 Déposer les carbus
Nombre de messages : 54812
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 7 Mai 2010 - 22:19
où était stocké le xt?????
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 7 Mai 2010 - 22:53
Mon XT, me fait la même chose. Si tu veux démarrer au quart de tours, mets le starter puis deux à trois coups de kick dans le vide, puis cherche ta compression et kick un grand coup, en ouvrant les gaz.
Arga
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Jeu 13 Mai 2010 - 18:32
Très bon petit tuto! je me suis débrouillé avec les indication de la revue technique, donc sans démonter les manchons, et j'ai bien galèré Laughing
Pitite question sur le "tube de mise à l'air" :
J'ai bien la partie métallique qui sort du carbu, mais pas la grosse durite. ou est elle sensée se brancher? et quelqu'un pourrait il me donner ses dimensions?
Bon en fait, je parle du même tube que fraziac quelques posts plus haut...
La question reste : C'est quoi l'espèce de filtre placé au bout?
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Jeu 13 Mai 2010 - 18:39
tu parles sur le carbu ou sur les pipes?
Arga
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Jeu 13 Mai 2010 - 20:57
Sur le carbu.
Le tuyau en touré en rouge sur la photo.
sur les photos d'aigle noir, il y a une durite avec un "truc" au bout...
Nombre de messages : 39877
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Jeu 13 Mai 2010 - 23:31
hey, dans la colonne du milieu y a un F3 pas cher Smile
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 1:09
Ah ouais !!! Çui avec la terrasse de 30m² ??...
Ça tombe bien, y'a une promo sur les barbeuks en haut à gauche !!! rabbit drunken
♪♫♪ C'est la merguezzz....Merguez party....Tant qu'y'a d'la braiiiise....C'est pas fini !!!...♫♪♫
aiglenoir
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 9:36
Vous l'aidé pas beaucoup la les gars ... lol!
Arga a écrit:
Sur le carbu.
Le tuyau est une mise a l'air , d'origine , il y a un tube avec une sorte de valve pour limité les saletés qui rentre , car les cocheneries pig qui rentre par là finise dans ton moulin ...
C'est un tube d'environ 20 centimétre qui va dans le vide , prés de l'amorto .
http://aiglenoir.net
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 9:38
tu peux confirmer que le tuyau du milieu entre les pipes est bien le trop plein?
aiglenoir
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 9:42
Oui , les 2 petits tuyau qui vont vers le bas sont des trop plein , de mémoire , celui du milieu est pour la pompe de reprise je crois .
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 9:45
mon cher aigle, tant que t'es là, on te dit expert en carbus.
tu pourrais me donner ton avis sur mon souci steup si t'as un peu de temps .. ?
http://600xt.bbfr.net/mecanique-f2/besoin-d-avis-et-d-aide-en-region-parisienne-t10514.htm
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 9:46
merci donc j'ai raison dans le post de Devilx pour l'essence qui coule par la vidange....
aiglenoir
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 9:48
Expert , je sais pas Embarassed
Je jéte un oeil de suite Wink
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 9:50
si si, c'est écrit sous ton pseudo :
"XT expert" :p
et puis si l'indien l'a dit c'est que c'est vrai (sauf quand il vient juste de se vider une bouteille d'eau-de-feu ! )
Nombre de messages : 6450
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 10:53
Sérieusement:
Je ne sais pas si ta fuite, viens de la vidange de cuve, ou du trop plein de la cuve, qui débouche par le même conduit (pour la N ième fois).
Mais en tout cas boucher l' orifice, et par là, le trop plein, n' est pas une bonne idée pour ton moteur (vu sur un autre site).
J' aimerais bien que quelqu' un de plus poilu que nous en Méca, jette un oeil à ton problème, afin de pas faire de c....
Francisco
Arga
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 14 Mai 2010 - 15:36
Tien? j'avais pas fait gaffe que c'était la page immobilière. Décevante cette page... pas grand chose avec un garage...
Bon, sinon, j'ai remonté le carbu après avoir remis en place la membrane du carbu a dépression (mal montée).
Pour le remontage, j'ai démonté le flanc droit de la boite à air et devisé le gauche. Ça permet de reculer encore un peu plus la boite à air.
Et après avoir tout remonté, miracle!! elle marche mieux qu'avant!! elle prend tout ses tours! Very Happy
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Lun 26 Juil 2010 - 22:05
Dis moi l'aigle, je remplace dans le titre de ton post "démontage" par "dépose".
Je suis en train de confectionner un tuto pour le démontage complet d'un carbu de 43F. Donc je te remplace ce mot qui estplus approprié Wink
cartmanlefou
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 27 Aoû 2010 - 15:34
je vais devoir suivre ton tutau prochainement.
Cependant, dans certains cas tu dit dévisser ceci ou cela.. si tu pouvoit entouré en rouge de quoi tu parle ^^
mais sinon sa à l'air bien et pas trop dur
nainroux
Nombre de messages : 1182
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Dim 9 Oct 2011 - 11:57
merci pour le tuto nickel pour le démontage et juste en reculant la boite à air
kojack83
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Lun 4 Fév 2013 - 17:57
Merci,
super tuto, je dois démonter les miens sur un dj02 de 2001.
c'est la meme procedure apparement.
petite question:
comment on sort les cables de l accelerateur?
Nombre de messages : 9714
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Lun 4 Fév 2013 - 22:55
Tu desserres les contre écrous de fixation des cables sur le palonnier du carbu pour les libérer. Ensuite, il n'y a plus qu'a pivoter un peu pour aligner les cables avec la découpe prévue pour les sortir.
Un détail, au remontage, pense à vérifier lequel tire de celui qui pousse avant de les reconnecter. Wink
kojack83
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Mar 5 Fév 2013 - 13:08
Ok merci
Je m y attaque dès demain
fabrice974
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Jeu 8 Aoû 2013 - 23:44
super ton tuto grâce à tes tof j'ai pu changer mon carbu et c parfait cheers cheers cheers cheers cheers
nodrums
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Ven 27 Sep 2013 - 20:01
Encore une fois, merci aiglenoir!!!!Very Happy
Super tuto!!!!!
XTEric
Nombre de messages : 551
MessageSujet: Re: Déposer les carbus   Mar 3 Juin 2014 - 21:50
Merci pour le tuto, je passe demain chez Yam, pour prendre un kit de joint et je me lance aussi dans le démontage des carbus ;-)
Un bon nettoyage va lui faire le plus grand bien... et un bon filtre à air aussi.
Déposer les carbus
