 [ Tuto ] Lever l'avant facilement
aiglenoir
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Lun 22 Fév 2010 - 17:36
Pour levé l'avant du XT pour permettre de travailler sur la roue ou la fourche , il faut mettre 2 cric de voiture sous le sabot :
On place le premier cric a droite en prenant apuit sur la béquille puis on place l'autre .
Pour redescendre , opération inverse . Basketball
http://aiglenoir.net
Nombre de messages : 39835
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Lun 22 Fév 2010 - 20:47
et si on a pas deux renault comment on fait pour les cric ? :p
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Lun 22 Fév 2010 - 20:52
eh ben t'en achète une y'a toujours la prime à la casse lol!
aiglenoir
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Lun 22 Fév 2010 - 21:05
Ca marche avec d'autres marque de cric ...
Nombre de messages : 3965
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Dim 28 Fév 2010 - 21:13
hello,
n'est-il pas prudent de mettre une cale derrière la roue AR ?
parce que, si l'on n'est plus en appui sur la béquille et que quelque chose faire reculer la moto, j'ai peur que les crics glissent... No
C'est vraiment stable ce montage ?
J'aurais quelques craintes à retirer une roue AV avec la moto juste en appui sur ces 2 crics et sa roue AR scratch
ou alors se servir des crics pour lever l'avant, glisser ensuite 2 parpaings sous le moteur et poser la moto dessus en redescendant les crics avant de se mettre à bricoler ?
A+
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Dim 28 Fév 2010 - 21:31
y'a plus simple tu mets qu'un seul cric coté opposé à la béquille (plus besoin de caler la roue arrière)
l'avant se soulève assez pour sortir la roue
Nombre de messages : 9325
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Lun 1 Mar 2010 - 6:02
pour moi,une sangle poids lourd passée dans une poutre du garage,tu forces pas et c'est du costaud
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Lun 1 Mar 2010 - 8:53
pour moi aussi meme système
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Lun 1 Mar 2010 - 12:49
Moi je fais comme ça, avec un cric rouleur.
eric mag
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Mer 3 Mar 2010 - 20:22
sinon, pour lever l'avant, y'a cette méthode-là lol!
lever l'avant, méthode
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Jeu 4 Mar 2010 - 7:36
pas évident à faire dans le garage ...... pi faut se magner pour sortir la roue avant que la moto retombe scratch
romanelamenace
Nombre de messages : 162
MessageSujet: re   Sam 14 Aoû 2010 - 18:28
et n soudant simplement une plaque dessus et dessous ca arche aussi nan...
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Sam 14 Aoû 2010 - 19:02
et là c'est un tuto historique dans l'histoire du forum
http://600xt.bbfr.net/tutorials-f14/tuto-lever-la-roue-arriere-pour-le-graissage-de-la-chaine-t10120.htm
la cale de 35 était née! cheers
Nombre de messages : 54672
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Sam 14 Aoû 2010 - 21:15
ouai 8ème message!!!
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Jeu 22 Déc 2011 - 12:02
pour lever l'avant toujours avec 2 crics sous le sabot
(certaines photos un peu floues ....l'est nul l'indien Rolling Eyes )
mettre une calamboua ref C654f23 à l'arrière pour bloquer le recul
une autre calamboua ref CAL564g265 sous la béquille
monter les 2 crics sous le sabot et garder toujours une inclinaison coté béquille pendant le levage
après le levage la béquille s'est décollée de la calamboua donc la repousser dessous pour le calage
éventuellement mettre une cale de sécurité de l'autre coté sous le broussilon par sécurité
ne pas lever l'avant trop haut pour faciliter la remise en place de la roue
pour redescendre dégager un peu la calamboua sous la béquille et descendre le cric jusqu'à qu'elle touche de nouveau la cale et descendre l'autre coté
pour l'arrière des crics sous le broussillon
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Jeu 22 Déc 2011 - 12:11
une chandelle en renfort et de l'autre coté cale sous la béquille
pipine
Nombre de messages : 4950
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement    Jeu 22 Déc 2011 - 19:40
c'est vrai qu'elles sont à chier tes photos grand chef,t'as oublié de prendre tes médicaments?
ou à défaut de médoc peut être un ptit coup de blanc au ptit déj. drunken
Nombre de messages : 25817
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Jeu 22 Déc 2011 - 20:40
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Jeu 22 Déc 2011 - 20:57
ouais Nobru, recommence, on pige kedal !
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Jeu 22 Déc 2011 - 21:31
Sinon pour lever l'avant, il faut aller dans la rubrique Houlala. pig pig pig
Nombre de messages : 28996
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Ven 23 Déc 2011 - 8:50
sninbull
Nombre de messages : 3238
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Ven 23 Déc 2011 - 13:41
bounce bounce lol!
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Ven 23 Déc 2011 - 19:28
au concours "le tuto le plus nul" .... c'est moi qu'a gagné! Laughing
essayez de faire pire pour voir clown
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Ven 23 Déc 2011 - 19:34
tu oublies Bubulle et son "Tuto pour faire des tutos"
sninbull
MessageSujet: Re: [ Tuto ] Lever l'avant facilement   Ven 23 Déc 2011 - 19:40
ouais, le tuto sur les tuto's, j'l'avais oublié. cheers
