 Faire un joint de cuve de carburateur
Nombre de messages : 11121
MessageSujet: Faire un joint de cuve de carburateur   Mar 23 Fév 2010 - 17:15
voici comment faire un joint de cuve pas cher
d'abord une cuve
du joint torique Ø2 vendu au metre
pour faciliter la mise en place du joint de la graisse bien collante
on met en place le joint torique en le faisant tenir avec la graisse
on coupe la sur la photo ou il y a le truc noir
on l'enleve on le degraisse et on le colle a cyano
206 mm de long
une fois collé
une fois fini en place pret pour le remontage
facile et pas cher quelque euro en prix de reviens
j'ai du joint en stock
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Mar 23 Fév 2010 - 17:23
pas mal le torique
si j'ai de nouveau une fuite ou si je re ouvre la cuve je la remonterai avec celui que tu m'a donné
y risque pas d'y avoir un prob.de fuite à l'endroit du collage?
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Mar 23 Fév 2010 - 18:38
Pas mal, mais pas evident de trouver de la graisse qui arrive a bien coller le joint sur l'usinage.
Et une fois collé, ca donne combien en diamètre total ??
Sinon, l'autre jour en démontant ma cuve de carbu, je me suis encore fait avoir. Beaucoup de joints de cuve sont dans un caoutchouc spécial carburant. Au contact de l'essence, il "gonfle" et impossible de le remonter avant de la faire sécher complètement.
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Mar 23 Fév 2010 - 18:53
pour la graisse mettre de la filaire pour tronçonneuse
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Mer 24 Fév 2010 - 9:28
la graisse c'est un truc de plomberie 1er prix
bien collante et resiste a l'eau
sinon le torique que j'ai envoyer a l'indien et trop ep 2.5 il faut du 2
j'en fais un d'avance pour depanner quelqu'un
moi je monte le mien dans la journée
boneshaker
Nombre de messages : 2208
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Mer 24 Fév 2010 - 9:37
Merci Nico ..super ton truc..question qualité les joints toriques doivent normalement tous resister aux hydrocarbures il me semble ..?
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Mer 24 Fév 2010 - 9:43
non il y a 2 types de matiere courante pour les joint torique
le nitrille qui resiste a hydrocarbure mais mal l'air et au uv
et les vitton qui eu c'est linverse
aiglenoir
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Mer 24 Fév 2010 - 10:14
Bonne idée Wink
http://aiglenoir.net
smarine86
Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 25 Fév 2010 - 11:42
et tu le trouves où le joint au mètre?
colle cyano = glue??
super tuto pour économiser un peu mais surtout pour pouvoir remonter une cuve un dimanche ou quand le concess est fermé... (le joint neuf chez yam doit valoir dans les 6 ou 7 € (il y a 3 ans))
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 25 Fév 2010 - 11:46
chez le concess t'attends encore 3 jours qu'il le commande , le reçoive et t'as fais 2 aller et retour (moi le plus proche c'est 20 bornes = prix du joint + 80 km)
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 25 Fév 2010 - 11:57
13 euro le joint de cuve chez yam
le joint au metre dns un magazin de raccord pneumatique
Nombre de messages : 39835
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 25 Fév 2010 - 15:47
si on a pas de graisse sous la main, on peut se contenter de te faire confiance et couper à la bonne longueur ?
c'est un carbu de 3TB ?
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 25 Fév 2010 - 17:40
non un carbu de 2kf
si tu veut j'ai un joint d'avance si tu veut essayer
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 25 Fév 2010 - 18:55
c'est gentil mais c'est bon j'ai trouvé un fournisseur pour le joint et la colle.
je vais lui demander pour la graisse aussi, il aura surement ça.
et j'essayerai de me fabriquer ça tout seul comme un grand :p
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Sam 6 Mar 2010 - 13:35
bon je me lance dans la fabrication du joint ..... de nouveau une fuite malgré la plaque à joint montée l'autre jour Evil or Very Mad
Nico tu m'as envoyé du torique de diam 2 et des poussières ç'est bon pour faire le joint?
vais aller acheter de la cyano
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Sam 6 Mar 2010 - 16:35
bon ça y est re re re démonté le carbu
joint torique coupé et collé (mes doigts aussi d'ailleurs Embarassed)
je laisse sècher un bon moment avant de le monter
à suivre..........;
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Sam 6 Mar 2010 - 17:54
joint remis dans la gorge (avec graisse)
cuve remontée
en test pour le moment avec remplissage d'essence de la cuve (entonnoir sur la durite d'arrivée)
apparament ça l'fait.... vive les tutos cheers
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Sam 6 Mar 2010 - 18:48
cuve remontée
Fume un clope en attendant... cherry héhéhéhéhé Twisted Evil
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Sam 6 Mar 2010 - 19:39
t'es fou toi!!!! par contre j'ai balladé un briquet allumé tout autour pour déceler une éventuelle fuite ..;c'est nikel
nan j'rigole Laughing pas si con l'indien ..... pas gaspiller le gaz des briquets ça coute cher Twisted Evil
nouvelle séance de camboui pour remonter le carbu
fais tourné la mouto ... tout va bien Cool
EPICETOU
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Sam 6 Mar 2010 - 21:11
hug bon boulot l'indien
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Sam 6 Mar 2010 - 21:31
c'est ce que j'aurais du faire dès le départ Wink
Nombre de messages : 1778
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 12 Mai 2011 - 0:24
Jai essayé de trouver le fameux joint dans des magasins de bricolage mais pas trouvé si quelqu'un a un nom de chaine ou en trouver ou autre WELCOMMMMMME merci d'avance
ps:: le joint de la cuve a diminué de taille au contact de l'air donc impossible a remonter je vais tenter de le tremper dans le WD40 a suivre Arrow Arrow Arrow
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 12 Mai 2011 - 0:25
Faut le faire secher 24h mini. Au premier contact avec de l'essence, il gonfle.
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 12 Mai 2011 - 0:33
oui mais justement maintenant il est trop petit ca fait un moment qu'il est demonter si je le plonge un peu dans l'essence ca peut le faire non???
MessageSujet: Re: Faire un joint de cuve de carburateur   Jeu 12 Mai 2011 - 8:19
passe moi ton adresse en mp je t'en envoi si tu veut
