 Vidange moteur XT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Aimé
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mar 5 Jan 2016 - 13:36
Bonjour tout le monde!! Excusez moi pour la question bête mais si je ne change pas de filtre et que je fais une simple vidange est ce que je dois quand même retirer la vis de purge pour chasser l'air ?
600 XT 2KF
Nombre de messages : 2767
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mar 5 Jan 2016 - 14:29
oui Wink
Aimé
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mer 6 Jan 2016 - 5:51
Ok merci!!!!
zim06
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mar 26 Jan 2016 - 22:09
bonsoir nouveau sur le forum j'ai profité de ce tuto pour effectuer ce week end vidange et changement de filtre à huile de mon XT600 3TB de 1990.
Tout est expliqué plus que clairement, en en suivant les étapes à la lettre on ne peut pas se tromper.
Félicitation !!!
juste un petit bémol pour ma part, lors de la vérification à chaud ( moteur au ralenti 2/3 minutes) le niveau d'huile après reremplissage de 2,8 Litres était tout juste sous le trait Empty, j'ai donc fait l'appoint et rajouté environ 10cl pour être au milieu de la jauge.
Par contre de soir vérification du niveau en rentrant du taf 15 Km, donc moteur bien chaud, et la je m'aperçois que le niveau est au dessus de full Sad
Question : faut il que je vidange les 10 cl en trop ou j'attend que la moto bouffe l'huile?
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mar 26 Jan 2016 - 22:15
alors il faut passer par la section présentation comme c'est la coutume ici.
et pour la prochaine fois tu sauras que 2/3 minutes au ralenti c'est pas assez Wink
zim06
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mar 26 Jan 2016 - 22:36
Voila qui est fait.
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mar 26 Jan 2016 - 22:47
merci Wink
Nombre de messages : 9646
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Ven 29 Jan 2016 - 0:24
Roule comme ça une centaine de bornes et re vérifie. Elle a l'habitude de consommer de l'huile?
MARTANG
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Ven 29 Jan 2016 - 11:53
Salut tout le monde,
J'ai le même genre de problème sur mon 4PT, je mets les 2,8 litres mais je roule 50 bornes, c'est la distance aller/retour au taf et je contrôle. Et je suis bien en dessous du mini, il faut 1 demi litre de plus pour être au maxi, je comprends pas.
zim06
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mer 3 Fév 2016 - 19:08
effectivement après une centaine de bornes le niveau est repassé juste en dessous de full.
ixeté30
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Ven 12 Fév 2016 - 17:03
bon, j'ai vidangé la vieille huile, changé le filtre a huile, mais impossible de desserrer la
vis de vidange du réservoir d'huile, a l'arriere, sous la selle. affraid ( 2kf )
du coup en faisant le plein, ça a dégueulé.
es ce que ça vient du fait que je n'ai pas pu desserrer ce sacré écrou ? mais je vois pas
ce que ça peut changer au niveau du remplissage Basketball
du coup, j'ai stoppé l'affaire scratch
ixeté30
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Sam 13 Fév 2016 - 10:54
la suite, vidange du réservoir faite, l'écrou était serré comme un gorret .
reste + qu'a remplir avec les 2l d'huile prévus .
j'espere que ça va pas dégueuler, cette fois, sinon, c'est qu'il y'a bouchage qque part Basketball
ixeté30
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Sam 13 Fév 2016 - 15:09
bon, fallait pas négliger de vidanger le réservoir sous la selle.
un petit coup de gaz pour purger, et c'est ok
Paulo.les.gazs
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 7 Avr 2016 - 19:07
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 7 Avr 2016 - 23:34
Ø intérieur, toujours.
Paulo.les.gazs
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Ven 8 Avr 2016 - 15:22
Nombre de messages : 25357
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Ven 8 Avr 2016 - 17:46
Paulo.les.gazs a écrit:
Merci m'sieur !
Amiral s'il te plait, un peu de respect! lol!
artcacahuete
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 30 Juin 2016 - 17:02
Quelle est l'utilité de chasser l'air du moteur avec la vis de purge au niveau du filtre à huile ?
Je ne sais même pas si les garagistes chassent l'air quand on leur file la XT...
Je m'occupe de la vidange de mon DRZ et elle n'a pas cette vis !
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 30 Juin 2016 - 20:32
cela permet d'amorcer la pompe (éviter d'empêcher à l'huile de rentrer dans la pompe) Wink
artcacahuete
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 30 Juin 2016 - 20:43
Et sur les motos avec le réservoir d'huile dans le cadre, il n'y a pas de pompe à huile ?
Dommage d'avoir supprimer cette vis de purge sur la drz par exemple :/
Nombre de messages : 8215
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 30 Juin 2016 - 20:59
Ma 3TB a le réservoir d'huile dans le cadre ET la vis de purge
lains
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Lun 11 Juil 2016 - 11:20
Bonjour à tous,
je ne sais pas si c'est que moi, mais je ne vois pas les photos du TUTO...
y aurait-il un moyen de les voir SVP?
J'ai trouvé mon XT Smile et j'aimerai me lancer dans une révision, ne connaissant pas trop ces modèle, j'aimerai avoir si possible un TUTO complet Smile
Vili
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Lun 11 Juil 2016 - 12:54
Perso je vois bien toutes les photos...
lains
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Lun 11 Juil 2016 - 13:48
et bien pareil..je ne sais pas pourquoi mais tant mieux Smile
xt600enduro
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mer 3 Aoû 2016 - 12:34
Salut je fais ma 1 ère vidange cet après-midi et une question bête me taraude. Est ce que je peux faire la vidange sur la béquille ou elle faut qu'elle soit droite ?
Vidange moteur XT
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» Vidange moteur et fourche
» Vidange moteur qui foire...
» vidange moteur
» golf3 GTD, --> quel kilometrage pour la Vidange moteur??
» Vidange moteur & liquide de refroidissement
