visite de notre avocat monsieur Géronimo, qui vous présentera une incitation à comparaître.
Sincères Salutations.
MessageSujet: Re: la titine a zaza...   Ven 2 Juil 2010 - 11:31
argh...je suis fait...
la titine a zaza...
Page 1 sur 40Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
» Zaza
» fifi kilkenny pilpoil et titine
» 23 02 LA BOSSA ZAZA
» Half : Grand solitaire au caractère changeant.....
» ARGHHHHHH LION SE GRATTE LES FANONS!!!!!!!!!
