 Vidange moteur XT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 39727
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Sam 23 Nov 2013 - 18:12
Je m'auto cite
en première lecture j'avais mal vu .... affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Sam 23 Nov 2013 - 18:17
Qu'il est bête. Razz
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Dim 24 Nov 2013 - 6:19
sinon tu dégraisse bien à l'acétone un coup de pate à joint tu revisses et ça devrait le faire
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Ven 29 Nov 2013 - 18:39
J'ai froid et j'ai le nez qui coule.
Nombre de messages : 2369
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Ven 29 Nov 2013 - 19:16
ben prend un tire jus et souffle fort
pixote
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mar 14 Jan 2014 - 0:44
ok, il faut vidanger a moteur chaud.. normal ca coule mieux.
Mais pour vérifier le niveau d'huile, a chaud aussi, ok , mais juste après l’arrêt de la moto ( j'ai le niveau au max)  ? 3 minutes après ( suis a moitié+ ..) ? 10 minutes ( j'e suis au mini ) ?  l'huile se barre au fur et a mesure.. a quel moment il faut relever le compteur ?  Question
et merci pour toutes les astuces de ce post, 11 pages de bonheur Smile
y0tch
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 16 Jan 2014 - 3:15
Flop' a écrit:
Avec 2.3L après vidange + filtre, je suis toujours au niveau bas
Ben c'est logique nan ??  scratch
Non sur un 2KF c'est 2L d'huile pour vidange + filtre.
Sur un 2kf, c'est 2L d'huile ?
http://www.menrt.fr
Nombre de messages : 16703
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 16 Jan 2014 - 14:04
de mémoire, 1.9 l.
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 16 Jan 2014 - 14:11
C'est bien ça.
Mais il est recommandé de contrôler le niveau après avoir fait une vidange et de faire un recomplètement si nécessaire.
y0tch
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Ven 17 Jan 2014 - 23:31
Ok merci ! j'ai fais la vidange. j'ai donc mit 1.8L d'huile, j'ai fait tourner et bien purger, j'ai refait un contrôle, et je suis à la moitié du repaire. Je pense être mais toujours ce "cliquetis/claquement"
http://www.menrt.fr
davidplr
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Sam 8 Mar 2014 - 23:18
Je viens de faire ma vidange + filtre. Le tuto m'a bien aidé + la revue technique.
Mais je me suis quand même fait avoir. J'ai mis le bidon de 2 litres dans le réservoir annexe et ça a dégueulé...
je m'aperçois également que la jauge du bouchon de réservoir d'huile ne sert pas à grand chose puisque l'huile arrivée au "F" de la jauge correspond à peu de chose près à la base du goulot de remplissage, me trompe-je ?
Il n'a fallu qu'environ 5 secondes pour que l'huile s'écoule de la purge du logement de filtre à huile. C'est un vrai geyser ! j'avais cru comprendre qu'il fallait visser la vis de purge moteur tournant, c'est impossible. J'ai coupé le moteur, remis ma vis de purge à peine vissée, redémarrer le moteur et laisser s'écouler un petit filet avant de visser complètement.
Voilà l'utilité du bidouillage de vis de purge par certains, avec le petit trou qui va bien.
Bye
marvin33
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mer 19 Mar 2014 - 16:23
pourquoi il faut purger le filtre ???
en automobile on met par exemple (si la contenance en huile est de 3l)
2.5l on fait tourné le moteur pour que le filtre ce remplisse puis on fait l'appoint 0.5 et c'est bon .
y a pas un reniflard d'huile si oui l'air sortira par la  scratch
http://urbanbdx.free.fr/
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mer 19 Mar 2014 - 19:13
c'est pas le filtre qu'on purge c'est le circuit dont la pompe à huile
il se trouve que la purge se fait par le logement du filtre à huile
davidplr
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mer 19 Mar 2014 - 20:33
Moi aussi j'ai trouvé bizarre et puis comme il est dit de faire comme ça, j'ai fait comme ça mais j'ai également eu cette comparaison avec le changement de filtre en automobile.
Mais avec l'explication des "anciens", je comprends que c'est le circuit d'huile qu'on purge et non pas le logement du filtre, enfin ça se fait indirectement.
Faut toujours écouter les anciens !
marvin33
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mer 19 Mar 2014 - 21:08
il y a bien une pompe a huile sur une voiture et on ne purge pas le circuit pour autant
mais bon je vous fait confiance  Wink
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mer 19 Mar 2014 - 21:09
en fait, le circuit de graissage d'une bagnole n'a rien voir avec un graissage par carter sec.
Sur nos XT, l'huile n'est pas dans le fond du carter moteur, mais dans un réservoir d'huile additionnel. L'huile est acheminé par des durites. Il peut donc y avoir de l'air dans le circuit lorsque l'on remet l'huile, c'est pour cela qu'il faut purger.
davidplr
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mer 19 Mar 2014 - 21:11
Dis comme ça Guz, c'est tout de suite plus clair !
marvin33
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 20 Mar 2014 - 15:18
maintenant j'ai compris  Smile
suggestion : une vis de purge d'étrier de frein ça marcherait pas a la place de la vis ?
Nombre de messages : 8343
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 20 Mar 2014 - 17:39
Il me semble que pour que ça marche, il faut que le pas de vis et le conduit aient une forme spéciale pour que le circuit s'ouvre quand tu desserre la vis.
Mais dans l'idée, oui ça serait l'idéal
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 20 Mar 2014 - 21:14
Quand je purge, je remplace la vis d'origine par un CHC, que j'ai percé.
Je fixe sur la vis, à l'aide d'un collier, une durite transparente, dont je plonge l'autre extrémité dans le réservoir d'huile. Je peux ainsi contrôler la purge, sans en mettre partout.
Nombre de messages : 7227
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Dim 23 Mar 2014 - 19:50
Si on ne purge pas le logement du filtre à huile, l'huile mettra plus longtemps pour arriver au palier d'arbre à came qui sont fragile car c'est l'alliage de la culasse et du couvre culasse qui sert de palier.
marvin33
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Dim 23 Mar 2014 - 19:54
ben la ça met tout de suite la pression   silent
voila j'ai fait la vidange ce matin je ferais une photo du tuyau que j'ai utiliser pour pas en mettre partout ;-)
le tuyau vient d'un vaporisateur d'eau pour les plantes
j'ai coupé en biseau l'extrémité que je vis (le tuyau) a la place de la vis de purge
l'autre extrémité dans le bidon d'huile vide et comme ça pas une goute sur le sol
Arambol
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Jeu 31 Juil 2014 - 8:21
impeccable, merci pour le tuto, heureusement que tu nous montres le deuxième écrou sur le cadre pour la vidange... merci
decouacon
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mar 21 Avr 2015 - 15:28
bonjour,
j'ai une 600 xt 3TB, j'ai fait la vidange et mis 2.7l d'huile mais je suis bien en dessous du niveau de ma jauge(même pas d'huile sur la jauge) ...
pour arriver a cette jauge je dois rajouter une bonne quantité d'huile ...
quelqu'un a t'il le même problème ?
MessageSujet: Re: Vidange moteur XT   Mar 21 Avr 2015 - 15:32
Mesure ton niveau a chaud
Vidange moteur XT
Page 9 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
