 [Tuto] Nettoyage par électrolyse
steph91
Nombre de messages : 40
MessageSujet: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 3 Juin 2010 - 13:00
Salut à tous,
Voici un lien pour dérouiller les pièces métalliques.... cheers
http://id19p.over-blog.com/article-5643668.html
Steph
P@pys Pilou
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 3 Juin 2010 - 13:25
Impressionnant . Merci pour cette merveilleuse info
http://www.junkymonkeys.fr
Nombre de messages : 9265
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 3 Juin 2010 - 13:32
j'ai testé avec du destop,facile a trouver et pas cher,ça marche bien
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 3 Juin 2010 - 15:08
On avait un autre lien venant du forum "fiat500" qui traitait du même sujet.
Dés que je le retrouve, j'envoie le lien: ils expliquaient aussi comment colorer chimiquement et facilement les pièces métalliques.
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 3 Juin 2010 - 15:13
Ça y est, je l'ai retrouvé http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37-electrolyse&cos=1
ça permet de comparer Wink
niko lou nissart
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 13:04
escuser moi quelqu'un aurais essayer sur un collecteur? Smile
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 13:14
:affraid: Impressionnant !!!!!
niko lou nissart
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 13:23
sympa en effet d'ou ma question Very Happy
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 14:53
ben moi aujourd'hui justement j'ai démonté la partie silencieux pour traiter le dessous et l'arrière ou y'avait une sérieuse offenssive de la rouille
je me sert d'un produit le phosphator à badigeonner au pinceau 2 h après tout est parti métal à neuf
ensuite un petit coup de peinture antirouille sur les parties traitées
produit magique mais pas facile à trouver y me semble l'air vu sur le net
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:06
Ce serait bien de le retrouver et le mettre en lien.
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:12
j'y va...
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:15
voilà c'est ça... en plus il le vend pas cher juste avec une bouteille (1l ) tu fais des m2
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/128276330.htm
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:17
et là.
http://www.eco-nettoyants.com/produit.php?prod=16
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:18
Je met directement l'image avant que l'annonce disparaisse.
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:24
Stop rouille longue durée ! Aucun autre équivalent sur le marché du bricolage
Traitement des pièces métalliques contre la corrosion.
Idéal pour : grilles, outillages, brouette,chaise métallique, boite à lettres etc.
Mode d'emploi :
Utiliser toujours le produit pur.
Appliquer L'ANTIROUILLE au pinceau ou laissez tremper.
Laisser agir quelques instants.
Appliquer une deuxième couche. Laissez sécher 48 heures avant peinture.
En cas de rouille mobile (détachable avec l'ongle) utilisez une brosse pour enlever le plus gros.
gamme non écologique
Bidon de 1 Litre
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:26
c'est quoi cette pub gratos ?
ils ont un partenariat avec indian'cale ou bien ?
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:29
Laughing nan mais je m'en sert dans mon boulot ...comme en général j'aime pas me faire ch.... pas besoin de gratter brosser poncer... ect
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:32
alors question.
est-ce que si j'en mets genre sur des pièces en métal que j'aurai polies, ça aiderai à garder l'effet brillant ?
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 15:49
garder l'effet brillant j'en sais rien confused mais empècher l'arrivée de la rouille oui
niko lou nissart
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 16:16
dsl mr l'indien mais l'électrolyse ne sert uniquement a enlever la rouille
pour l'éviter c'est de l'electrozinguage une seul chose diffère l'une de l'autre c'est la solution qui est a base de soude pour la première et a base chlorure de zinc study study study
Nombre de messages : 25447
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 16:21
C'est de l'acide Phosphorique. Cela s'appelle de la passivation. Il n'y a rien de mieux. Attention toutefois ce sont des produits à utiliser en faisant attention.
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Jeu 12 Aoû 2010 - 16:52
j'ai jamais dis que l'electrolyse empechait l'arrivée de la rouille je parlais du produit à l'acide phosphatique
iamnap
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Sam 28 Aoû 2010 - 14:50
Bon, je me lance. Etant en train de refaire la distribution de la bécane de ma femme et en attente de pastilles de calage, j'ai décidé de dérouiller le collecteur.
Donc ce matin, achat des cristaux de soude(St marc), des gratounettes inox et du bac (gros pour pouvoir caser le collecteur au maximum).
premier essai avec un vieux boulon et un chargeur de voiture. Apparemment cela fonctionne car le boulon est en partie nettoyé (juste laissé 1h).
premier problème : pour noyer le collecteur au maximum, j'ai rajouté 20l d'eau (dans le post, il est prévu 12l pour 3kg de lessive) a ma préparation primaire.
Cela bouillonne toujours mais faiblement et de plus, le chargeur se met en régulation et coupe régulièrement.
J'ai échangé mon chargeur par une alim stabilisée de12V - 11A et remis en service.
En traitement depuis 1h, je vous post les résultats avec des photos au plus vite.
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Sam 28 Aoû 2010 - 16:12
ouais tiens nous au jus...... Laughing
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage par électrolyse   Sam 28 Aoû 2010 - 16:25
si c'est comme ma jante.............dans 1 heure,y'a plus rien a voir !!!!
